EMCフェライトによる保護
EMCフェライトによる保護
効果的なEMC対策は、フェライトの挿入によって実現されます。この記事では、Würth Electronicsのフェライトを使用する4つの利点を簡単に説明します。
EMCフェライトによる不要信号の抑制
EMCラボでの電子機器のCE試験は、設計プロセスにおいてRFの側面が考慮されているかどうかを明確に示すものです。マイクロプロセッサで制御された機器などでは、クロック周波数が低くても、本来の周波数範囲を超えて干渉が発生することがあります。これらの不要な信号は低減させなければなりません。EMCフェライトは、事後的な抑制手段として、高周波の主電源からの干渉を吸収するために推奨されています。これらの部品は、さまざまな構造タイプに対応し、迅速かつコスト効率の高いソリューションを提供します。最終製品の性能に影響を与えることはないので、設計のやり直しの必要はありません。このような回路での干渉抑制には巻線部品やとりわけSMDフェライトが最適です。これらのソリューションは、干渉源に直接効果的なデカップリングプロセスを提供します。
Würth ElektronikのEMCフェライトは、このような場合にどのように役立つのでしょうか。
EMC対策に使用されるフェライトは、通常Ni-Zn系です。表面抵抗値が高い(106Ω/□以上)ので、漏れ電流や短絡の心配がありません。このフェライトの特徴は、100MHz以上では、損失抵抗の実部が支配的になることです。
その結果、一連の利点が得られます。
  • フェライトは約10MHz以上の周波数では「吸収体」として働くため、その周波数の信号に影響を及ぼします。
  • 巻線フェライトやSMDフェライトのローパスフィルタ効果は、それ自体で達成されるものであり、第3極としてグランド電位が存在する必要はありません。
  • 単一部品で広帯域の干渉抑制を実現します。
  • データ、信号線への容量的な影響がありません。
フェライト設計キット
フェライトについてもっと知りたいですか?カタログにアクセスして、フェライト設計キットを購入したり、フェライトの専門家に質問してください。
以下のリンクをクリックすると、Digi-Keyのウェブサイトでこれらのキットをご覧いただけます。
製品索引 > キット > EMI、フィルタキット
製品索引 > キット > インダクタキット
この記事の情報およびメディアは、Würth Elektronikからの提供です。
適用品番
Digi-Key
品番
メーカー
品番
商品概要 シリーズ
732-10084-ND 742700 EMI SUPPRESSION AXIAL FERRITE BE WE-AFB
732-10085-ND 742711 SNAP FERRITES -
732-10086-ND 742841 SMD FERRITES WE-CBF HF WE-CBF
732-10146-ND 744230 SMD COMMON MODE LINE FILTERS WE- WE-CNSW
732-10147-ND 744630 COMMON MODE POWER LINE CHOKES WE WE-LF
732-10148-ND 744725 SMD COMMON MODE LINE FILTERS -
732-10150-ND 744800 COMMON MODE POWER LINE CHOKES WE WE-CMBNC
732-10151-ND 744821 COMMON MODE POWER LINE CHOKES WE WE-CMB
732-10152-ND 744825 COMMON MODE POWER LINE CHOKES WE WE-CMB, WE-CMBH
732-10153-ND 782013 AXIAL EMI SUPPRESSION FERRITES W Automotive, AEC-Q200, WE-AEFA
732-10154-ND 782792 SMD EMI SUPPRESSION FERRITE BEAD WE-CBA
732-10180-ND 760801 POWER FACTOR CORRECTION CHOKES W WE-PFC
732-11546-ND 74271151 FERRITE 417OHM HINGED 15.01MM Star-Tec
732-11547-ND 74271151S FERRITE 417OHM HINGED 15.01MM Star-Tec
732-11548-ND 74271251 FERRITE 525OHM HINGED 24.99MM Star-Tec
732-11549-ND 74271251S FERRITE 525OHM HINGED 24.99MM Star-Tec
732-13172-ND 74271733S SNAP FERRITE W/FLEXIBLE CABLE FI Star-Fix
732-13448-ND 74272142 STAR-TEC LFS SNAP FERRITE WITH S Star-Tec LFS
732-13457-ND 74272131 STAR-TEC LFS SNAP FERRITE WITH S Star-Tec LFS
