マイクロプロセッサ
この製品選択ガイドには、DigiKey.jpのマイクロプロセッサカテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
マイクロプロセッサ製品は、情報およびデータの処理に使用される集積回路です。マイクロコントローラと見なされる類似製品とは主にメーカーの用語選択により区別されますが、マイクロプロセッサは慣例的にワーキングメモリを内蔵していません。混合信号周辺モジュールを内蔵していることはあまりなく、多数のタスクの同時実行を管理するオペレーティングシステムの使用を含む、より複雑なソフトウェアパラダイムのもとで使用される場合の多い製品です。
選択属性
コアプロセッサ: ボードやデバイスの主な計算エンジンとして機能するマイクロプロセッサまたはプロセッサの技術を示します。
コア数/バス幅: デバイスが持つ処理コアの数と、1サイクルで転送できるビット数を示します。
速度: デバイスのクロック周波数を示します。デバイスで実行できる総合的な演算速度に直接影響します。
コプロセッサ/DSP: デバイス内で統合されている補助/特定用途の計算エンジンを示します。
RAMコントローラ: デバイスが対応する標準メモリのタイプを示します。
グラフィックス加速: タスクをオフロードする専用の3Dグラフィックス処理ハードウェアがデバイスに内蔵されているかどうかを示します。
ディスプレイ&インターフェースコントローラ: ディスプレイやキーパッドインターフェースなど、人との対話を容易にする機能を列挙します。
Ethernet: デバイスにEthernet通信機能があるかどうか、また、Ethernet通信機能がある場合にサポートされるリンク速度を示します。
SATA: チップ上のSATA準拠インターフェースペリフェラルの有無、およびその数量と公称の転送性能を示します。
USB: デバイスが備えているユニバーサルシリアルバスインターフェースの数と規格を示します。
電圧-I/O: デバイスの外部インターフェース機能が動作するように指定されている供給電圧範囲の特性を示します。 この範囲を超えると、デバイスや他の部品が損傷する可能性があります。
動作温度: 推奨動作温度で、通常は範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品を損傷したりする可能性があります。
セキュリティ機能: 知的財産保護の設計や安全な通信プロトコルの実装に役立つデバイスの機能を列挙します。
取り付けタイプ: デバイスの取り付け方法を示します。
パッケージ/ケース: 取り扱い、実装、保護を容易にするために電子部品に使用される保護ケースのタイプを示します。サプライヤのデバイスパッケージに適用される最も近い業界標準と判断されたものを掲載しています。通常、回路を設計する際には、この用語に依存するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
サプライヤデバイスパッケージ: メーカーが使用している、メーカー独自のパッケージ名称です。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
製品例
メーカー品番 Z84C0006PEG
DigiKey品番 269-3892-ND
メーカー Zilog
詳細な説明 Z80 マイクロプロセッサ IC Z80 1コア、
8ビット 6MHz 40-PDIP
データシート ここをクリック
メーカー品番 AT91SAM9G25-CU
DigiKey品番 AT91SAM9G25-CU-ND
メーカー Microchip Technology
詳細な説明 ARM926EJ-S マイクロプロセッサ IC SAM9G 1コア、
32ビット 400MHz 217-LFBGA(15x15)
データシート ここをクリック
メーカー品番 SM502GX08LF02-AC
DigiKey品番 1984-1018-ND
メーカー Silicon Motion, Inc.
詳細な説明 SM502 マイクロプロセッサ IC - 1コア
240MHz 297-BGA(19x19)
データシート ここをクリック
メディアリンク
動画
STMicroelectronics STM32MP1 Series Microprocessors | DigiKey Daily
マイクロプロセッサを選定する際に、仕様に関してご質問がある方は下のボタンからお問い合わせください。特定のマイクロプロセッサに関するご質問は、Integrated Circuits (ICs)カテゴリに投稿してください。
オリジナル・ソース(English)
