お客様からのお問い合わせ:EP2C5T144I8N に関する量産上の問題です。SMT後の最初の工程(プログラミング工程)において、一部のユニットでプログラミングに失敗(NG)する現象が発生しました。しかし、ICを交換すると問題は解決したことから、失敗した部品には何らかの異常が存在する可能性が示唆されます。
以下は、プログラミングでよくある失敗の原因のチェックリストです。トラブルシューティングの参考になれば幸いです。
関連製品:
EP2C5T144I8N Altera | 集積回路(IC)| DigiKey
異常発生時の一般的なトラブルシューティングチェックリスト
- はんだ付け品質の不良(SMTプロセス)
- コールドはんだ接合
- ブリッジ/短絡
- ボトムパッドの接触不良
静電気放電(ESD)による損傷: FPGAは静電気に敏感なデバイスです。開封、部品の装填、実装、リフロー炉後の基板取り扱いなど、SMTプロセスのいずれの段階においてもESD対策が不十分であると、内部のロジックゲートが容易に損傷する可能性があります。
電源品質と電源投入シーケンス(電源関連の問題):EP2C5T144 は複数の電源電圧(例:1.2Vのコア電圧および3.3VのI/O電圧)を必要とします。不適切な電圧レベルや、誤った電源投入シーケンスは、プログラミングの失敗を引き起こす可能性があります。
部品保管および湿気感受性レベル(MSL)による損傷
- ポップコーン現象: ICが湿気を吸収した状態で、リフローはんだ付け前にベーキングを行わない場合、内部に吸収された水分は加熱時に膨張します。その結果、内部の金ワイヤの断線や層間剥離(デラミネーション)が発生する可能性があります。このような損傷はランダムに発生し、一部のユニットでプログラミングの失敗として現れることがあります。
- 外部回路および環境干渉
- JTAG信号の完全性: PCB上のプルアップ/プルダウン抵抗(例:nCONFIG、nSTATUS、CONF_DONEピン)を確認してください。これらの抵抗のコールドはんだ接合は、FPGAを常にリセット状態またはエラー状態に保つ原因となります。
- プログラマの駆動能力: ケーブルが過度に長い場合やプログラマが劣化している場合、はんだ付け直後で物理的状態が不安定な基板をプログラムする際に、ハンドシェイクの失敗が発生する可能性があります。
