この製品選択ガイドには、DigiKey.jpのバッテリ管理カテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
バッテリマネジメントPMIC(Power Management Integrated Circuit、電源管理IC)ファミリの製品は、認証、セルバランス、状態監視、燃料残量測定、電源選択、短絡回路保護、過電圧および不足電圧保護など、バッテリ関連の監視および制御に使用されます。なお、本ファミリの製品の中には、その特長の1つとしてバッテリ充電機能を備えるものもありますが、充電機能を主要機能として実装している製品は別のファミリに分類されます。
選択属性
機能: デバイスの主な機能と回路における目的を示します。
バッテリ化学反応: デバイスが適合するように設計されている電池またはセルの化学系統を示します。
セル数: 製品に収容される、指定されたサイズまたはタイプのセルの数量を示します。
フォールト保護: デバイスに組み込まれている保護機能やデバイスが何らかの方法で保護されている動作上の異常を列挙します。
インターフェース: デバイスがシステム内の他の構成部品と通信するために使用するインターフェースまたはプロトコルを示します。
動作温度: 推奨動作温度で、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品が損傷する可能性があります。
取り付けタイプ: デバイスがどのように取り付けられるかを示します。
パッケージ/ケース: 子部品の保護ケースで、取り扱いや取り付けを容易にし、デバイスを保護します。サプライヤのデバイスパッケージに最も近い業界標準と判断したものを掲載しています。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
サプライヤデバイスパッケージ: メーカーが呼んでいる、メーカー独自のパッケージ名称です。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
製品例
メーカー品番 | MAX17262REWL+T |
DigiKey品番 | 175-MAX17262REWL+TTR-ND - テープ&リール(TR) |
メーカー | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
詳細な説明 | バッテリ 燃料計 IC LiFePO4/Liイオン 9-WLP(1.47x1.45) |
データシート | ここをクリック |
メーカー品番 | STC3115AIQT |
DigiKey品番 | 497-15077-2-ND - テープ&リール(TR) |
メーカー | STMicroelectronics |
詳細な説明 | バッテリ バッテリモニタ IC 10-DFN(3x2) |
データシート | ここをクリック |
メーカー品番 | MM3513C01NRH |
DigiKey品番 | 2508-MM3513C01NRHTR-ND - テープ&リール(TR) |
メーカー | Mitsumi Electric Company Ltd |
詳細な説明 | バッテリ バッテリモニタ IC リチウムイオン/ポリマー SOT-25A |
データシート | ここをクリック |
メーカー品番 | AP9214LA-AH-HSB-7 |
DigiKey品番 | AP9214LA-AH-HSB-7DITR-ND - テープ&リール(TR) |
メーカー | Diodes Incorporated |
詳細な説明 | バッテリ バッテリ保護 IC リチウムイオン/ポリマー U-DFN2535-6 |
データシート | ここをクリック |
メディアリンク
記事
Monitoring Stacked Cells with BMICs
Monitoring Battery Stacks in Remote Applications
ブログ
Count those Coulombs for Lithium Battery Fitness!
