Einführung zu Wärmeschrumpfschläuchen
Schrumpfschläuche 101 – Maße von minimalen/maximal gelieferten/aufgezogenen Durchmessern verstehen.
Schrumpfschlauch ist ein Kreis. Um den Durchmesser zu messen, ist die Länge einer geraden Linie, die durch den Mittelpunkt eines Kreises verläuft, die richtige Meßmethode (siehe Bild unten).
Die beiden am meisten mißverstandenen Spezifikationen von Schrumpfschläuchen sind:
- Minimaler Lieferdurchmesser
Der Mindestlieferdurchmesser ist der kleinste Durchmesser des Schlauches vor dem Schrumpfen. Minimum ist hierbei das SCHLÜSSELWORT.
Ein 3/8"-Schrumpfschlauch muß deshalb mindestens einen Innendurchmesser von 0.375" (9.53mm) haben. Er kann größer sein, aber niemals kleiner.
- Maximaler Wiederhergestellter Durchmesser
Der maximale Rückstelldurchmesser ist der maximale Durchmesser, den der Schlauch nach dem Schrumpfen hat. Er kann auf einen kleineren Innendurchmesser schrumpfen, muß aber mindestens auf den maximalen Rückstelldurchmesser schrumpfen.
Ich hoffe, daß dieses Schrumpfschlauch Einmaleins (1x1 / 1o1) Ihnen etwas hilft, das richtige Produkt für Ihre Anwendung auszuwählen!
Diese Produktlinks können auch noch hilfreich sein:
Wärmeschrumpfschläuche (Heatshrink Tubing)
Wärmeschrumpfschläuche - Sortimente (Heatshrink Tubing Kits)
