일반 FAQ
CM4 Industrial
- CM4 Industrial에 어떤 이미지를 사전 설치하나요?
일반적으로 CM4 Industrial용 32-bit BSP 시스템을 배송 전에 사전 설치합니다.
- CM4 Industrial에 공식 시스템을 설치하면 왜 일부 기능에 장애가 발생하나요?
우리가 제공하는 시스템 이미지를 설치할 것을 제안합니다. 아니면, 우리의 BSP를 다운로드하여 외부 인터페이스 작업을 하십시오.
- CM4 Industrial은 우분투(Ubuntu) 시스템을 지원하나요?
네, 지원합니다.
- EDATEC 이미지 파일을 이용하려면 어떻게 해야 하나요?
https://docs.edatec.cn/cm4ind/downloads.html#raspberry-pi-os-image-with-bsp-installed
위 링크의 EDATEC 웹사이트로부터 다운로드 받을 수 있습니다.
- CM4 Industrial 을 켜는 중에 발생한 “config failed, hub doesn’t have any ports! (err -19)”라는 오류는 어떻게 해결하나요?
config.txt, [cm4]에서 “otg_mode=1”을 삭제하는 동시에, “dtoverlay=dwc2,dr_mode=host”를 추가하십시오.
CM4 Nano
- CM4 Nano에 공식 시스템을 설치하면 왜 일부 기능에 장애가 발생하나요?
- CM4 Nano를 마이크로 SD 카드로 부팅할 수 있나요?
아니요, 마이크로 SD 카드는 데이터 저장 역할만 합니다. 운영체제는 eMMC에 설치되어야 합니다.
- CM4 Nano의 40핀 신호 중 사용되는 것이 있나요?
버저가 GPIO6를 사용하고 있습니다. 사용할 필요가 없는 경우, 저항 R39를 제거하면 버저 회로로부터 GPIO6를 분리할 수 있습니다. SD 카드가 GPIO22,23,24,25,26,27을 사용하고 있습니다. 사용하지 않는다면, SD 카드를 삽입하지 마십시오.
https://docs.edatec.cn/cm4-nano/downloads.html#raspberry-pi-os-image-with-bsp-installed
- 이미지는 어떻게 설치하나요?
https://docs.edatec.cn/cm4-nano/installation.html#flashing-the-compute-module-emmc
위 링크의 설명을 참조하십시오.
- CM4 Nano를 켜는 중에 발생한 “config failed, hub doesn’t have any ports! (err -19)”라는 오류는 어떻게 해결하나요?
CM4 Sensing
- CM4 Sensing은 어떻게 설치하나요?
장치의 하부 케이스에 M2.5인 4개의 나사 구멍이 있습니다. 이 구멍으로 CM4 Sensing을 필요한 장치에 고정하십시오. 뿐만 아니라, CM4 Sensing은 DIN 레일 장착을 지원합니다.
- 시스템 이미지는 어떻게 업데이트하나요?
내부 회로 기판의 Micro USB2.0 포트를 사용하여 CM4 Sensing의 시스템 이미지를 업데이트합니다.
- CM4 Sensing을 마이크로 SD 카드로 부팅할 수 있나요?
- 색깔이 다른 LED는 각각 무엇을 의미하나요?
빨간색은 전원 공급을 나타내며 녹색은 시스템 상태를 나타냅니다.
- 전원 어댑터가 지원하는 유형에는 어떤 것이 있나요?
EU, US, AU 그리고 UK 플러그로 된 12V/2A 전원 어댑터가 사용 가능합니다.
- RTC의 전원은 무엇인가요?
CR1220 코인 전지. 주)
주) 리튬 배터리의 항공 운송 제한으로, 작성 시점에 한국에서는 구매 불가.
- CM4 Sensing에 어떤 이미지를 사전 설치하나요?
일반적으로 CM4 Sensing용 32-bit BSP 시스템을 배송 전에 사전 설치합니다.
- CM4 Sensing은 우분투(Ubuntu) 시스템을 지원하나요?
네, 지원합니다.
https://docs.edatec.cn/cm4sen/downloads.html#raspberry-pi-os-image-with-bsp-installed
- CM4 Sensing을 켜는 중에 발생한 “config failed, hub doesn’t have any ports! (err -19)”라는 오류는 어떻게 해결하나요?
