電子部品や回路内でのリンギングやブーンという音は一般的であり、エンジニアは影響を推定し、問題を軽減するために何らかの制御を使用しなければなりません。パワー半導体内では、この不要な発振は、寄生インダクタンスと寄生容量の周辺でスイッチがオン/オフするときに発生します。電磁干渉(EMI)は多くの場合50MHz~200MHzの範囲ですが、これは本質的にプリント基板の配線と部品のリードをアンテナ機能に変え、回路に伝導ノイズと放射ノイズをもたらします。
寄生要素の定義:「回路のパフォーマンスに悪影響を与えるコンポーネントまたはコンポーネントのグループ内に存在する何らかの回路要素または属性。」リンギングはその一例です。
フェライトビーズを適切に配置すると、パワーコンバータ回路のリンギングを効果的に制御できます。他のソリューションと比較して基板スペースが比較的少なくて済み、電力効率を損なうことはありません。低周波では低抵抗ですが、ボードレベルのEMIに関連することが多い50MHz~200MHzの範囲を含む10MHz~1GHz以上の範囲で高抵抗になります。L-Cフィルタやフィルタコンデンサなどの他のソリューションは、その範囲では効果がなく、このタイプの回路ではノイズの減衰がほとんどありません。
Wurth Electronikは、スイッチングコンバータのリンギングを制御するためのフェライトビーズの選択と配置に関する詳細なガイドを提供しています。 DC501A評価ボード上のLTC3703同期コントローラICを回路例として使用し、発振測定と回路計算の最大限の研究成果が掲載されています。 Digi-keyサイトの関連製品へのリンクを以下に示します。
Wurth ElectronikアプリケーションノートANP025 [ ここをクリック https://www.we-online.com/web/en/index.php/download/media/07_electronic_components/download_center_1/application_notes_berichte/smd_ferrite_zur_ueberschwingungssteuerung/Ferrite_Beads_for_Ringing_Control_EN.pdf ]
LTC3703用DC501Aデモボード(Digi-key品番DC501A) [ ここをクリックhttps://www.digikey.jp/short/4tmtm4 ]。 製品索引 > 開発ボード、キット、プログラマ > 評価ボード - DC/DCおよびAC/DC(オフライン)SMPS > Analog Devices Inc. DC501A
LTC3703スイッチングコントローラ [ ここをクリックhttps://www.digikey.jp/short/4tmtb2 ]。 製品索引 > 集積回路(IC) > PMIC - 電圧レギュレータ - DC/DCスイッチングコントローラ > LTC3703
Wurth Elektronikアプリケーションノートに示されている回路テストに興味がありますか?オシロスコープのDigi-keyセレクションをチェックしてください: [ ここをクリックhttps://www.digikey.jp/short/4744zp ]。製品索引 > テストおよび測定 > 機器 - オシロスコープ
次のリンクで、WurthElektronikフェライト製品の幅広い選択肢を見つけてください: [ ここをクリックhttps://www.digikey.jp/short/4744rd ]。製品索引 > フィルタ > フェライトビーズおよびチップ > Wurth Elektronik
Digi-keyサイトにはさらに多くのフェライトビーズおよびチップメーカーがあります: [ ここをクリックhttps://www.digikey.jp/short/47441j ]。 共有製品索引 > フィルタ > フェライトビーズおよびチップ
Digi-keyホームページからそれらの部品、およびその他の多くの電子部品を見つけてください:[ ここをクリック https://www.digikey.jp/ ]。
