適切なEMCフェライトの選択
Würth社のこの記事では、6種類のフェライトの概要を説明し、お客様の設計に最適なフェライトを選択されるのをサポートします。EMCフェライトは、多種多様な製品から選択することができます。
EMCフェライトの種類
Würth Elektronikのスナップフェライト
Würth Elektronikのスナップフェライトは、既存のケーブルラインへの後付けに適しています。Würth Elektronikのスナップフェライトは、いわゆるキーテクノロジーと呼ばれる特殊なロックにより、CEマークの不正な開封を防止します。同時に、プラスチックケースは機械的なダメージから保護し、その構造はフェライトコアの接触圧力を高めるものです
その結果、非常に高いインピーダンス、すなわち干渉抑制が可能になります。代表的な用途としては、信号ライン、モニタリード線、プリンタケーブル、マウスケーブル、データ伝送ラインなどがあります。
フェライトスリーブとフェライトリング
スナップフェライトやナイロンクランプ付きフェライトとは異なり、フェライトスリーブやリングは最終組立前にケーブル上にスライドさせ、熱収縮チューブまたはポッティングプロセスを使用して固定することができます。このソリューションは、現在、すべてのコンピュータモニタで見られます。また、スナップフェライトのように複数の巻数ターンで、誘導成分が強調されインピーダンスを高めることができます。
6穴フェライトビーズ
VHFチョークとして一般に知られている6穴ビーズや、SMDタイプのWE-SUKW(5穴フェライトビーズ)は、通常2.5巻きのものが使用され、飽和することなく長時間にわたる大電流に耐えることができます。これらは基板上で直接、効果的なRF干渉抑制を実現します。代表的なアプリケーションは、グランドデカップリング、ブロッキングコンデンサと関連した電源電圧デカップリング、データラインフィルタです。
マルチラインフェライト
マルチラインフェライトは、汎用性の高いノイズ抑制部品です。まず、4ターンの電流補償型チョークとして、公称4Aの大電流定格を持っています。インピーダンスや電流は、適切な回路で増加させることができます。さらに、適切な接続により、デュアル電流補償型広帯域チョークも実現できます(図1参照)。
Würth ElektronikのSMDフェライト
SMDフェライトでは、フェライトにも電流が流れます。信号に対しては低インピーダンス接続(RDC → 0Ω)として機能しますが、干渉スペクトルに対しては高損失抵抗(最大インピーダンス5kΩ)となります。
多層構造により、フェライトの設計によっては最大6Aまでの電流負荷を達成することができます。0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 1806, 1812を標準サイズとして用意しています。
設計の前段階で、重要なポイントに短絡したはんだパッドを設計し、EMC測定後にそれらを分離して適切なSMDフェライトを実装することが可能です。
適切なフェライトの選択
フェライトの正しい選択は、EMCラボでの測定によってのみ確認することができます。高周波電子回路のダイナミックインピーダンス(システムインピーダンス)を計算することは一般に不可能です。これは多くの要因に依存しますが、特にRF領域では数学的に記述することが困難です。
しかしながら、最初の選択は、比較測定と経験によって行うことができます。
電源電圧ラインとグランドラインの回路インピーダンスは1~10Ω、有用信号ラインの回路インピーダンスは50~100Ωであり、ビデオ、クロック、データラインはアプリケーションに応じてより高い回路インピーダンスになります(例:CAN、SCSIなどのバスシステムなど)。
このシステムインピーダンス(ZA、ZB)と必要な干渉抑制量から、フェライトインピーダンス(ZF)を上式で算出することができます。フェライトのインピーダンスと用途に応じて、フェライトスリーブやSMDフェライトなど、適切な部品を選択することができます。
フェライトデザインキット
フェライトについてもっとお知りになりたいですか?Würthのカタログをご覧ください 。フェライト設計キットを購入したり、フェライトの専門家に質問することができます。
適用品番
| Digi-Key 品番 |
メーカー 品番 |
商品概要 | シリーズ |
| 732-10084-ND | 742700 | EMI SUPPRESSION AXIAL FERRITE BE | WE-AFB |
| 732-10085-ND | 742711 | SNAP FERRITES | - |
| 732-10086-ND | 742841 | SMD FERRITES WE-CBF HF | WE-CBF |
| 732-10146-ND | 744230 | SMD COMMON MODE LINE FILTERS WE- | WE-CNSW |
| 732-10147-ND | 744630 | COMMON MODE POWER LINE CHOKES WE | WE-LF |
| 732-10148-ND | 744725 | SMD COMMON MODE LINE FILTERS | - |
| 732-10150-ND | 744800 | COMMON MODE POWER LINE CHOKES WE | WE-CMBNC |
| 732-10151-ND | 744821 | COMMON MODE POWER LINE CHOKES WE | WE-CMB |
| 732-10152-ND | 744825 | COMMON MODE POWER LINE CHOKES WE | WE-CMB, WE-CMBH |
| 732-10153-ND | 782013 | AXIAL EMI SUPPRESSION FERRITES W | Automotive, AEC-Q200, WE-AEFA |
| 732-10154-ND | 782792 | SMD EMI SUPPRESSION FERRITE BEAD | WE-CBA |
