Der ADA4661-2 ist für eine niedrigere Offsetspannung ausgelegt (mit entsprechend, höherer Gleichtaktunterdrückung) als der ADA4666-2. Der ADA4661-2verwendet analoge Devices Inc. patentierte DigiTrim® -Technik zur Erzielung eines höheren Grades an Präzision als bei anderen CMOS-Verstärkern. Die DigiTrim® Technik ist eine Methode zum Trimmen der Offsetspannung eines Verstärkers nach der Montage. Nachheriges Trimmen nach der Verpackung ermöglicht die Korrektur jeglicher Offset-Spannung, die durch die mechanische Beanspruchungen der Integrierten Schaltungen bei der Montage in die Gehäuse verursacht wird.
DigiTrim® CMOS Operationsverstärker: 100µV – 1.000µV
Chopper-stabilisierte (auch Auto-Zero genannte) Operationsverstärker haben eine VOS von weniger als 1 µV (Beispiele: AD8538, AD8551, AD8571, AD8628, AD8630) und die besten bipolaren Präzisionsoperationsverstärker (super-beta oder bias-stabilisiert) können maximale Offsets von nur 25 µV aufweisen (OP177F). Die besten getrimmten JFET-Eingangstypen haben einen Offset von etwa 100 µV (AD8610B, AD8620B) und nicht getrimmte CMOS-Operationsverstärker können zwischen 5 und 50 mV liegen.
Die DigiTrim® CMOS-Operationsverstärker von ADI haben jedoch Offset-Spannungen von weniger als 100 µV (z.B. AD8603, AD8605, AD8606, AD8607, AD8608, AD8609). Im Allgemeinen haben “Präzisions”-Operationsverstärker eine VOS < 0,5 mV, obwohl einige Hochgeschwindigkeitsverstärker etwas schlechter sein können.
