この製品選択ガイドには、DigiKey.jpのバッテリチャージャカテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
バッテリチャージャPMIC(Power Management Integrated Circuits、電源管理IC)は、電子機器のバッテリ充電制御および充電管理機能を実装するために使用される、コンポーネントレベルの製品群です。デバイスが使用されるバッテリの化学的性質とセル数によって主に分類され、電気化学セルやスーパーキャパシタの安全な再充電に必要な電流や電圧の安定化と、モニタリング機能を提供します。
選択属性
バッテリ化学反応: デバイスが適合するように設計されている電池またはセルの化学系統を示します。
セル数: 製品に収容される、指定されたサイズまたはタイプのセルの数量を示します。
電流 - 充電: 充電のモードを記述します。
プログラム可能な機能: 特定のデバイスに対してユーザー設定可能な充電サイクルパラメータを示します。
フォールト保護: デバイスに組み込まれている保護機能やデバイスが何らかの方法で保護されている動作上の異常を列挙します。
充電電流 - 最大: デバイスの定格最大出力電流を示します。
バッテリパック電圧: デバイスの使用に適したバッテリパックの公称電圧または最大電圧です。
電圧 - 供給(最大): 所定の仕様を満たす高電圧の限界を示します。これを越える電圧は、デバイスや他のシステム構成部を損傷する可能性があります。
インターフェース: デバイスがシステム内の他の構成部品と通信するために使用するインターフェースまたはプロトコルを示します。
動作温度: 推奨動作温度で、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品が損傷する可能性があります。
取り付けタイプ: デバイスがどのように取り付けられるかを示します。
パッケージ/ケース: 電子部品の保護ケースで、取り扱いや取り付けを容易にし、デバイスを保護します。サプライヤのデバイスパッケージに最も近い業界標準と判断したものを掲載しています。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
サプライヤデバイスパッケージ: メーカーが呼んでいる、メーカー独自のパッケージ名称です。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
製品例
| メーカー品番 | MCP73811T-420I/OT |
| DigiKey品番 | MCP73811T-420I/OTTR-ND - テープ&リール(TR) |
| メーカー | Microchip Technology |
| 詳細な説明 | 充電器 IC リチウムイオン/ポリマー SOT-23-5 |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | XC6804A4E14R-G |
| DigiKey品番 | 893-1312-2-ND - テープ&リール(TR) |
| メーカー | Torex Semiconductor Ltd |
| 詳細な説明 | 充電器 IC リチウムイオン/ポリマー 6-USPEL(1.8x2) |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | MAX713CPE+ |
| DigiKey品番 | MAX713CPE±ND |
| メーカー | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
| 詳細な説明 | 充電器 IC マルチケミストリ 16-PDIP |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | STNS01PUR |
| DigiKey品番 | 497-13880-2-ND - テープ&リール(TR) |
| メーカー | STMicroelectronics |
| 詳細な説明 | 充電器 IC リチウムイオン 12-DFN(3x3) |
| データシート | ここをクリック |
メディアリンク
動画
How does mobile phone fast charging work?
記事
Designing a High-Efficiency Solar Power
Use The Right ICs to Extend Battery Life
A Designer’s Guide to Lithium Ion (Li-ion) Battery Charging
Implementing Fast Charging with an Adaptive USB-C
ブログ
Charging Lithium-Ion and LiPo Batteries the Right Way
Charging Lithium Iron Phosphate Batteries