| 732-10180-ND | 760801 | POWER FACTOR CORRECTION CHOKES W | WE-PFC |
| 732-11546-ND | 74271151 | FERRITE 417OHM HINGED 15.01MM | Star-Tec |
| 732-11547-ND | 74271151S | FERRITE 417OHM HINGED 15.01MM | Star-Tec |
| 732-11548-ND | 74271251 | FERRITE 525OHM HINGED 24.99MM | Star-Tec |
| 732-11549-ND | 74271251S | FERRITE 525OHM HINGED 24.99MM | Star-Tec |
| 732-13172-ND | 74271733S | SNAP FERRITE W/FLEXIBLE CABLE FI | Star-Fix |
| 732-13448-ND | 74272142 | STAR-TEC LFS SNAP FERRITE WITH S | Star-Tec LFS |
| 732-13457-ND | 74272131 | STAR-TEC LFS SNAP FERRITE WITH S | Star-Tec LFS |
| 732-13458-ND | 74272132 | STAR-TEC LFS SNAP FERRITE WITH S | Star-Tec LFS |
| 732-13459-ND | 74272151 | STAR-TEC LFS SNAP FERRITE WITH S | Star-Tec LFS |
| 732-13460-ND | 74272211 | STAR-TEC LFS SNAP FERRITE WITH S | Star-Tec LFS |
| 732-13461-ND | 74272221 | STAR-TEC LFS SNAP FERRITE WITH S | Star-Tec LFS |
| 732-13462-ND | 74272222 | STAR-TEC LFS SNAP FERRITE WITH S | Star-Tec LFS |
| 732-13463-ND | 74272251 | STAR-TEC LFS SNAP FERRITE WITH S | Star-Tec LFS |
| 732-13464-ND | 7427014 | WE-TOF EMI SUPPRESSION TOROIDAL | WE-TOF |
| 732-13466-ND | 74270051 | WE-AFB EMI SUPPRESSION AXIAL FER | WE-AFB |
| 732-13468-ND | 74271633 | STAR-GAP SNAP FERRITE FOR RF APP | WE-STAR-GAP |
| 732-13478-ND | 7427141 | SNAP-RING SNAP FERRITE WITH PLAS | Snap-Ring |
| 732-13480-ND | 742701716 | WE-TOF EMI SUPPRESSION TOROIDAL | WE-TOF |
| 732-13483-ND | 74271622 | STAR-GAP SNAP FERRITE FOR RF APP | WE-STAR-GAP |
| 732-13485-ND | 742724759 | STAR-FLAT SNAP FERRITE WITH SAFE | WE-FLAT |
| 732-13783-ND | 7427502 | WE-UKW EMI SUPPRESSION 6-HOLE FE | WE-UKW |
| 732-13784-ND | 74275043 | WE-UKW EMI SUPPRESSION 6-HOLE FE | WE-UKW |
| 732-13785-ND | 7427504 | WE-UKW EMI SUPPRESSION 6-HOLE FE | WE-UKW |
| 732-13786-ND | 7427501 | WE-UKW EMI SUPPRESSION 6-HOLE FE | WE-UKW |
| 732-13787-ND | 74275013 | WE-UKW EMI SUPPRESSION 6-HOLE FE | WE-UKW |
| 732-13788-ND | 7427503 | WE-UKW EMI SUPPRESSION 6-HOLE FE | WE-UKW |
| 732-13789-ND | 74275022 | WE-UKW EMI SUPPRESSION 6-HOLE FE | WE-UKW |
| 732-13997-ND | 742722 | FLAT FERRITE CORES WE-FLAT | WE-FLAT |
| 732-14008-ND | 74271722S | STAR-FIX SNAP FERRITE WITH FLEXI | Star-Fix |
| 732-1499-ND | 7427246 | FERRITE CORE 194 OHM HINGED | Star-Flat |
| 732-1500-ND | 7427247 | FERRITE CORE 192 OHM HINGED | Star-Flat |
| 732-1501-ND | 7427248 | FERRITE CORE 180 OHM HINGED | Star-Flat |
| 732-1502-ND | 74272475 | FERRITE CORE 114 OHM HINGED | Star-Flat |
| 732-1503-ND | 74271112 | FERRITE CORE 321 OHM HINGED 6MM | Star-Tec |
| 732-1504-ND | 74271131 | FERRITE CORE 246 OHM HINGED | Star-Tec |
