Al mirar condensadores más grandes que se usan a menudo para condensadores de “arranque de motor” o “marcha de motor”, a menudo verá una clasificación en mF o MFD. En casi todos los casos, estos condensadores son condensadores Microfarad.
En la configuración de fabricación actual, es más común encontrar la clasificación correcta de uF. Todavía hay varios fabricantes que usan marcas mfd o MFD en sus condensadores.
Técnicamente hablando, el término “mfd” significa milifaradios, sin embargo, las clasificaciones de milifaradios son extremadamente raras en los condensadores electrolíticos.
Otra forma de verificar es mirar un tamaño promedio de un condensador. Mirando en nuestro sitio a un condensador electrolítico de aluminio de 0.1uF, todo lo que está disponible tiene 3-6 milímetros de diámetro y 4-12 mm de altura, sin importar la clasificación de voltaje.
Ahora, si miramos un condensador de 330uF, los diámetros alcanzan hasta 52 mm de diámetro y una altura de 108 mm.
La parte 338-3585-ND es un ejemplo de un condensador que está marcado con MFD, sin embargo, si mira la hoja de datos, está claramente clasificado en Microfarads.
