두 라즈베리 파이 컴퓨트 모듈 간의 차이점은 무엇이며 또 무엇이 더 필요할까요? 주1)
주1) 본 게시글이 작성되던 시점에는 CM1과 CM3 두 종류만 있었기 때문에 본 게시글은 CM1과 CM3의 비교에 대한 글입니다.
Digi-Key가 취급하는 라즈베리파이 컴퓨트 모듈 간에는 어떤 차이점이 있나요?
라즈베리파이 컴퓨트 모듈 (CM1), 1690-1003-ND은 오리지널 라즈베리파이와 라즈베리파이 B+ 모델을 기반으로 하며, BCM2835 프로세서와 512MB LPDDR1 램 및 4GB eMMC 플래시가 탑재되어 있습니다.
다른 두 가지 옵션인 CM3, 1690-1016-ND와 CM3 LITE, 1690-1017-ND 모두는 라즈베리파이 3 보드를 기반으로 하며 개선된 BCM2837 프로세서와 1GB LPDDR2 램이 탑재되어 있습니다. CM3 LITE는 플래시 메모리가 탑재되어 있지 않으며 CM3는 4GB eMMC 플래시가 탑재되어 있습니다.
CM1과 CM3의 핀아웃은 동일합니다. CPU 업그레이드와 램 용량의 증가 외에도, 알아야 할 중요한 하드웨어에서의 차이점은 다음과 같습니다. CM3의 높이는 30mm에서 31mm로 높아졌으며, VBAT 전원는 이제 CPU 부하가 심할 때 훨씬 더 많은 전력을 당겨 쓸 수 있고, HDMI HPD N 1V8 (CM1에서는 GPIO46 1V8)와 EMMC EN N 1V8 (CM1에서는 GPIO47 1V8)는 이제 프로세서가 아닌 IO 확장기로 구동됩니다.
무엇이 더 필요할까요?
컴퓨트 모듈 시스템은 표준화된 SODIMM 모듈이기 때문에 브레이크아웃 보드를 직접 설계하거나 I/O 보드, 1690-1018-ND를 사용해야 합니다. I/O 보드는 별도 구매도 가능하며 1690-1019-ND라는 CM3와 함께 구성되는 키트의 부속품으로도 구입할 수 있습니다.
1690-1018-ND
1690-1019-ND
