Carlo Gavazzi 사의 UDM40 계열은 전류, 전압, 온도, 저항, 비율, 주파수, 속도 및 주기 측정에 사용되는 범용 디지털 패널 미터입니다. 측정 범위와 기능은 모두 쉽게 프로그래밍이 가능합니다. 드물게 장치가 동작 중, "EEE"가 표시되는 문제에 직면할 수 있습니다. 이 "EEE"가 표시되면 어떻게 해결하시나요?
"EEE"는 미터의 입력이 설정된 범위보다 높거나 낮음을 나타냅니다. 여기에 영향을 미치는 (서브)파라미터는 입력 프로브의 범위를 선택하는 “rAnG” 및/또는 전기적 입력 범위를 설정할 수 있는 "LoE"와 "HiE"로, "rAnG"는 “inP”(입력 프로브 선택) 아래에서 찾을 수 있으며 "LoE"와 "HiE"는 “SCAL”(입력 범위 조정) 아래에서 찾을 수 있습니다. 마스터 암호를 입력하였다면, 가운데 있는 두 개의 방향 키 를 사용해 해당 파라미터로 이동할 수 있습니다. 설정을 변경하려면, 를 눌러 원하는 서브 파라미터 설정 값이 표시되면 를 눌러 변경을 적용합니다. 키를 계속 누르고 있으면 설정 값의 최상단으로 되돌아 갈 것입니다.
만약 프로그래밍도 정상적이고 배선도 확인되었다면, "EEE"가 미터 자체에 문제가 있음을 나타내는 것일 수도 있지만 이는 매우 드문 경우입니다.
아래 미터의 운용과 관련된 문서들도 참고하시기 바랍니다:
영문 원본: Carlo Gavazzi’s UDM40 Digital Panel Meter - Display Issue
