교정 인증서, 적합성 인증서(CoC) 및 ROHS 인증서
교정 - NIST
어떤 제품에 필요한지에 따라 달라집니다. 일부 제품은 함께 제공되지만, 일부는 주문할 때 요청해야 합니다. 규격서를 먼저 확인해 보면 도움이 될 수 있습니다. 인증서가 필요한 경우 주문에 사용할 별도의 부품 번호가 주어질 수 있습니다. non-catalog(특별) 주문을 해야 할 수 있으며 가격이 더 비쌀 수도 있습니다. non-catalog 주문은 기술 부서를 통해 이루어져야 합니다. 규격서에서 정보를 찾을 수 없다면 기술 지원에 전화하여 확인하는 것을 추천하는데, 이는 많은 경우에 다른 부품 번호가 필요하거나 또는 주문 전 인증서를 요청해야 하는 경우가 많기 때문입니다. 그러지 않고 주문했는데 인증서를 (사전에) 요청해야 하거나 다른 부품 번호가 필요한 경우 제3자 교정 테스트 비용이나 제조업체의 수수료가 발생할 수 있습니다. 디지키는 제품과 함께 제공되어야 하거나 제조사로부터 들여온 원래 포장에 포함되어 있지 않는 한 인증서를 보관하지 않으며 교정을 하지도 않습니다.
적합성(Conformance 또는 Compliance)
이 문서는 판매 부서에 문의하셔야 합니다. 주문 전 또는 주문 시에 언급하셔야 합니다. 주문하시는 모든 부품 또는 특정 부품에 대해 필요하다면 여러분의 디지키 고객 번호 또는 계정에 이를 입력하도록 판매팀에 요청해 보시기 바랍니다. 그렇게 표시가 되면 자동으로 처리됩니다.
ROHS
이 인증서는 여러 방법으로 얻을 수 있습니다. 일부 제조업체는 자사 웹사이트에 이 문서를 등록하고 있습니다. 그리고, 디지키가 제조업체로부터 이 문서를 제공받았다면 디지키 부품 페이지에 링크되므로 제조업체 웹사이트에서 찾을 필요가 없습니다. 이 두 곳에서 링크를 찾지 못할 경우 ROHS@digikey.com으로 이메일을 보낼 수도 있습니다.
영문 원본: Calibration , Conformance , Compliance, ROHS certifications