CM4 IO Computer
- 40핀 커넥터로 도터 카드를 추가할 수 있나요? 그리고 이 컴퓨터가 이러한 확장을 지원하나요?
도터 카드의 크기에 따라 그리고 도터 카드의 커넥터 용으로 금속 케이스에 구멍이 추가로 필요한 지에 따라 다르며, 금속 케이스가 맞지 않는다면, 여러분의 요구 사항에 기반한 맞춤형 설계 서비스를 제공할 수 있습니다. 최소 주문 수량(MOQ)은 한 회당 100개 입니다.
맞춤형 설계
- 맞춤형 설계는 MOQ가 몇 개 인가요?
하드웨어 최적화 시 MOQ는 500개로, 기판을 재설계할 필요가 없기 때문에 500개가 생산하기에 경제적인 수량이며, 수량이 적어지면 단위 비용이 상승하게 됩니다. 순수한 소프트웨어 개발일 경우 MOQ는 없으나, 오직 자체 하드웨어 제품에 기반하여 소프트웨어를 개발합니다. 완전한 맞춤형 설계는 MOQ가 5000개입니다
- 맞춤형 설계 서비스의 비용은 얼마인가요?
하드웨어 최적화의 경우 공구 가공 비용만 청구합니다. 소프트웨어 개발과 완전한 맞춤형 설계는 개발비용을 청구합니다. DigiKey Special Order Product Request Form를 통해 견적을 문의해 보시기 바랍니다.
배송
- 최종 고객에게 제품을 어떻게 배송하나요?
DigiKey에는 여러 배송 방법이 있으며, 이를 통해 주문 절차를 간소화 할 수 있습니다.
기술 지원
- 어느 정도의 기술 지원을 제공하시나요?
DigiKey에서는 채팅, 이메일, 전화를 통해 기술 지원을 하고 있으며, TechForum을 통해서도 뛰어난 서비스를 받으실 수 있습니다.
아래도 읽어 보시기 바랍니다:
EDATEC의 Compute Module I/O 보드와 12V 컴퓨터용 전원 공급 장치
출처 - EDATEC
- https://www.edatec.cn/en/elpc/cm4-io-comp.html
- https://www.edatec.cn/en/elpc/cm4-nano.html
- https://www.edatec.cn/en/elpc/cm4-ind.html
- https://www.edatec.cn/en/elpc/cm4-sen.html
적용 가능한 부품 번호
4555-ED-CM4NANO-0108-C-ND
4555-ED-CM4NANO-0208-C-ND
4555-ED-CM4NANO-0132-C-ND
4555-ED-CM4NANO-0216-C-ND
4555-ED-CM4NANO-1208-C-ND
4555-ED-CM4NANO-0232-C-ND
4555-ED-CM4NANO-1132-C-ND
4555-ED-CM4NANO-0408-C-ND
4555-ED-CM4NANO-1232-C-ND
4555-ED-CM4NANO-1408-C-ND
4555-ED-CM4NANO-0432-C-ND
4555-ED-CM4NANO-1416-C-ND
4555-ED-CM4NANO-0808-C-ND
4555-ED-CM4NANO-1808-C-ND
4555-ED-CM4NANO-0116-C-ND
4555-ED-CM4NANO-1108-C-ND
4555-ED-CM4NANO-1216-C-ND
4555-ED-CM4NANO-0416-C-ND
4555-ED-CM4NANO-1432-C-ND
4555-ED-CM4NANO-0816-C-ND
4555-ED-CM4NANO-0832-C-ND
4555-ED-CM4NANO-1816-C-ND
4555-ED-CM4NANO-1832-C-ND
ED-CM4NANO-0108-C
ED-CM4NANO-0208-C
ED-CM4NANO-0132-C
ED-CM4NANO-0216-C
ED-CM4NANO-1208-C
ED-CM4NANO-0232-C
ED-CM4NANO-1132-C
ED-CM4NANO-0408-C
ED-CM4NANO-1232-C
ED-CM4NANO-1408-C
ED-CM4NANO-0432-C
ED-CM4NANO-1416-C
ED-CM4NANO-0808-C
ED-CM4NANO-1808-C
ED-CM4NANO-0116-C
ED-CM4NANO-1108-C
ED-CM4NANO-1216-C
ED-CM4NANO-0416-C
ED-CM4NANO-1432-C
ED-CM4NANO-0816-C
ED-CM4NANO-0832-C
ED-CM4NANO-1816-C
ED-CM4NANO-1832-C
4555-ED-CM4SEN-0208-C-ND
4555-ED-CM4SEN-1108-C-ND
4555-ED-CM4SEN-0216-C-ND
4555-ED-CM4SEN-0232-C-ND
4555-ED-CM4SEN-1216-C-ND
4555-ED-CM4SEN-1132-C-ND
4555-ED-CM4SEN-1232-C-ND
4555-ED-CM4SEN-0108-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-1408-C-ND
4555-ED-CM4SEN-0108-4C(US)-ND
4555-ED-CM4SEN-0432-C-ND
4555-ED-CM4SEN-0208-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-1108-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-1416-C-ND
4555-ED-CM4SEN-0208-4C(US)-ND
4555-ED-CM4SEN-1108-4C(US)-ND
4555-ED-CM4SEN-0216-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-1208-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-1432-C-ND
4555-ED-CM4SEN-1116-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-0216-4C(US)-ND
4555-ED-CM4SEN-0232-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-1208-4C(US)-ND
4555-ED-CM4SEN-1216-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-1132-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-0232-4C(US)-ND
4555-ED-CM4SEN-1216-4C(US)-ND
4555-ED-CM4SEN-1132-4C(US)-ND
4555-ED-CM4SEN-0808-C-ND
4555-ED-CM4SEN-1232-4C(US)-ND
