EDATECのコンピュータ によく寄せられる質問
一般的な質問
  • CM4 Industrial(Raspberry Pi Compute Module 4 Industrial)が公式システムにインストールされた後、いくつかの機能にエラーが出るのはなぜですか?
弊社が提供するシステムイメージをインストールすることをお勧めします。もしくは、外部インターフェースを動作させるために、弊社のBSP(Board Support Package)をダウンロードしてください。
  • CM4 Nanoはmicro-SDカードで起動できますか?
いいえ、micro-SDカードはデータ保存の機能しかありません。オペレーティングシステム(OS)はeMMCにインストールしてください。
  • CM4 Nanoの40ピンはどのような信号に使用されていますか?
ブザーはGPIO6を使用しています。使用しない場合は、抵抗R39を外してGPIO6をブザー回路から切り離してください。SDカードはGPIO22、23、24、25、26、27を使用しています。 これらを使用しない場合は、SDカードを挿入しないでください。
  • EDATECのシステムイメージファイルにアクセスするにはどうすればよいですか?
Downloads | CM4 Nano
EDATECウェブサイトの上記リンクからダウンロードできます。
  • どのようにシステムイメージをインストールしますか?
Installation | CM4 Nano
上記のリンクにアクセスし、説明をお読み下さい。
  • CM4 Nanoを起動中に「config failed, hub doesn’t have any ports!(err -19) 」というエラーが出ました。どのように対処すれば良いでしょうか?
config.txtの「cm4」内の「otg_mode=1」を削除し、同時に「dtoverlay=dwc2,dr_mode=host」を追加します。
  • CM4 Industrialにはどのようなイメージが予めインストールされていますか?
通常、納品前にCM4 sensing用の32ビットBSPシステムを予めインストールしています。
  • CM4 IndustrialはUbuntuシステムをサポートしていますか?
はい、サポートしています。
Downloads | CM4 Industrial
  • 「CM4 Sensing」を取り付けるにはどうすれば良いでしょうか?
CM4 Sensingのケース底部には4つのネジ穴(M2.5)があります。これらの穴を使ってCM4 Sensingを所定の機器に固定します。また、CM4 SensingはDINレールへの取り付けにも対応しています。
  • システムイメージを更新するにはどのようにすれば良いでしょうか?
CM4 Sensingのシステムイメージを更新するには、内部回路基板のMicro USB2.0ポートを使用します。
  • CM4 SensingはマイクロSDカードで起動できますか?
  • LEDの色の違いは何を意味するのですか?
赤は電源供給、緑はシステム状態を示します。
  • 電源アダプタはどのようなタイプに対応していますか?
EU、US、AU、UKのプラグに対応した12V 2Aの電源アダプタです。
  • RTC(リアルタイムクロック)に供給する電源は何でしょうか?
コインバッテリCR1220です。
  • CM4 Sensingに予めインストールされているシステムイメージは何ですか?
  • CM4 SensingはUbuntuシステムをサポートしていますか?
はい、サポートしています。
Downloads | CM4 Sensing
  • 40ピンのコネクタを使ってドーターカードを追加できますか?このコンピュータはそのような拡張ボードに対応していますか?
ドーターカードのサイズと、ドーターカードのコネクタ用金属ケースに追加の穴が必要かどうかによって異なりますが、金属ケースが適合しない場合は、お客様の要件に基づいてカスタム設計サービスを提供できます。最小発注数量は100個です。
カスタム設計
  • カスタム設計の最小発注数量は何個ですか?
ボードの再設計を必要としない範囲でのハードウェアの最適化の場合、製造コストを考慮した最小発注数量は500個です。もし数量が少なければ、単価が高くなります。純粋なソフトウェア開発には最小発注数量はありません。ソフトウェア開発は自社ハードウェア製品のみを対象としています。ボードの再設計が必要な完全なカスタム設計の最小発注数量は5000個です。
  • カスタム設計サービスの料金はどうなっていますか?
ハードウェアの最適化のためのツール費用のみ請求いたします。ソフトウェア開発および完全設計の場合は、開発費を請求させていただきます。お見積もりは、DigiKey Special Order Product Request Formからお問い合わせください。
配送
  • どのようにして最終顧客に製品を出荷するのですか?
DigiKeyには多くの発送方法があり、これにより注文プロセスが簡素化されます。
技術サポート
  • どのような技術サポートが可能ですか?
