この製品選択ガイドには、DigiKey.jpのモータドライバ、コントローラカテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
モータドライバおよびコントローラPMIC(Power Management Integrated Circuit: 電源管理集積回路)ファミリの製品は、電源から電気モータまたは関連する電気機械アクチュエータへの電力供給を制御または操作するために使用されます。実装される正確な機能と機能セットは、想定される負荷とアプリケーションの特性によって大きく異なり、ブラシ付きモータの単純な開ループ速度制御から、高度な閉ループのステッピングベースのモーション制御まで多岐にわたります。
選択属性
モータタイプ - ステッピング: デバイスが駆動または制御すると表示されているステッピングモータのタイプを示します。
モータタイプ - AC、DC: デバイスが駆動または制御すると表示されているステッピングモータ以外のモータのタイプを示します。
機能: デバイスの主な目的とシステム内での役割を示します。
出力構成: デバイスがどのタイプの駆動回路を内蔵し、その駆動出力の具体的な回路構成がどのようになるかを示します。
インターフェース: デバイスがシステム内の他のコンポーネントと通信するために使用するインターフェースまたはプロトコルを示します。
技術: デバイスの構築に使用され、その動作と性能の特性を決定する基本的な構成要素技術を示します。
ステップ分解能: コントローラがサポートする(マイクロ)ステップ分解能を列挙します。これは、構成可能なデバイスのフル出力ステップに対する分数です。
用途: デバイスが使用される機器のタイプや環境のことです。通常、デバイスは意図されたアプリケーションに対する一定の最低基準を確保するために、サードパーティによってテストされ、評価されます。
電流 - 出力: デバイスが出力できる電流合計の最大値です。
電圧-供給: 通常は範囲で示されており、標準的な動作が期待できる低電圧と高電圧の限界を示します。この範囲以外の電圧では、デバイスや他のシステム構成部品を損傷する可能性があります。
電圧 - 負荷: デバイスの出力段で制御可能な最大電圧を示します。それは、デバイスの内部動作に電力を供給するために必要なものとは別個であり、異なる場合があります。
動作温度: 推奨動作温度で、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品に損傷を与えたりする可能性があります。
取り付けタイプ: デバイスの取り付け方法を示します。
パッケージ/ケース: 取り扱い、実装、保護を容易にするために電子部品に使用される保護ケースのタイプを示します。サプライヤのデバイスパッケージに適用される最も近い業界標準と判断されたものを掲載しています。通常、回路を設計する際には、この用語に依存するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
サプライヤデバイスパッケージ: メーカーが使用している、メーカー独自のパッケージ名称です。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
製品例
| メーカー品番 | A3908EEETR-T |
| DigiKey品番 | 620-1282-2-ND - テープ&リール(TR) |
| メーカー | Allegro MicroSystems |
| 詳細な説明 | モータドライバ パワーMOSFET パラレル 8-DFN(2x2) |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | LMD18245T/NOPB |
| DigiKey品番 | LMD18245T/NOPB-ND |
| メーカー | Texas Instruments |
| 詳細な説明 | バイポーラ モータドライバ Bi-CMOS、DMOS パラレル TO-220-15 |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | SLA7073MPRT |
| DigiKey品番 | SLA7073MPRT-ND |
| メーカー | Sanken Electric USA Inc. |
| 詳細な説明 | ユニポーラ モータドライバ パワーMOSFET パラレル 23-ZIP(SLA) |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | ZXBM5210-SP-13 |
| DigiKey品番 | ZXBM5210-SP-13DITR-ND - テープ&リール(TR) |
| メーカー | Diodes Incorporated |
| 詳細な説明 | モータドライバ パワーMOSFET PWM 8-SO-EP |
| データシート | ここをクリック |
メディアリンク
動画
Choosing the Right Motor Driver
Engineer It – When to use a pre-driver vs. an integrated motor driver
Engineer It - Thermal considerations when selecting an integrated motor driver
記事
ゲートドライバの高度な統合により、モータ制御設計のスペースを節約
厳しい環境下でBLDCモータ駆動の熱性能を最適化する方法
ブラシレスDCモータ制御の概要
New Stepper Motor ICs Simplify Security Camera
製品トレーニングモジュール
General Purpose Motor Drivers - onsemi
ooling Fan Motor Drivers - onsemi
Integrated Stepper Motor Drives - ROHM
ブログ
BLDCモータのセンサレスフィールド指向制御およびInfineon製品の利用
モーション制御における良い、より良い、そして最高のプロファイル
TechForum
モータドライバの電力損失の計算