4555-ED-CM4SEN-1408-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-1408-4C(US)-ND
4555-ED-CM4SEN-0432-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-1416-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-0432-4C(US)-ND
4555-ED-CM4SEN-1416-4C(US)-ND
4555-ED-CM4SEN-1432-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-1832-C-ND
4555-ED-CM4SEN-1432-4C(US)-ND
4555-ED-CM4SEN-0808-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-0808-4C(US)-ND
4555-ED-CM4SEN-1832-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-1832-4C(US)-ND
4555-ED-CM4SEN-0108-C-ND
4555-ED-CM4SEN-0132-C-ND
4555-ED-CM4SEN-1116-C-ND
4555-ED-CM4SEN-1208-C-ND
4555-ED-CM4SEN-0116-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-0116-4C(US)-ND
4555-ED-CM4SEN-0408-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-1232-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-0816-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-0816-4C(US)-ND
4555-ED-CM4SEN-0832-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-1816-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4SEN-1816-4C(US)-ND
4555-ED-CM4SEN-0832-4C(US)-ND
ED-CM4SEN-0208-C
ED-CM4SEN-1108-C
ED-CM4SEN-0216-C
ED-CM4SEN-0232-C
ED-CM4SEN-1216-C
ED-CM4SEN-1132-C
ED-CM4SEN-1232-C
ED-CM4SEN-1408-C
ED-CM4SEN-0432-C
ED-CM4SEN-1416-C
ED-CM4SEN-1432-C
ED-CM4SEN-0808-C
ED-CM4SEN-1832-C
ED-CM4SEN-0108-C
ED-CM4SEN-0132-C
ED-CM4SEN-1116-C
ED-CM4SEN-1208-C
4555-ED-CM4IND-1116-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-1232-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-1116-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-1232-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-1432-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-1832-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-0108-C-ND
4555-ED-CM4IND-0208-C-ND
4555-ED-CM4IND-0116-C-ND
4555-ED-CM4IND-1108-C-ND
4555-ED-CM4IND-0132-C-ND
4555-ED-CM4IND-0216-C-ND
4555-ED-CM4IND-1116-C-ND
4555-ED-CM4IND-1208-C-ND
4555-ED-CM4IND-0232-C-ND
4555-ED-CM4IND-1216-C-ND
4555-ED-CM4IND-1132-C-ND
4555-ED-CM4IND-0408-C-ND
4555-ED-CM4IND-1232-C-ND
4555-ED-CM4IND-0108-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-0416-C-ND
4555-ED-CM4IND-1408-C-ND
4555-ED-CM4IND-0108-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-0208-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-0432-C-ND
4555-ED-CM4IND-0116-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-1416-C-ND
4555-ED-CM4IND-1108-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-0116-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-0208-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-0132-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-0216-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-1108-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-1432-C-ND
4555-ED-CM4IND-1208-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-0216-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-0132-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-0232-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-1208-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-1216-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-0232-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-1132-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-0408-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-1216-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-0808-C-ND
