マイクロコントローラ
この製品選択ガイドには、DigiKey.jpマイクロコントローラカテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
マイクロコントローラ製品は、比較的複雑で、ユーザーがプログラム可能な、デジタルロジックデバイスです。マイクロプロセッサとして扱われるデバイスと密接に関係していますが、両者の区別はほぼ製造業者の用語選択によるものです。しかし、伝統的にマイクロコントローラには、作業用メモリが統合され、混合信号ペリフェラルが組み込まれていることも多く、マイクロコントローラ製品として事前に定義された一連のタスクを反復実行するようなより単純なソフトウェアパラダイムと組み合わせて使用される傾向があります 。
選択属性
DigiKeyプログラム可能: 検証済みの製品については、DigiKeyは出荷前にコンパイル済みコードまたは構成変数をプログラム/フラッシュすることができます。未検証の製品については、ProgCent.Techs@digikey.comまでお問い合わせください。
コアプロセッサ: ボードやデバイスの主な計算エンジンとして機能するマイクロプロセッサまたはプロセッサの技術を示します。
コアサイズ: デバイスの処理コアを、1動作サイクルで処理できる最大データワードサイズで表しています。
速度: デバイスのクロック周波数を示します。デバイスで実行できる総合的な演算速度に直接影響します。
接続性: デバイスがハードウェアサポートを提供する、標準化された通信プロトコルを列挙します。
ペリフェラル: デバイス内に組み込まれている、もしくはデバイスのアーキテクチャによって特に提供される、共通の機能を列挙します。
I/O数: 汎用のデジタル入出力機能に使用可能なデバイスピン数を示します。
プログラムメモリサイズ: チップ上で、プログラム保存用に利用可能なメモリ量。
プログラムメモリタイプ: ユーザーのデバイスプログラムの保存に使用される不揮発性メモリ技術を示します。
EEPROMサイズ: コ ンフィギュレーションとプログラム保存用にデバイスに統合されている不揮発性メモリエレメントのサイズを記述します。
RAMサイズ: デバイスが搭載しているRAM(ランダムアクセスメモリ)の容量を示します。
電圧-供給(Vcc/Vdd): 通常は、範囲で示されており、標準的な動作が期待できる低電圧と高電圧の限界を示します。この範囲以外の電圧では、デバイスや他のシステム構成部品を損傷する可能性があります。
データコンバータ: デバイスが提供するミックスドシグナルI/Oチャンネルの数と分解能を示します。例えば、「A/D 10x12b」は、12ビット分解能の10個のアナログ/デジタルコンバータチャンネルを持つデバイスを表します。
発振器タイプ: デバイスが内部クロックソースまたは外部クロックソースのどちらを使用して動作するか、あるいはそのいずれかまたは両方が利用可能であるかを示します。
動作温度: 推奨動作温度で、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品が損傷する可能性があります。
取り付けタイプ: デバイスの取り付け方法を示します。
パッケージ/ケース: 取り扱い、実装、保護を容易にするために電子部品に使用される保護ケースのタイプを示します。サプライヤのデバイスパッケージに適用される最も近い業界標準と判断されたものを掲載しています。通常、回路を設計する際には、この用語に依存するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
サプライヤデバイスパッケージ: メーカーが使用している、メーカー独自のパッケージ名称です。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
製品
メーカー品番 ATTINY4-TSHR
DigiKey品番 ATTINY4-TSHRTR-ND - テープ&リール(TR)
メーカー Microchip Technology
詳細な説明 AVR AVR® ATtiny マイクロコントローラ IC
8ビット 12MHz 512B(256 x 16)フラッシュ SOT-23-6
データシート ここをクリック
メーカー品番 STM32F030R8T6
DigiKey品番 497-14045-ND
メーカー STMicroelectronics
詳細な説明 ARM® Cortex®-M0 STM32F0 マイクロコントローラ IC
32ビットシングルコア48MHz 64KB(64K x 8)フラッシュ
データシート ここをクリック
メーカー品番 C8051F860-C-GSR
DigiKey品番 336-4822-2-ND - テープ&リール(TR)
メーカー Silicon Labs
詳細な説明 8051 C8051F86x マイクロコントローラ IC
8ビット 25MHz 8KB(8K x 8)フラッシュ
データシート ここをクリック
メディアリンク
動画
Could your next 8-bit microcontroller be a 32-bit?
記事
低電力な常時オンウェアラブル機器の設計方法:パート1 - マイクロコントローラの最適化
製品トレーニングモジュール
SAM4L Cortex-M4 Low Power Microcontroller
マイクロコントローラを選定する際に、仕様に関してご質問がある方は下のボタンからお問い合わせください。特定のマイクロコントローラに関するご質問は、Integrated Circuits (ICs)カテゴリに投稿してください。
オリジナル・ソース(English)
