この製品選択ガイドには、DigiKey.jpのI/Oエクスパンダカテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
このファミリのデバイスは、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサなどのデバイスと組み合わせて、周辺機器の接続に使用できる信号接続の数を増やすために使用します。動作の一般的な概念には、ホストデバイス上で少数のI/Oラインのみを必要とするシリアル通信の使用があり、これによりエクスパンダデバイス上で多数の入力/出力ピンの状態を読み書きします。この方法では、通信速度と引き換えにコネクティビティが向上します。高速応答を重視しない多くのヒューマンインターフェースアプリケーションなどの用途に最適と言えます。
選択属性
DigiKeyプログラマブル: 「検証済み」の製品については、DigiKeyはお客様のコンパイルされたコードまたは構成変数を、出荷前にプログラム/フラッシュすることができます。未検証の製品については、ProgCent.Techs@digikey.comまでお問い合わせください。
I/O数: 汎用デジタル入出力機能に使用できるデバイスピンの数を示します。
インターフェース: デバイスがシステム内の他のコンポーネントと通信するために使用するインターフェースまたはプロトコルを示します。
割り込み出力: エクスパンダが、入力状態の変化などのイベントを制御デバイスに通知できる出力を提供するかどうかを示します。
特長: これらは、ブザー出力やキーパッドコントローラなど、デバイスのさまざまな機能や特性です。
出力タイプ: デバイスがどのような出力を出すように設計されているかを示します。
電流 - 出力ソース/シンク: デバイスの出力ピンを流れる電流の最大推奨値を示します。複数の値は、電流の流れる方向によって定格が異なることを反映しています。
クロック周波数: 部品の最大定格動作周波数を示します。
電圧 - 供給: 一般的に範囲で表され、標準的な動作が期待できる低電圧と高電圧の限界を示します。この範囲外の電圧は、デバイスや他のシステム構成部品を損傷する可能性があります。
動作温度: 推奨動作温度で、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品が損傷する可能性があります。
取り付けタイプ: デバイスの取り付け方法を示します。
パッケージ/ケース: 電子部品の保護ケースで、取り扱いや取り付けを容易にし、デバイスを保護します。サプライヤのデバイスパッケージに最も近い業界標準と判断したものを掲載しています。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
サプライヤデバイスパッケージ: メーカーが呼んでいる、メーカー独自のパッケージ名称です。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
製品例
メーカー品番 | PI4IOE5V6416ZDEX |
Digikey品番 | PI4IOE5V6416ZDEXDITR-ND - テープ&リール(TR) |
メーカー | Diodes Incorporated |
詳細な説明 | I/Oエクスパンダ 16 I²C 400 kHz 24-TQFN(4x4) |
データシート | ここをクリック |
メーカー品番 | PI4IOE5V6416LEX |
Digikey品番 | PI4IOE5V6416LEXDITR-ND - テープ&リール(TR) |
詳細な説明 | I/Oエクスパンダ 16 I²C 400 kHz 24-TSSOP |
データシート | ここをクリック |
メーカー品番 | MCP23017-E/SP |
Digikey品番 | MCP23017-E/SP-ND |
メーカー | Microchip Technology |
詳細な説明 | I/Oエクスパンダ 16 I²C 1.7 MHz 28-SPDIP |
データシート | ここをクリック |
メディアリンク
製品トレーニングモジュール
GPIO Expanders
