DIN Rail 入門指南:工業控制系統的第一步(PLC 與繼電器安裝解析)
DIN Rail 是什麼?
在工業控制領域中,DIN Rail(導軌) 的角色,就如同電子工程中的麵包板(breadboard)。兩者皆提供一個基礎平台,讓工程師能夠快速建構電氣系統並安裝多種元件。
不過兩者最大的差異在於:
  • DIN Rail 系統:設計給實際工業環境使用,具備高可靠性
  • 麵包板(breadboard):主要用於電路原型設計(prototyping)
DIN Rail 可應用於各種嚴苛環境,例如工廠或高震動的船舶環境,適合完整部署(full deployment)的工業控制系統。
本文重點:DIN Rail 元件與安裝方式
本文聚焦於常見的 DIN Rail 元件,包括:
  • 可程式邏輯控制器(PLC)
  • 控制用繼電器(relay)
例如:Arduino Opta PLC 搭配 Finder 繼電器、底座與二極體模組。
重點將說明:
  • 元件安裝方向(orientation)
  • 快速卡扣(snap-in)安裝技巧
圖1:安裝 PLC 和 繼電器的正確方向。圖中圈起來的部分是用於快速拆卸設備的位置。
DIN Rail 設計哲學:標準化(Standardization)
「DIN」源自德文 Deutsches Institut für Normung(德國標準協會),代表「標準化」的概念。
在 DIN Rail 系統中,標準化的核心在於:
  • 定義導軌尺寸
  • 規範安裝方式
  • 設定結構強度與受力條件
這樣的設計讓元件可以:
  • 快速安裝
  • 快速更換
  • 靈活重新配置
技術提示: 為什麼 DIN Rail 很重要?
DIN Rail 的核心優勢在於「速度與彈性」。特別是在設備維護時,設備停機(downtime)的成本非常高。
透過 DIN Rail 設計:
  • 可大幅縮短維修時間
  • 提高系統恢復速度
  • 降低營運損失
跨品牌相容:IEC 60715 標準
DIN Rail 的另一關鍵優勢是符合 IEC 60715 國際標準。
這代表:
  • 不受單一廠商限制
  • 支援多品牌元件整合
  • 具備高度互通性(interoperability)
例如,多種不同繼電器都可替換使用於同一系統中,而不影響導軌安裝。
技術提示: DIN Rail 類型
DIN Rail 有不同型式,常見包括:
  • Top Hat(帽型)(最常見)
  • C 型
  • G 型
這些名稱來自其側面形狀。
DIN Rail 元件方向(Orientation)解析
在實際安裝時,方向判斷是第一個常見挑戰。
DIN Rail 元件具有「固定方向」,不可隨意安裝。
如何判斷正確方向?
可透過以下方式判定:
  1. 設備文字方向
  • PLC 通常呈正向
  • 繼電器可能側向顯示
  1. 快速釋放卡扣(Quick Release Mechanism)位置
  • 位於元件底部
  • 為最重要判斷依據
安裝與拆卸機制
DIN Rail 採用彈簧式卡扣設計:
安裝方式
  • 上方掛入導軌
  • 向下壓至卡扣鎖定
拆卸方式
  • 使用一字起子
  • 撬動底部卡扣
  • 即可快速取出元件
技術提示: 關鍵觀念
在控制盤中:
  • 元件上方:固定掛點
  • 元件下方:釋放卡扣
因此:
卡扣一定在下方
圖 2:DIN 導軌安裝的 PLC 和繼電器背面視圖。圖中圈起來的部分標示了繼電器的快速拆卸彈簧位置。 PLC 也採用了類似的卡扣方式,但隱藏在 PLC 本體內部。
圖 3:可使用螺絲起子快速拆卸 DIN 導軌安裝的設備,只需按壓釋放卡榫即可。
DIN Rail 接地(Grounding)注意事項
從結構上觀察,部分元件(如 PLC 與繼電器)會透過塑膠外殼與導軌電氣隔離,這在許多情境下是允許的。
不過,某些元件(特別是電源設備)則必須進行可靠接地。
為什麼需要接地?
接地的主要目的:
  • 防止電擊風險
  • 確保系統安全
基本原則:
所有可接觸的金屬表面必須共用安全接地(common safety ground)
下圖 4 展示了 Phoenix Contact 的典型接地模組端子 Ground modular terminal block。仔細觀察可知,其內部母線連接與一個金屬彈簧相連。安裝後,此彈簧將與鋼製或鋁製 DIN 導軌形成低電阻連接。
圖 4:接地模組接線端子 - 其突出的金屬彈簧可實現與 DIN 導軌的低電阻連接
接地模組解決方案
例如接地端子模組具備:
  • 金屬彈片
  • 與 DIN Rail 形成低電阻接觸
安裝後可直接建立導通路徑。
完整的控制盤接地與 bonding 設計可參考:UL 508A 標準
結論
本篇介紹了 DIN Rail 的基礎概念與實務技巧,包括:
  • DIN Rail 與 breadboard 的差異
  • 標準化設計(DIN / IEC 60715)
  • 元件方向與安裝方式
  • 快速拆卸技巧
  • 接地安全觀念
透過這些知識,可以更有效率地進行工業控制盤設計與維護。