732-13458-ND 74272132 STAR-TEC LFS SNAP FERRITE WITH S Star-Tec LFS
732-13459-ND 74272151 STAR-TEC LFS SNAP FERRITE WITH S Star-Tec LFS
732-13460-ND 74272211 STAR-TEC LFS SNAP FERRITE WITH S Star-Tec LFS
732-13461-ND 74272221 STAR-TEC LFS SNAP FERRITE WITH S Star-Tec LFS
732-13462-ND 74272222 STAR-TEC LFS SNAP FERRITE WITH S Star-Tec LFS
732-13463-ND 74272251 STAR-TEC LFS SNAP FERRITE WITH S Star-Tec LFS
732-13464-ND 7427014 WE-TOF EMI SUPPRESSION TOROIDAL WE-TOF
732-13466-ND 74270051 WE-AFB EMI SUPPRESSION AXIAL FER WE-AFB
732-13468-ND 74271633 STAR-GAP SNAP FERRITE FOR RF APP WE-STAR-GAP
732-13478-ND 7427141 SNAP-RING SNAP FERRITE WITH PLAS Snap-Ring
732-13480-ND 742701716 WE-TOF EMI SUPPRESSION TOROIDAL WE-TOF
732-13483-ND 74271622 STAR-GAP SNAP FERRITE FOR RF APP WE-STAR-GAP
732-13485-ND 742724759 STAR-FLAT SNAP FERRITE WITH SAFE WE-FLAT
732-13783-ND 7427502 WE-UKW EMI SUPPRESSION 6-HOLE FE WE-UKW
732-13784-ND 74275043 WE-UKW EMI SUPPRESSION 6-HOLE FE WE-UKW
732-13785-ND 7427504 WE-UKW EMI SUPPRESSION 6-HOLE FE WE-UKW
732-13786-ND 7427501 WE-UKW EMI SUPPRESSION 6-HOLE FE WE-UKW
732-13787-ND 74275013 WE-UKW EMI SUPPRESSION 6-HOLE FE WE-UKW
732-13788-ND 7427503 WE-UKW EMI SUPPRESSION 6-HOLE FE WE-UKW
732-13789-ND 74275022 WE-UKW EMI SUPPRESSION 6-HOLE FE WE-UKW
732-13997-ND 742722 FLAT FERRITE CORES WE-FLAT WE-FLAT
732-14008-ND 74271722S STAR-FIX SNAP FERRITE WITH FLEXI Star-Fix
732-1499-ND 7427246 FERRITE CORE 194 OHM HINGED Star-Flat
732-1500-ND 7427247 FERRITE CORE 192 OHM HINGED Star-Flat
732-1501-ND 7427248 FERRITE CORE 180 OHM HINGED Star-Flat
732-1502-ND 74272475 FERRITE CORE 114 OHM HINGED Star-Flat
732-1503-ND 74271112 FERRITE CORE 321 OHM HINGED 6MM Star-Tec
732-1504-ND 74271131 FERRITE CORE 246 OHM HINGED Star-Tec
732-1505-ND 74271132 FERRITE CORE 241 OHM HINGED Star-Tec
732-1506-ND 74271221 FERRITE CORE 270 OHM HINGED Star-Tec
732-1507-ND 74271222 FERRITE CORE 265 OHM HINGED Star-Tec
732-1508-ND 7427153 FERRITE CORE 165 OHM HINGED 8MM Star-Ring
732-1509-ND 7427151 FERRITE CORE 119 OHM HINGED Star-Ring
732-1510-ND 7427154 FERRITE CORE 130 OHM HINGED 16MM Star-Ring
732-1511-ND 7427155 FERRITE CORE 110 OHM HINGED 27MM Star-Ring
732-1513-ND 74271622S FERRITE CORE 140 OHM HINGED Star-Gap
