Flex PowerのDC-DCコンバータBMR453シリーズの品番情報
Flex PowerのDC-DCコンバータBMR453シリーズの様々な品番と違いについてお調べの場合は、以下の情報をご参照ください。
BMR453シリーズにはいくつかの品番があり、それぞれが特定の出力電力要件を満たすように設計されています。以下に、シリーズの主なモデルをいくつかご紹介します。
BMR453シリーズは、メカニカル、ハードウェア、構成ファイルの各オプションに柔軟性を持たせています。これらのオプションは、特定の設計要件を満たすためにコンバータをカスタマイズするのに役立ちます。
  • BMR453コンバータの各部品は、コンバータの物理的および機能的特性を変更する特定のピンおよび構成コードを通じてカスタマイズすることができます。
    品番は、これらの詳細を示す構造化されたフォーマットに従っています。内訳は次のとおりです。
  1. メカニカルピンオプション(n1):
    0 = 標準ピン長 5.33mm(0.210インチ)
    1 = 面実装オプション
    2 = リード長 3.69mm(0.145インチ)
    3 = リード長 4.57mm(0.180インチ)
    4 = リード長 2.79mm(0.110インチ)(カット)
    5 = リード長 2.79mm(0.110インチ)スタンドオフ 6.7mm
  2. メカニカルオプション(n2):
    0 = オープンフレーム
    1 = ベース基板
    2 = ベース基板、GNDピン有
  3. 出力電圧およびインターフェースオプション(n3/n4):
    00 = 8.1~13.2Vout デジタルインターフェース有
    01 = 8.1~13.2Vout デジタルインターフェース無
    02 = 3~6.7Vout デジタルインターフェース有
    03 = 3~6.7Vout デジタルインターフェース無
    06 = 8.1~13.2Vout 0.6Vドループ負荷共有機能 デジタルインターフェース無
    07 = 8.1~13.2Vout 0.6Vドループ負荷共有機能 デジタルインターフェース有
  4. 定義済み設定ファイル(n5/n6/n7):
    001 = 12V 標準構成
    002 = 9V 標準構成
    003 = 3.3V 標準構成
    004 = 5V 標準構成
    007 = 9V 正極性RCロジック構成
    008 = 12V 正極性RCロジック構成
    009 = 3.3V 正極性RCロジック構成
    010 = 5V 正極性RCロジック構成
    012 = 9.6V 0.6V ドループ負荷共有機能構成(n3n4 = 06 または07の場合のみ利用可能)
    013 = 12V 0.6V ドループ負荷共有機能構成(Vin 40~75、n3n4 = 06または07の場合のみ利用可能)
    014 = 12.45V 0.6V ドループ負荷共有機能構成(Vin 40~75、n3n4 = 06または07の場合のみ利用可能)
構成の例:BMR4530006/014、BMR4530100/001
BMR4530006/014およびBMR4530100/001の構成の内訳を調べてみましょう。
モデル: BMR4530006/014 BMR4530100/001
出力: 12.45V / 33A、391W 12V / 33A、396W
メカニカルピン
オプション
(n1 = 0):
標準ピン長
(5.33mm / 0.210インチ)
標準ピン長
(5.33mm / 0.210インチ)
メカニカル
オプション
(n2):
(n2 = 0):オープンフレーム構成
(n2 = 1):熱管理を改善した
ベースプレート構成
ハードウェア
オプション(n3/n4):
(n3/n4 = 06):8.1~13.2V
出力 0.6Vドループ負荷共有機能
(デジタルインターフェース無)
(n3/n4 = 00):8.1~13.2V
出力 モニタリングおよび制御用のデジタルインターフェース有
構成ファイル(n5/n6/n7): (n5/n6/n7 = 014):
12.45V出力 0.6Vドループ負荷共有機能(Vin範囲:40~75V、n3/n4コード
が06または07の場合のみ利用可能)
(n5/n6/n7 = 001):
標準 12V 構成
より詳細な仕様、またはお客様のアプリケーションに適合する正確な品番については、
データシート: FPM-TechSpec-BMR453-Rev10A.pdf(2.5 MB)をご参照ください。
適用品番
DigiKey品番 メーカー品番
2166-BMR4530001/001-ND BMR4530001/001
2166-BMR4530101/001-ND BMR4530101/001
2166-BMR4530100/001-ND BMR4530100/001
2166-BMR4530002/003-ND BMR4530002/003
2166-BMR4530002/004-ND BMR4530002/004
2166-BMR4530006/012-ND BMR4530006/012
2166-BMR4530006/014-ND BMR4530006/014
2166-BMR4530006/013-ND BMR4530006/013
2166-BMR4530000/002-ND BMR4530000/002
2166-BMR4530000/001-ND BMR4530000/001
2166-BMR453STACKER-ND BMR453 STACKER
2166-BMR4530108/014-ND BMR4530108/014
2166-BMR4530007/014-ND BMR4530007/014
2166-BMR4530007/013-ND BMR4530007/013
オリジナル・ソース(English)
