Wofür steht die Spezifikation W pro mK
Unterstützung Häufig gestellter Fragen (FAQs)
Michael_McGrath DigiKey Employee
W/mK steht für Watt pro Meter-Kelvin. Er ist auch als ‘k-Wert’ bekannt.
Der Vergleich der Wärmeleitfähigkeit kann mit dem ‘k’-Wert gemessen werden. Der k-Wert oder die Wärmeleitfähigkeit gibt die Geschwindigkeit der Wärmeübertragung in einem homogenen Material an. Wenn ein Material einen k-Wert von 1 hat, bedeutet dies, daß ein 1 m großer Würfel Wärme mit einer Rate von 1 Watt für jedes Grad Temperaturunterschied zwischen den gegenüberliegenden Seiten überträgt. Der k-Wert wird als 1 W/mK ausgedrückt. Je niedriger dieser Wert ist, desto weniger Wärme wird das Material übertragen.
Dieser Wert kann bei der Auswahl der Wärmematerialien, die Sie beim Anbringen eines Kühlkörpers an einer Komponente benötigen, sehr hilfreich sein und dient als Spezifikationsfilter, um die Optionen für Wärmeleitpads einzugrenzen:
Wärmemanagement - Beläge, Folien | Lüfter, Wärmemanagement | DigiKey.