732-1514-ND 74271633S FERRITE CORE 100 OHM HINGED 8MM Star-Gap
732-1515-ND 74270111 FERRITE CORE 50 OHM SOLID 3.3MM WE-TOF
732-1517-ND 742701121 FERRITE CORE 123 OHM SOLID 5MM WE-TOF
732-1520-ND 74270162 FERRITE CORE 94 OHM SOLID 6.76MM WE-TOF
732-1522-ND 74270117 FERRITE CORE 161 OHM SOLID 10MM WE-TOF
732-1540-ND 74270033 FERRITE CORE 162 OHM SOLID WE-AFB
732-1541-ND 74270030 FERRITE CORE 158 OHM SOLID 5MM WE-AFB
732-1545-ND 74270037 FERRITE CORE 199 OHM SOLID 5.6MM WE-AFB
732-1551-ND 74270034 FERRITE CORE 160 OHM SOLID 7.3MM WE-AFB
732-1553-ND 74270052 FERRITE CORE 170 OHM SOLID 8MM WE-AFB
732-1558-ND 74270091 FERRITE CORE 170 OHM SOLID 9.5MM WE-AFB
732-1644-ND 742792 KIT DESIGN FERRITE CHIP BEAD WE-CBF
732-1913-ND 74271722 FERRITE CORE 270 OHM HINGED Star-Fix
732-1914-ND 74271733 FERRITE CORE 246 OHM HINGED 8MM Star-Fix
732-1915-ND 742791 KIT FERRITE SMD 1206-1812 SIZES WE-CBF
732-1916-ND 742790 KIT FERRITE SMD 0402-0805 SIZES WE-CBF
732-1920-ND 744864 KIT CHOKE FC SERIES WE-FC
732-2395-ND 7427221 FERRITE CORE 166 OHM SOLID WE-FLAT
732-2404-ND 74272733 FERRITE CORE 62 OHM HINGED 8MM STAR-FIX LFS
732-2405-ND 742730021 FERRITE BEAD 170 OHM RADIAL 4LN WE-MLS
732-2406-ND 742730022 FERRITE BEAD 248 OHM RADIAL 4LN WE-MLS
732-2407-ND 74273002 FERRITE BEAD 249 OHM RADIAL 4LN WE-MLS
732-2408-5-ND 74273001 FERRITE BEAD 264 OHM RADIAL 3LN WE-MLS
732-2409-5-ND 742730023 FERRITE BEAD 334 OHM RADIAL 4LN WE-MLS
732-3086-ND 74272722 FERRITE CORE 40 OHM HINGED STAR-FIX LFS
732-3090-ND 7427727 FERRITE CORE 100 OHM SOLID WE-AFB LFS
732-3302-ND 74275812 FERRITE CORE 200 OHM HINGED 5MM STAR-BUENO
732-3303-ND 74275813 FERRITE CORE 200 OHM HINGED STAR-BUENO
732-3304-ND 74275815 FERRITE CORE 350 OHM HINGED STAR-BUENO
732-3419-ND 74271142 FERRITE CORE 182 OHM HINGED 5MM Star-Tec
732-3420-ND 74271142S FERRITE CORE 182 OHM HINGED 5MM Star-Tec
732-3617-ND 7427153S FERRITE CORE 165 OHM HINGED 8MM Star-Ring
732-3619-ND 74271222S FERRITE CORE 265 OHM HINGED Star-Tec
732-3621-ND 74271221S FERRITE CORE 270 OHM HINGED Star-Tec
732-3623-ND 74271132S FERRITE CORE 241 OHM HINGED Star-Tec
732-3625-ND 74271131S FERRITE CORE 246 OHM HINGED Star-Tec
732-3627-ND 74271112S FERRITE CORE 321 OHM HINGED 6MM Star-Tec
732-3629-ND 74271111S FERRITE CORE 320 OHM HINGED 5MM Star-Tec
