ゲートドライバ
この製品選択ガイドには、DigiKey.jpのゲートドライバカテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
ゲートドライバ電源管理IC(PMIC)は、電力変換アプリケーションの制御デバイスから制御された電力が通過する半導体デバイス(通常はFETまたはIGBT)へ信号をインターフェースするために必要な、絶縁、増幅、基準シフト、ブートストラップなどの機能を果たすデバイスです。個別のデバイスが提供する正確な機能はさまざまですが、駆動対象の半導体構成と相関関係があります。
選択属性
DigiKeyプログラム可能: 検証済み製品の場合、DigiKeyでは出荷前にコンパイル済みコードまたは構成変数をプログラム/フラッシュすることができます。検証されていない製品については、 ProgCent.Techs@digikey.comまでお問い合わせください。
駆動構成: デバイスが使用されるスイッチトポロジを示します。
チャンネルタイプ: 制御入力方式と外部制御デバイスの制御方法の観点からデバイス設計を記述しています。
ドライバ数: 1つのデバイスパッケージに収められている個々のドライバ回路の数です。
ゲートタイプ: デバイスが駆動することを想定している外部トランジスタのタイプを示します。
電圧 - 供給: 通常、この電圧範囲は、標準的な動作が期待できる低電圧と高電圧の限界を示します。この範囲外の電圧は、デバイスや他のシステム構成部品を損傷する可能性があります。
論理電圧 - VIL、VIH: ロジック入力の閾値電圧を示します。メーカーの特性評価方法の違いにより、解釈が異なる場合があります。
電流 - ピーク出力(ソース/シンク): メーカーが規定する試験条件下で、デバイスが負荷に供給/負荷から引き出せる最大出力電流です。
入力タイプ: デバイスの制御に使用される信号方式です。
ハイサイド電圧 - 最大(ブートストラップ): ハイサイド出力ドライブとICのGND/共通端子間の最大許容電圧です。基本的に、特定のデバイスを組み込んだ回路で切り替え可能な最大電圧です。
立ち上がり/立ち下がり時間(標準): デバイスの出力がロー状態からハイ状態/ハイ状態からロー状態へ遷移するのに必要な時間を表し、一般的には測定対象の出力に電力を供給する電源電圧の10%および90%として定義されます。
動作温度: 推奨動作温度で、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品に損傷を与えたりする可能性があります。
取り付けタイプ: デバイスがどのように取り付けられているかを示します。
パッケージ/ケース: 電子部品の保護ケースで、取り扱いや取り付けを容易にし、デバイスを保護します。サプライヤのデバイスパッケージに最も近い業界標準と判断したものを掲載しています。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
サプライヤデバイスパッケージ: メーカーが呼んでいる、メーカー独自のパッケージ名称です。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
製品例
メーカー品番 UP1966E
DigiKey品番 917-UP1966ETR-ND - テープ&リール(TR)
メーカー EPC
詳細な説明 ハーフブリッジ ゲートドライバ IC 非反転 12-WLCSP-B(1.6x1.6)
データシート ここをクリック
メーカー品番 ZXGD3009E6TA
DigiKey品番 ZXGD3009E6TADITR-ND - テープ&リール(TR)
メーカー Diodes Incorporated
詳細な説明 ローサイド ゲートドライバ IC 非反転 SOT-26
データシート ここをクリック
メーカー品番 ADP3120AJCPZ-RL
DigiKey品番 ADP3120AJCPZ-RLTR-ND - テープ&リール(TR)
メーカー onsemi
詳細な説明 ハーフブリッジ ゲートドライバ IC 反転、非反転 8-DFN(3x3)
データシート ここをクリック
メーカー品番 IXDN602PI
DigiKey品番 CLA355-ND
メーカー IXYS Integrated Circuits Division
詳細な説明 ローサイド ゲートドライバ IC 非反転 8-DIP
データシート ここをクリック
ゲートドライバを選定する際に、仕様に関してご質問がある方は下のボタンからお問い合わせください。特定のゲートドライバに関するご質問は、Integrated Circuits (ICs)カテゴリに投稿してください。
オリジナル・ソース(English)