| 732-1505-ND | 74271132 | FERRITE CORE 241 OHM HINGED | Star-Tec |
| 732-1506-ND | 74271221 | FERRITE CORE 270 OHM HINGED | Star-Tec |
| 732-1507-ND | 74271222 | FERRITE CORE 265 OHM HINGED | Star-Tec |
| 732-1508-ND | 7427153 | FERRITE CORE 165 OHM HINGED 8MM | Star-Ring |
| 732-1509-ND | 7427151 | FERRITE CORE 119 OHM HINGED | Star-Ring |
| 732-1510-ND | 7427154 | FERRITE CORE 130 OHM HINGED 16MM | Star-Ring |
| 732-1511-ND | 7427155 | FERRITE CORE 110 OHM HINGED 27MM | Star-Ring |
| 732-1513-ND | 74271622S | FERRITE CORE 140 OHM HINGED | Star-Gap |
| 732-1514-ND | 74271633S | FERRITE CORE 100 OHM HINGED 8MM | Star-Gap |
| 732-1515-ND | 74270111 | FERRITE CORE 50 OHM SOLID 3.3MM | WE-TOF |
| 732-1517-ND | 742701121 | FERRITE CORE 123 OHM SOLID 5MM | WE-TOF |
| 732-1520-ND | 74270162 | FERRITE CORE 94 OHM SOLID 6.76MM | WE-TOF |
| 732-1522-ND | 74270117 | FERRITE CORE 161 OHM SOLID 10MM | WE-TOF |
| 732-1540-ND | 74270033 | FERRITE CORE 162 OHM SOLID | WE-AFB |
| 732-1541-ND | 74270030 | FERRITE CORE 158 OHM SOLID 5MM | WE-AFB |
| 732-1545-ND | 74270037 | FERRITE CORE 199 OHM SOLID 5.6MM | WE-AFB |
| 732-1551-ND | 74270034 | FERRITE CORE 160 OHM SOLID 7.3MM | WE-AFB |
| 732-1553-ND | 74270052 | FERRITE CORE 170 OHM SOLID 8MM | WE-AFB |
| 732-1558-ND | 74270091 | FERRITE CORE 170 OHM SOLID 9.5MM | WE-AFB |
| 732-1644-ND | 742792 | KIT DESIGN FERRITE CHIP BEAD | WE-CBF |
| 732-1913-ND | 74271722 | FERRITE CORE 270 OHM HINGED | Star-Fix |
| 732-1914-ND | 74271733 | FERRITE CORE 246 OHM HINGED 8MM | Star-Fix |
| 732-1915-ND | 742791 | KIT FERRITE SMD 1206-1812 SIZES | WE-CBF |
| 732-1916-ND | 742790 | KIT FERRITE SMD 0402-0805 SIZES | WE-CBF |
| 732-1920-ND | 744864 | KIT CHOKE FC SERIES | WE-FC |
| 732-2395-ND | 7427221 | FERRITE CORE 166 OHM SOLID | WE-FLAT |
| 732-2404-ND | 74272733 | FERRITE CORE 62 OHM HINGED 8MM | STAR-FIX LFS |
| 732-2405-ND | 742730021 | FERRITE BEAD 170 OHM RADIAL 4LN | WE-MLS |
| 732-2406-ND | 742730022 | FERRITE BEAD 248 OHM RADIAL 4LN | WE-MLS |
| 732-2407-ND | 74273002 | FERRITE BEAD 249 OHM RADIAL 4LN | WE-MLS |
| 732-2408-5-ND | 74273001 | FERRITE BEAD 264 OHM RADIAL 3LN | WE-MLS |
| 732-2409-5-ND | 742730023 | FERRITE BEAD 334 OHM RADIAL 4LN | WE-MLS |
| 732-3086-ND | 74272722 | FERRITE CORE 40 OHM HINGED | STAR-FIX LFS |
| 732-3090-ND | 7427727 | FERRITE CORE 100 OHM SOLID | WE-AFB LFS |
| 732-3302-ND | 74275812 | FERRITE CORE 200 OHM HINGED 5MM | STAR-BUENO |
| 732-3303-ND | 74275813 | FERRITE CORE 200 OHM HINGED | STAR-BUENO |
| 732-3304-ND | 74275815 | FERRITE CORE 350 OHM HINGED | STAR-BUENO |
| 732-3419-ND | 74271142 | FERRITE CORE 182 OHM HINGED 5MM | Star-Tec |
