Für 817-1846-ND ist die Induktivität mit 13µH angegeben, wie dies im Datenblatt und in der Beschreibung des Bauteils auf unserer Produktseite steht.
Es stellt sich jedoch heraus, daß es mit 14µH bedruckt ist, wie auch auf unserem Bild zu sehen ist, daher kann es beim Vergleichen und Überprüfen im Datenblatt und auf unserer Webseite leicht zu Mißverständnissen kommen.
Es kommt auf den Anwendungsfall an – dieses Bauteil besteht aus zwei CMC (COMMON MODE CHOKE) und als
Anwendungstyp #1:
Symmetrischer/differentieller Betrieb in Parallelschaltung ist die Induktivität mit 13µH angegeben und während
Anwendungstyp #2:
Symmetrischer/differentieller Betrieb in Reihenschaltung wird die Drossel mit 56µH spezifiziert – auch wenn sie mit 14µH gekennzeichnet ist.
Bei der Empfehlung der beiden unten aufgeführten Alternativteile vom gleichen Hersteller (Schaffner EMC Inc.) sind diese ebenfalls nicht mit 13µH, sondern sogar mit viel mehr Induktivität angegeben: 820µH bei 2A als 2LN Through Hole konfigurierte CMC (COMMON MODE CHOKE) ab Lager EH20-2.0-02-0M8 / 817-1006-ND oder EV20-2.0-02-0M8 / 817-1036-ND.
Da die ursprünglich eindesignte RS-Serie inkl. RS512-2-02 / 817-1846-ND bereits mit einem Bauteilstatus angegeben ist: NRND (Not Recommend For New Designs) d.h. es ist als langfristige Lösung ohnehin ein Wechsel der Komponente nötig.
