Funciones básicas del interruptor
Las funciones básicas del interruptor es una pregunta que a menudo recibimos de los clientes que buscan interruptores en nuestro sitio. Quiero intentar explicar algunas de estas funciones.
• Apagado-Mom
  • Este interruptor normalmente estaría en el estado apagado o abierto cuando no se presiona. Cuando se presiona el interruptor, pasará momentáneamente al estado activado o cerrado. Tan pronto como se suelta el interruptor, volverá al estado apagado o abierto.
• Encendido-Mom
  • Este interruptor normalmente estaría en la posición encendida o cerrada cuando no se presiona. Cuando se presiona, el interruptor pasará momentáneamente al estado apagado o abierto. Tan pronto como se suelta el interruptor, volverá al estado encendido o cerrado.
• Apagado-Mom-Mom
  • Este interruptor sería un poco más complicado ya que hay dos circuitos. Normalmente ambos circuitos estarían en la posición apagada. Cuando se presiona en la posición 1, uno de los dos se cerrará y el otro se abrirá. Cuando se presiona a la posición 2, ambos circuitos estarían cerrados. Cuando se suelta, ambos circuitos volverán a la posición apagada o abierta. Aquí hay un diagrama que muestra este interruptor.
• Mom-Encendido-Apagado
  • Esto sería un interruptor de 3 posiciones. La posición de encendido estaría en el medio. En una dirección, presionaría para apagar y el interruptor permanecería en esa posición incluso cuando se liberara y tendría que ser presionado para volver a la posición de encendido. En la otra dirección, presionaría, y el interruptor pasaría momentáneamente a la posición de apagado, sin embargo, una vez que lo suelte, volverá a la posición de encendido.
• Apagado-Encendido
  • Este es un interruptor de encendido y apagado estándar. Deberá presionar para pasar de encendido a apagado y luego presionar nuevamente para pasar de apagado a encendido.
• Encendido- Apagado
  • Este tendría la misma configuración que el apagado-encendido, sin embargo, la diferencia sería el tiempo en que se presiona para encender o para apagar. Siempre sugiero verificar estas funciones en la hoja de datos si necesita una dirección específica, ya que algunos fabricantes especifican estas diferencias.
• Encendido-Apagado, Apagado-Encendido
  • Esta configuración se encuentra en un DPST y significa que los 2 circuitos se invertirán. Cuando se presiona, un circuito pasará de encendido a apagado y el otro pasará de apagado a encendido.
• Encendido-Encendido-Encendido-Apagado
  • Este circuito es un interruptor de 4 vías SPDT. Por ejemplo, tiene 3 cables: A, B, y C. En la posición 1, A está encendido, en la posición 2, A y B están encendidos, en la posición 3, B está encendido y en la posición 4 ambos están apagados.
Si tenga alguna pregunta sobre la función de cambio, no dude en preguntar y haremos todo lo posible para ayudar a explicar.