732-3635-ND 7427151S FERRITE CORE 119 OHM HINGED Star-Ring
732-3636-ND 7427155S FERRITE CORE 110 OHM HINGED 27MM Star-Ring
732-3637-ND 7427154S FERRITE CORE 130 OHM HINGED 16MM Star-Ring
732-3977-ND 74270024 FERRITE CORE 119 OHM SOLID WE-SAFB
732-3978-ND 74270023 FERRITE CORE 160 OHM SOLID 4MM WE-SAFB
732-3979-ND 742700221 FERRITE CORE 45 OHM SOLID 4MM WE-SAFB
732-3980-ND 74270022 FERRITE CORE 59 OHM SOLID 4MM WE-SAFB
732-3981-ND 74270021 FERRITE CORE 88 OHM SOLID 3MM WE-SAFB
732-3982-ND 74270020 FERRITE CORE 108 OHM SOLID 2.4MM WE-SAFB
732-3983-ND 7427002 FERRITE CORE 125 OHM SOLID 1.2MM WE-SAFB
732-3985-ND 74270015 FERRITE CORE 95 OHM SOLID 2MM WE-SAFB
732-3992-ND 742700726 FERRITE CORE 278 OHM SOLID 4MM WE-SAFB
732-3993-ND 7427007141 FERRITE CORE 45 OHM SOLID 2MM WE-SAFB
732-3996-ND 74271111 FERRITE CORE 320 OHM HINGED 5MM Star-Tec
732-7427143-ND 7427143 SNAP-RING SNAP FERRITE -
732-7427144-ND 7427144 SNAP-RING SNAP FERRITE -
732-78271111-ND 78271111 CAR-TEC SNAP FERRITE ; 316 ; 3.5 WE-CAR-TEC
732-78271111S-ND 78271111S CAR-TEC SNAP FERRITE ; 316 ; 3.5 WE-CAR-TEC
732-78271112-ND 78271112 CAR-TEC SNAP FERRITE ; 316 ; 4.5 WE-CAR-TEC
732-78271112S-ND 78271112S CAR-TEC SNAP FERRITE ; 316 ; 4.5 WE-CAR-TEC
732-78271131-ND 78271131 CAR-TEC SNAP FERRITE ; 235 ; 6.0 WE-CAR-TEC
732-78271131S-ND 78271131S CAR-TEC SNAP FERRITE ; 235 ; 6.0 WE-CAR-TEC
732-78271132-ND 78271132 CAR-TEC SNAP FERRITE ; 235 ; 7.0 WE-CAR-TEC
732-78271132S-ND 78271132S CAR-TEC SNAP FERRITE ; 235 ; 7.0 WE-CAR-TEC
732-9640-ND 74271211 FERRITE CORE 425 OHM HINGED 21MM Star-Tec
732-9641-ND 74271211S FERRITE CORE 425 OHM HINGED 21MM Star-Tec
7427114-ND 7427114 FERR SLV SNAP W/CASE 5.0MM GRY SNAP-SLEEVE
7427122-ND 7427122 FERRITE CORE 273 OHM HINGED -
‎74271833-ND‎ 74271833 FERRITE CORE 113 OHM HINGED 8MM Star-Gap
Digi-Key
品番
メーカー
品番
商品概要 シリーズ
732-1917-ND 744028 KIT INDUCTOR TPC SMALL SIZES WE-TPC
732-10155-ND 744032 SMD INDUCTORS WE-LQ WE-LQ
732-1918-ND 744043 KIT INDUCTOR TPC MED SIZES WE-TPC
732-1919-ND 744062 KIT INDUCTOR TPC LARGE SIZES WE-TPC
732-10159-ND 744070 SMD TINY POWER INDUCTORS WE-TPC WE-TPC
732-10174-ND 744300 SMD HIGH CURRENT FLAT WIRE INDUC WE-HCM
732-2229-ND 744332 KIT INDUCTOR WE-HCC SMD WE-HCC
732-10087-ND 744705 TOROIDAL LINE CHOKES WE-FI WE-FI
