Fortschrittlicher PMIC für Hochleistungs-KI, Industrierechner und Rechenzentren
MCP16701 von Microchip integriert Abwärtswandler, LDOs und einen Controller
Die schnelle Integration von KI in die Bereiche Industrie, Computing und Rechenzentren treibt die Nachfrage nach effizienteren und fortschrittlicheren Power-Management-Lösungen voran. Microchip Technology (Nasdaq: MCHP) bietet mit dem MCP16701 nun einen PMIC (Power Management Integrated Circuit) an, der speziell für die Anforderungen hochleistungsfähiger MPU- und FPGA-Designs entwickelt wurde. Der Baustein integriert acht parallel schaltbare 1,5A-Abwärtswandler, vier interne 300mA-LDOs (Low-Drop-Out-Spannungsregler) und einen Controller zur Ansteuerung externer MOSFETs.
Der hochintegrierte PMIC reduziert den Platzbedarf auf der Leiterplatte um 48%, wobei weniger als 60% der Komponenten einer diskreten Lösung benötigt werden. Der MCP16701 ist im 8 mm × 8 mm VQFN-Gehäuse mit kleinem Formfaktor erhältlich und bietet eine kompakte und flexible Power-Management-Lösung für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot. Er erfüllt verschiedene Leistungsanforderungen und unterstützt die MPUs PIC64GX sowie die PolarFire™ FPGAs von Microchip mit einem konfigurierbaren Funktionsumfang.
Der MCP16701T-I/KCX verfügt über eine I²C-Schnittstelle, um die Kommunikation zwischen ihm und anderen Systemkomponenten zu verbessern. Der Baustein arbeitet im Temperaturbereich (TJ) von -40 bis +105 °C und bietet so zuverlässigen Betrieb unter verschiedenen Umgebungsbedingungen.
Ein wesentliches Merkmal des MCP16701T-I/KCX ist die Möglichkeit, die Uout-Pegel für alle Wandler dynamisch in 12,5/25mV-Schritten zu ändern. Diese hohe Flexibilität ermöglicht es Entwicklern, die Stromversorgung genau auf die spezifischen Anforderungen der Anwendung abzustimmen, was die Gesamtsystemeffizienz/-leistungsfähigkeit verbessert.
Der MCP16701T-I/KCX ergänzt die PMIC-Serie von Microchip, u.a. den MCP16501TA-E/RMB, MCP16502TAB-E/S8BVAO etc., die zur Versorgung hochleistungsfähiger MPU-Anwendungen für Industrierechner, Rechenzentren, IoT- und Edge-KI-Anwendungen zum Einsatz kommen. Weitere Informationen finden sich auf der PMIC-Website von Microchip.
