W/mK significa vatios por metro-Kelvin. También se conoce como “valor de k”. La comparación de la conductividad térmica se puede medir por el valor “k”. El valor k, o Conductividad térmica, especifica la velocidad de transferencia de calor en cualquier material homogéneo. Si un material tiene un valor k de 1, significa que un cubo de material de 1 m transferirá calor a una velocidad de 1 vatio por cada grado de diferencia de temperatura entre caras opuestas. El valor k se expresa como 1 W / mK. Cuanto menor sea este valor, menos calor transferirá el material.
Esto puede ser muy útil para seleccionar los materiales térmicos que puede necesitar al conectar un disipador térmico a un componente y es un filtro de especificación para ayudar a reducir las opciones de las almohadillas térmicas.