4555-ED-CM4IND-0408-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-1408-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-0416-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-0816-C-ND
4555-ED-CM4IND-1808-C-ND
4555-ED-CM4IND-0416-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-1416-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-1408-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-0432-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-1816-C-ND
4555-ED-CM4IND-0832-C-ND
4555-ED-CM4IND-0432-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-1416-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-0832-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-1832-C-ND
4555-ED-CM4IND-1432-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-0808-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-0808-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-1808-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-0816-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-1808-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-0816-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-1816-4C(EU)-ND
4555-ED-CM4IND-1816-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-0832-4C(US)-ND
4555-ED-CM4IND-1832-4C(EU)-ND
ED-CM4IND-0108-C
ED-CM4IND-0208-C
ED-CM4IND-0116-C
ED-CM4IND-1108-C
ED-CM4IND-0132-C
ED-CM4IND-0216-C
ED-CM4IND-1116-C
ED-CM4IND-1208-C
ED-CM4IND-0232-C
ED-CM4IND-1216-C
ED-CM4IND-1132-C
ED-CM4IND-0408-C
ED-CM4IND-1232-C
ED-CM4IND-0416-C
ED-CM4IND-1408-C
ED-CM4IND-0432-C
ED-CM4IND-1416-C
ED-CM4IND-1432-C
ED-CM4IND-0808-C
ED-CM4IND-0816-C
ED-CM4IND-1808-C
ED-CM4IND-1816-C
ED-CM4IND-0832-C
ED-CM4IND-1832-C
4555-ED-GWL500-915-ND
ED-GWL500-915
4555-ED-IOTHOTSPOT-PI4-US-ND
4555-ED-CM4IO-01SD-C-ND
4555-ED-CM4IO-02SD-C-ND
4555-ED-CM4IO-1108-C-ND
4555-ED-CM4IO-11SD-C-ND
4555-ED-CM4IO-0208-C-ND
4555-ED-CM4IO-0116-C-ND
4555-ED-CM4IO-1208-C-ND
4555-ED-CM4IO-0216-C-ND
4555-ED-CM4IO-0132-C-ND
4555-ED-CM4IO-12SD-C-ND
4555-ED-CM4IO-0232-C-ND
4555-ED-CM4IO-1132-C-ND
4555-ED-CM4IO-1232-C-ND
4555-ED-CM4IO-04SD-C-ND
4555-ED-CM4IO-14SD-C-ND
4555-ED-CM4IO-0432-C-ND
4555-ED-CM4IO-1416-C-ND
4555-ED-CM4IO-18SD-C-ND
4555-ED-CM4IO-0108-C-ND
4555-ED-CM4IO-1116-C-ND
4555-ED-CM4IO-1216-C-ND
4555-ED-CM4IO-0408-C-ND
4555-ED-CM4IO-1408-C-ND
4555-ED-CM4IO-0416-C-ND
4555-ED-CM4IO-1432-C-ND
4555-ED-CM4IO-0808-C-ND
4555-ED-CM4IO-1808-C-ND
4555-ED-CM4IO-0816-C-ND
4555-ED-CM4IO-1816-C-ND
4555-ED-CM4IO-0832-C-ND
4555-ED-CM4IO-1832-C-ND
ED-CM4IO-01SD-C
ED-CM4IO-02SD-C
ED-CM4IO-1108-C
ED-CM4IO-11SD-C
ED-CM4IO-0208-C
ED-CM4IO-0116-C
ED-CM4IO-1208-C
ED-CM4IO-0216-C
ED-CM4IO-0132-C
ED-CM4IO-12SD-C
ED-CM4IO-0232-C
ED-CM4IO-1132-C
ED-CM4IO-1232-C
ED-CM4IO-04SD-C
ED-CM4IO-14SD-C
ED-CM4IO-0432-C
ED-CM4IO-1416-C
ED-CM4IO-18SD-C
ED-CM4IO-0108-C
ED-CM4IO-1116-C
ED-CM4IO-1216-C
ED-CM4IO-0408-C
ED-CM4IO-1408-C
ED-CM4IO-0416-C
ED-CM4IO-1432-C
ED-CM4IO-0808-C
ED-CM4IO-1808-C
ED-CM4IO-0816-C
ED-CM4IO-1816-C
ED-CM4IO-0832-C
ED-CM4IO-1832-C
