この製品選択ガイドには、DigiKey.jpのダイレクトデジタル合成(DDS)カテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
ダイレクトデジタル合成(DDS)は、デジタル信号からさまざまな周波数のアナログ波形を生成するために使用されます。広範囲のスイープが必要な無線システムの周波数制御に使用されます。マスタークロック周波数は、5MHz、16MHz、16.776MHz、25MHz、50MHz、75MHz、125MHz、180MHz、200MHz、250MHz、300MHz、400MHz、500MHz、1GHz、2.5GHz、3GHzで、分解能は10bit、12bit、14bitです。
選択属性
分解能(ビット): 連続的に変化する物理量を表すためにデバイスが使用するデジタルワードの長さです。
マスターFCLK: メーカーによって定義されている、使用可能な最大クロック入力周波数です。
チューニングワード幅(ビット): 出力周波数を制御するデータワードのビット幅です。
電圧 - 供給: 通常、この電圧範囲は、標準的な動作が期待できる低電圧と高電圧の限界を示します。この範囲外の電圧は、デバイスや他のシステム構成部品を損傷する可能性があります。
動作温度: 推奨動作温度で、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品が損傷する可能性があります。
取り付けタイプ: デバイスの取り付け方法を示します。
パッケージ/ケース: 電子部品の保護ケースで、取り扱いや取り付けを容易にし、デバイスを保護します。サプライヤのデバイスパッケージに最も近い業界標準と判断したものを掲載しています。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
サプライヤデバイスパッケージ: ーカーが呼んでいる、メーカー独自のパッケージ名称です。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
製品例
| メーカー品番 | AD9833BRMZ-REEL7 |
| DigiKey品番 | 505-AD9833BRMZ-REEL7TR-ND - テープ&リール(TR) |
| メーカー | Analog Devices Inc. |
| 商品概要 | IC DDS 25MHZ 10BIT 10MSOP |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | AD9957BSVZ-REEL |
| DigiKey品番 | AD9957BSVZ-REELTR-ND - テープ&リール(TR) |
| 商品概要 | IC DDS 1GHZ 14BIT 100TQFP |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | AD9913BCPZ |
| DigiKey品番 | 505-AD9913BCPZ-ND |
| 商品概要 | IC DDS 250MHZ 10BIT 32LFCSP |
| データシート | ここをクリック |
メディアリンク
製品トレーニングモジュール
Direct Digital Synthesis Tutorial Series (2 of 7): The Accumulator
Direct Digital Synthesizer Tutorial Series (7 of 7): DDS in Action
Five Things to Know About DACs Part 5: Dynamic Performance