| 732-3420-ND | 74271142S | FERRITE CORE 182 OHM HINGED 5MM | Star-Tec |
| 732-3617-ND | 7427153S | FERRITE CORE 165 OHM HINGED 8MM | Star-Ring |
| 732-3619-ND | 74271222S | FERRITE CORE 265 OHM HINGED | Star-Tec |
| 732-3621-ND | 74271221S | FERRITE CORE 270 OHM HINGED | Star-Tec |
| 732-3623-ND | 74271132S | FERRITE CORE 241 OHM HINGED | Star-Tec |
| 732-3625-ND | 74271131S | FERRITE CORE 246 OHM HINGED | Star-Tec |
| 732-3627-ND | 74271112S | FERRITE CORE 321 OHM HINGED 6MM | Star-Tec |
| 732-3629-ND | 74271111S | FERRITE CORE 320 OHM HINGED 5MM | Star-Tec |
| 732-3635-ND | 7427151S | FERRITE CORE 119 OHM HINGED | Star-Ring |
| 732-3636-ND | 7427155S | FERRITE CORE 110 OHM HINGED 27MM | Star-Ring |
| 732-3637-ND | 7427154S | FERRITE CORE 130 OHM HINGED 16MM | Star-Ring |
| 732-3977-ND | 74270024 | FERRITE CORE 119 OHM SOLID | WE-SAFB |
| 732-3978-ND | 74270023 | FERRITE CORE 160 OHM SOLID 4MM | WE-SAFB |
| 732-3979-ND | 742700221 | FERRITE CORE 45 OHM SOLID 4MM | WE-SAFB |
| 732-3980-ND | 74270022 | FERRITE CORE 59 OHM SOLID 4MM | WE-SAFB |
| 732-3981-ND | 74270021 | FERRITE CORE 88 OHM SOLID 3MM | WE-SAFB |
| 732-3982-ND | 74270020 | FERRITE CORE 108 OHM SOLID 2.4MM | WE-SAFB |
| 732-3983-ND | 7427002 | FERRITE CORE 125 OHM SOLID 1.2MM | WE-SAFB |
| 732-3985-ND | 74270015 | FERRITE CORE 95 OHM SOLID 2MM | WE-SAFB |
| 732-3992-ND | 742700726 | FERRITE CORE 278 OHM SOLID 4MM | WE-SAFB |
| 732-3993-ND | 7427007141 | FERRITE CORE 45 OHM SOLID 2MM | WE-SAFB |
| 732-3996-ND | 74271111 | FERRITE CORE 320 OHM HINGED 5MM | Star-Tec |
| 732-7427143-ND | 7427143 | SNAP-RING SNAP FERRITE | - |
| 732-7427144-ND | 7427144 | SNAP-RING SNAP FERRITE | - |
| 732-78271111-ND | 78271111 | CAR-TEC SNAP FERRITE ; 316 ; 3.5 | WE-CAR-TEC |
| 732-78271111S-ND | 78271111S | CAR-TEC SNAP FERRITE ; 316 ; 3.5 | WE-CAR-TEC |
| 732-78271112-ND | 78271112 | CAR-TEC SNAP FERRITE ; 316 ; 4.5 | WE-CAR-TEC |
| 732-78271112S-ND | 78271112S | CAR-TEC SNAP FERRITE ; 316 ; 4.5 | WE-CAR-TEC |
| 732-78271131-ND | 78271131 | CAR-TEC SNAP FERRITE ; 235 ; 6.0 | WE-CAR-TEC |
| 732-78271131S-ND | 78271131S | CAR-TEC SNAP FERRITE ; 235 ; 6.0 | WE-CAR-TEC |
| 732-78271132-ND | 78271132 | CAR-TEC SNAP FERRITE ; 235 ; 7.0 | WE-CAR-TEC |
| 732-78271132S-ND | 78271132S | CAR-TEC SNAP FERRITE ; 235 ; 7.0 | WE-CAR-TEC |
| 732-9640-ND | 74271211 | FERRITE CORE 425 OHM HINGED 21MM | Star-Tec |
| 732-9641-ND | 74271211S | FERRITE CORE 425 OHM HINGED 21MM | Star-Tec |
| 7427114-ND | 7427114 | FERR SLV SNAP W/CASE 5.0MM GRY | SNAP-SLEEVE |
| 7427122-ND | 7427122 | FERRITE CORE 273 OHM HINGED | - |
| 74271833-ND | 74271833 | FERRITE CORE 113 OHM HINGED 8MM | Star-Gap |
