Hilfe zu Sensirion‘s Formaldehyd-Sensormodul 1649-SFA30-D-T-ND
May 20
Dies ist das erste Mal, daß BobEChuck einen Beitrag erstellt hat – herzlich Willkommen in unserer Community!
BobEChuck
Grüße!
Ich war super aufgeregt, als ich den Sensirion-Formaldehyd-Sensor im Digi-Key-Shop fand. Als analytischer Chemiker mit Erfahrung im Testen von Formaldehyd habe ich sofort einen gekauft. Ich habe Schwierigkeiten, den kleinen Kerl dazu zu bringen, mit einem meiner Mikrocontroller zu kommunizieren. Weder der I²C noch der serielle Modus tragen Früchte. Habe es sowohl mit einfachen Arduino Uno Controllern, als auch mit einem robusteren klitzekleinen Controller versucht. Habe normalerweise weder mit I²C noch anderen seriellen Schnittstellen Probleme bei der Kommunikation mit anderen Sensoren. Habe vor und nach den Experimenten mit dem Formaldehydsensor getestet und hatte keine Probleme. Ich habe den von Sensirion auf Github bereitgestellten Code für diesen Sensor gefunden und verwendet, aber keine Freude. Ich erhalte eine Art Ack- und/oder Nack- Bestätigungssignal als Fehlermeldung, die nahelegt, daß der Sensor überhaupt nicht auf die Anfragen des Mikrocontrollers reagiert. Würde jederlei Hilfe von jemandem begrüßen, der solch ein Sensormodul über I²C und/oder UART mit einem Mikrocontroller unter Verwendung ihres Code oder eine ähnliche Variante zum Laufen gebracht hat. Ich bin bereit, Chemie gegen Hilfe bei der Implementierung des Code zu tauschen. Vielen Dank im Voraus.
Rolf_Horn DigiKey Employee
Hallo Bob,
Vielen Dank, daß Sie diese Support-Anfrage für den Sensirion Formaldehyd-Sensor bei uns gestellt haben – Willkommen in unserer Community.
Sie können sich zuerst noch die Sensirion_Formaldehyd_Sensoren_AN_SFA30_I2C-Schnittstelle_Vorläufige Beschreibung der SFA30 I²C-Schnittstelle hier ansehen, um Ihnen einen leichteren Start zu haben:
Sensirion_Formaldehyde_Sensors_AN_SFA30_I2C-Interface_Preliminary.pdf
Mit freundlichem Gruß, Rolf
Hello Rolf,
Thank you for responding with suggestions and the document. I have not been able to make it work. I did get other sensors working, including the svm30 with the same set up. There is never any indication that the sensor is receiving commands. Getting the svm30 to work gives me hope. Maybe I will replace the sensor and try it again.
Kind Regards,
Robert Freeman
Check out Digi-Key’s TechForum for assistance anytime!
Were you satisfied with our service? Please take our short survey to help us improve.
Josh Lawrence
Electronics Technician
Digi-Key Electronics
701 Brooks Ave S
Thief River Falls, MN 56701 USA
+1 800 344 4539 x 13217
www.digikey.com
Applications Engineering Terms of Service
I am using the Sensirion SFA30 Formaldehyde sensor to detect formaldehyde levels. I always get the same reading of 2.6 ppb. I have tried resetting the sensor and I am using the sensirion raspberri pi library for python but always get the same reading. Please advise.
Thanks,