732-10088-ND 744713 ROD CORE INDUCTORS WE-SD WE-SD
732-1645-ND 744720 KIT DESIGN FOR LINEAR TECH WE-PD for Linear Tech
732-1923-ND 744721 KIT CHOKES FOR EXAR
732-1656-ND 744722 KIT INDUCTOR FOR MPS WE-TPC
744724-ND 744724 KIT DESIGN FOR NATIONAL REF WE-PD for National Semiconductor
732-4494-ND 744728 DESIGN KIT INDUCTORS FOR TI
732-10179-ND 744731 SHIELDED RADIAL LEADED WIRE WOUN WE-TIS
732-10177-ND 744741 RADIAL LEADED WIRE INDUCTORS WE- WE-TI
732-10178-ND 744743 RADIAL LEADED WIRE INDUCTORS WE- WE-TI
732-1926-ND 744770 KIT INDUCTOR PD SERIES LARGE WE-PD
732-10162-ND 744773 SMD POWER INDUCTORS WE-PD2 - 453 WE-PD2
732-10163-ND 744775 SMD POWER INDUCTORS WE-PD2 - 785 WE-PD2
732-1924-ND 744777 KIT INDUCTOR PD SERIES MED SIZES WE-PD
732-1925-ND 744778 KIT INDUCTOR PD SERIES SMALL WE-PD
732-744779-ND 744779 DESIGN KIT WE-PDF SMT SHIELDED P WE-PDF
732-10176-ND 744870 SEPIC APPLICATIONS WE-DD WE-DD
732-10175-ND 744894 SMD SHIELDED COUPLED INDUCTORS W WE-TDC
732-784701-ND 784701 DESIGN KIT PD2A & PD2SA SMT POWE WE-PD2A
732-784770-ND 784770 DESIGN KIT WE-PDA SMT POWER INDU WE-PDA
732-10164-ND 784773 SMD POWER INDUCTORS WE-PD2A - 45 WE-PD2A
732-10165-ND 784775 SMD POWER INDUCTORS WE-PD2A - 78 WE-PD2A
732-784778-ND 784778 WE-PDA SMT POWER INDUCTOR 2 SIZE WE-PDA
732-10156-ND 7440402 SMD POWER INDUCTORS WE-LQS - 252 WE-LQS
732-10157-ND 7440405 SMD POWER INDUCTORS WE-LQS - 504 WE-LQS
732-10160-ND 7440894 SMD POWER INDUCTORS WE-SPC WE-SPC
732-10161-ND 7447713 SMD POWER INDUCTORS WE-PD - 1030 WE-PD
732-10084-ND 742700 EMI SUPPRESSION AXIAL FERRITE BE EMI SUPPRESSION AXIAL FERRITE BE
732-10085-ND 742711 SNAP FERRITES SNAP FERRITES
732-10086-ND 742792 KIT DESIGN FERRITE CHIP BEAD KIT DESIGN FERRITE CHIP BEAD
732-10153-ND 742841 SMD FERRITES WE-CBF HF SMD FERRITES WE-CBF HF
732-10154-ND 782792 SMD EMI SUPPRESSION FERRITE BEAD SMD EMI SUPPRESSION FERRITE BEAD
732-13997-ND 742722 FLAT FERRITE CORES WE-FLAT FLAT FERRITE CORES WE-FLAT
732-1644-ND 782013 AXIAL EMI SUPPRESSION FERRITES W AXIAL EMI SUPPRESSION FERRITES W
732-1915-ND 742791 KIT FERRITE SMD 1206-1812 SIZES KIT FERRITE SMD 1206-1812 SIZES
732-1916-ND 742790 KIT FERRITE SMD 0402-0805 SIZES KIT FERRITE SMD 0402-0805 SIZES
732-10184-ND 744762A/RFI FERRITE SMD INDUCTORS WE-RFI WE-RFI
オリジナル・ソース(English)
