DS1922L-F5で正しくない温度を計測した
DS1922L-F5を20度くらいの部屋で使用していましたが、突然1回だけ+61.5℃の温度が読めました。
デバイスカウンタが90,000台なので電池切れなどで壊れていないはずです。
この原因をご確認いただけますでしょうか。
@mayuko.aoki
毎度お世話になっております。
技術の担当部署に確認させていただきますので、
返信が入り次第、折り返しご連絡差し上げます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
@mayuko.aoki
Analog Devices Inc./Maxim Integrated, IBUTTON TEMP LOGGER, DS1922L-F5をお使いに
なっていますが、突然1回だけ+61.5℃の温度が読めた、とのことですが
1回だけ、という意味が、測定時点のある1時点のみで、それは再現するデータなのか、
あるいは、再現しないデータなのか、読み取れませんでした。
再現しないデータであれば、通信中にノイズ等が入りデータが化ける場合もある
かもしれません。
再現する場合は、保存されているメモリのデータが変わっているので、測定中に何か異常
があったのか、メモリに不具合があるかもしれません。
原因を確認するためには、もう少し詳細な情報をいただけませんでしょうか。
たとえば、
1.データが残っていたら、その値(温度)
2.測定の時間間隔およびトータルの測定時間
3.1回の意味は、1回の測定のみで、再現しないのか、それとも1測定時点のことで、
再現するのか
4.その他、お気づきの点
よろしくお願いします。
Digi-Keyご担当者 様
お世話になっております。
ご質問内容について、返信いたします。
⇒残念ながら、ミッションを再スタートしてしまい、また既にロギング件数の上限を
上回っており、データを読み取ることはできませんでした。
⇒デバイスカウンタの値:99167
10分間隔で測定しており、約1年と11か月使用しています。
⇒確認できているのは1回のみです。少なくとも直近の1か月間ではこの1回だけです。
想定想定外の温度値(61.5℃)となった際に、直前の10分前に0x00の異常値が読まれました。
何卒宜しくお願い申し上げます。
@mayuko.aoki
毎度お世話になっております。
先程、メッセージの方に返信させていただきましたので、
そちらからご返信いただくことは可能でしょうか。
お手数おかけいたしますが、
何卒よろしくお願い申し上げます。
