校正 - NIST
これは、どのような製品に必要かによって異なります。校正証明書が付属しているものもあれば、注文時に依頼しなければならないものもあります。まずはデータシートを確認してみるといいでしょう。証明書が必要な場合は、別の品番が示されることがあります。そのため、ノンカタログ品の注文となり、価格が高くなる場合があります。 ノンカタログ品は技術部を通して注文が可能です。データシートに情報がない場合は、技術サポートに電話して確認することができます。異なる品番が必要になったり、注文前に証明書を要求する必要がある場合が多いので、お勧めします。そうしないと、もし注文時に要求する必要があった場合や、違う品番が必要だった場合に、第三者による校正テストやメーカーからの料金が発生する可能性があります。Digi-Keyでは、メーカーから送られてきたオリジナルの梱包に入っていて、製品に付属しているはずのものでない限り、校正をしたり証明書の保管はしていません。
適合性(C.O.C)とコンプライアンス
この資料については、当社のセールス部門にお問い合わせください。ご注文の際に、またはご注文の前に、その旨をお伝えいただく必要があります。ご注文のすべての部品に、または特定の部品に必要な場合は、セールスチームにDigikeyの顧客番号またはアカウントにその旨を登録してもらってください。そうすることで、フラグが立ち、自動的に行われるようになります。
ROHS
この証明書はいくつかの方法で取得できます。メーカーのサイトに掲載されていることもあります。次に、Digikeyの部品ページにあるリンクは、メーカーから入手したものがあれば掲載していますので、メーカーのサイトで探す必要はありません。これらの2つの領域にリンクが表示されない場合は、Environmental@digikey.comまでご連絡ください。