DigiKeyは、チャット、電子メール、電話による技術サポートを提供し、TechForumを通じて優れたサービスを提供しています。
こちらもご覧ください。
EDATECのコンピュートモジュールI/Oボードおよび12Vコンピュータ用電源
以下の資料はEDATECから提供されています。
まとめ
4555-ED-CM4NANO-0108-C-ND
4555-ED-CM4NANO-0208-C-ND
4555-ED-CM4NANO-0132-C-ND
4555-ED-CM4NANO-0216-C-ND
4555-ED-CM4NANO-1208-C-ND
4555-ED-CM4NANO-0232-C-ND
4555-ED-CM4NANO-1132-C-ND
4555-ED-CM4NANO-0408-C-ND
4555-ED-CM4NANO-1232-C-ND
4555-ED-CM4NANO-1408-C-ND
4555-ED-CM4NANO-0432-C-ND
4555-ED-CM4NANO-1416-C-ND
4555-ED-CM4NANO-0808-C-ND
4555-ED-CM4NANO-1808-C-ND
4555-ED-CM4NANO-0116-C-ND
4555-ED-CM4NANO-1108-C-ND
4555-ED-CM4NANO-1216-C-ND
4555-ED-CM4NANO-0416-C-ND
4555-ED-CM4NANO-1432-C-ND
4555-ED-CM4NANO-0816-C-ND
4555-ED-CM4NANO-0832-C-ND
4555-ED-CM4NANO-1816-C-ND
4555-ED-CM4NANO-1832-C-ND
ED-CM4NANO-0108-C
ED-CM4NANO-0208-C
ED-CM4NANO-0132-C
ED-CM4NANO-0216-C
ED-CM4NANO-1208-C
ED-CM4NANO-0232-C
ED-CM4NANO-1132-C
ED-CM4NANO-0408-C
ED-CM4NANO-1232-C
ED-CM4NANO-1408-C
ED-CM4NANO-0432-C
ED-CM4NANO-1416-C
ED-CM4NANO-0808-C
ED-CM4NANO-1808-C
ED-CM4NANO-0116-C
ED-CM4NANO-1108-C
ED-CM4NANO-1216-C
ED-CM4NANO-0416-C
ED-CM4NANO-1432-C
ED-CM4NANO-0816-C
ED-CM4NANO-0832-C
ED-CM4NANO-1816-C
ED-CM4NANO-1832-C
4555-ED-CM4SEN-0208-C-ND
4555-ED-CM4SEN-1108-C-ND
4555-ED-CM4SEN-0216-C-ND
4555-ED-CM4SEN-0232-C-ND
4555-ED-CM4SEN-1216-C-ND
4555-ED-CM4SEN-1132-C-ND
4555-ED-CM4SEN-1232-C-ND
4555-ED-CM4SEN-0108-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-1408-C-ND
4555-ED-CM4SEN-0108-4C(US)-ND
4555-ED-CM4SEN-0432-C-ND
4555-ED-CM4SEN-0208-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-1108-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-1416-C-ND
4555-ED-CM4SEN-0208-4C(US)-ND
4555-ED-CM4SEN-1108-4C(US)-ND
4555-ED-CM4SEN-0216-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-1208-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-1432-C-ND
4555-ED-CM4SEN-1116-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-0216-4C(US)-ND
4555-ED-CM4SEN-0232-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-1208-4C(US)-ND
4555-ED-CM4SEN-1216-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-1132-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-0232-4C(US)-ND
4555-ED-CM4SEN-1216-4C(US)-ND
4555-ED-CM4SEN-1132-4C(US)-ND
4555-ED-CM4SEN-0808-C-ND
4555-ED-CM4SEN-1232-4C(US)-ND
4555-ED-CM4SEN-1408-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-1408-4C(US)-ND
4555-ED-CM4SEN-0432-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-1416-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-0432-4C(US)-ND
4555-ED-CM4SEN-1416-4C(US)-ND
4555-ED-CM4SEN-1432-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-1832-C-ND
4555-ED-CM4SEN-1432-4C(US)-ND
4555-ED-CM4SEN-0808-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-0808-4C(US)-ND
4555-ED-CM4SEN-1832-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-1832-4C(US)-ND
4555-ED-CM4SEN-0108-C-ND
4555-ED-CM4SEN-0132-C-ND
4555-ED-CM4SEN-1116-C-ND
4555-ED-CM4SEN-1208-C-ND
4555-ED-CM4SEN-0116-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-0116-4C(US)-ND
4555-ED-CM4SEN-0408-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-1232-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-0816-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-0816-4C(US)-ND
4555-ED-CM4SEN-0832-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-1816-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-1816-4C(US)-ND
4555-ED-CM4SEN-0832-4C(US)-ND
ED-CM4SEN-0208-C
ED-CM4SEN-1108-C
ED-CM4SEN-0216-C
ED-CM4SEN-0232-C
ED-CM4SEN-1216-C
ED-CM4SEN-1132-C
ED-CM4SEN-1232-C
ED-CM4SEN-1408-C
ED-CM4SEN-0432-C
ED-CM4SEN-1416-C
ED-CM4SEN-1432-C
ED-CM4SEN-0808-C
ED-CM4SEN-1832-C
ED-CM4SEN-0108-C
ED-CM4SEN-0132-C
ED-CM4SEN-1116-C
ED-CM4SEN-1208-C
4555-ED-CM4IND-1116-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-1232-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-1116-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-1232-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-1432-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-1832-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-0108-C-ND
4555-ED-CM4IND-0208-C-ND
4555-ED-CM4IND-0116-C-ND
4555-ED-CM4IND-1108-C-ND
4555-ED-CM4IND-0132-C-ND
4555-ED-CM4IND-0216-C-ND
4555-ED-CM4IND-1116-C-ND
4555-ED-CM4IND-1208-C-ND
4555-ED-CM4IND-0232-C-ND
4555-ED-CM4IND-1216-C-ND
4555-ED-CM4IND-1132-C-ND
4555-ED-CM4IND-0408-C-ND
4555-ED-CM4IND-1232-C-ND
4555-ED-CM4IND-0108-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-0416-C-ND
4555-ED-CM4IND-1408-C-ND
4555-ED-CM4IND-0108-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-0208-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-0432-C-ND
4555-ED-CM4IND-0116-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-1416-C-ND
4555-ED-CM4IND-1108-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-0116-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-0208-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-0132-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-0216-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-1108-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-1432-C-ND
4555-ED-CM4IND-1208-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-0216-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-0132-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-0232-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-1208-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-1216-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-0232-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-1132-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-0408-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-1216-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-0808-C-ND
4555-ED-CM4IND-0408-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-1408-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-0416-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-0816-C-ND
4555-ED-CM4IND-1808-C-ND
4555-ED-CM4IND-0416-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-1416-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-1408-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-0432-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-1816-C-ND
4555-ED-CM4IND-0832-C-ND
4555-ED-CM4IND-0432-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-1416-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-0832-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-1832-C-ND
4555-ED-CM4IND-1432-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-0808-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-0808-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-1808-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-0816-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-1808-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-0816-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-1816-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-1816-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-0832-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-1832-4C(EU)-ND
ED-CM4IND-0108-C
ED-CM4IND-0208-C
ED-CM4IND-0116-C
ED-CM4IND-1108-C
ED-CM4IND-0132-C
ED-CM4IND-0216-C
ED-CM4IND-1116-C
ED-CM4IND-1208-C
ED-CM4IND-0232-C
ED-CM4IND-1216-C
ED-CM4IND-1132-C
ED-CM4IND-0408-C
ED-CM4IND-1232-C
ED-CM4IND-0416-C
ED-CM4IND-1408-C
ED-CM4IND-0432-C
ED-CM4IND-1416-C
ED-CM4IND-1432-C
ED-CM4IND-0808-C
ED-CM4IND-0816-C
ED-CM4IND-1808-C
ED-CM4IND-1816-C
ED-CM4IND-0832-C
ED-CM4IND-1832-C
4555-ED-GWL500-915-ND
ED-GWL500-915
4555-ED-IOTHOTSPOT-PI4-US-ND
4555-ED-CM4IO-01SD-C-ND
4555-ED-CM4IO-02SD-C-ND
4555-ED-CM4IO-1108-C-ND
4555-ED-CM4IO-11SD-C-ND
4555-ED-CM4IO-0208-C-ND
4555-ED-CM4IO-0116-C-ND
4555-ED-CM4IO-1208-C-ND
4555-ED-CM4IO-0216-C-ND
4555-ED-CM4IO-0132-C-ND
4555-ED-CM4IO-12SD-C-ND
4555-ED-CM4IO-0232-C-ND
4555-ED-CM4IO-1132-C-ND
4555-ED-CM4IO-1232-C-ND
4555-ED-CM4IO-04SD-C-ND
4555-ED-CM4IO-14SD-C-ND
4555-ED-CM4IO-0432-C-ND
4555-ED-CM4IO-1416-C-ND
4555-ED-CM4IO-18SD-C-ND
4555-ED-CM4IO-0108-C-ND
4555-ED-CM4IO-1116-C-ND
4555-ED-CM4IO-1216-C-ND
4555-ED-CM4IO-0408-C-ND
4555-ED-CM4IO-1408-C-ND
4555-ED-CM4IO-0416-C-ND
4555-ED-CM4IO-1432-C-ND
4555-ED-CM4IO-0808-C-ND
4555-ED-CM4IO-1808-C-ND
4555-ED-CM4IO-0816-C-ND
4555-ED-CM4IO-1816-C-ND
4555-ED-CM4IO-0832-C-ND
4555-ED-CM4IO-1832-C-ND
ED-CM4IO-01SD-C
ED-CM4IO-02SD-C
ED-CM4IO-1108-C
ED-CM4IO-11SD-C
ED-CM4IO-0208-C
ED-CM4IO-0116-C
ED-CM4IO-1208-C
ED-CM4IO-0216-C
ED-CM4IO-0132-C
ED-CM4IO-12SD-C
ED-CM4IO-0232-C
ED-CM4IO-1132-C
ED-CM4IO-1232-C
ED-CM4IO-04SD-C
ED-CM4IO-14SD-C
ED-CM4IO-0432-C
ED-CM4IO-1416-C
ED-CM4IO-18SD-C
ED-CM4IO-0108-C
ED-CM4IO-1116-C
ED-CM4IO-1216-C
ED-CM4IO-0408-C
ED-CM4IO-1408-C
ED-CM4IO-0416-C
ED-CM4IO-1432-C
ED-CM4IO-0808-C
ED-CM4IO-1808-C
ED-CM4IO-0816-C
ED-CM4IO-1816-C
ED-CM4IO-0832-C
ED-CM4IO-1832-C
Kuantech
オリジナル・ソース(English)
