電源電圧監視とウォッチドッグタイマー機能を有する部品検索を行っておりますが、
両機能を兼ね備えた部品の検索が出来ておりません。
製品索引_集積回路IC_電源管理PMIC_監視回路 で部品選択し、
以下の内容でフィルタリングしてます。
面実装>リセットタイマ、電圧検知、ウォッチドッグ回路>モニタ電圧1>電圧・閾値 可変・選択>アクティブ
TPS3820-50(TI)、ADM8318CX43RJZR7(アナログデバイセズ)等の部品を効率よく検索する方法をお教えいただけないでしょうか。
以下の内容でフィルタリングしてます。
@kuroda 様
電源電圧監視とウォッチドッグタイマ機能を有する部品の
検索方法についてお尋ねいただきました。
調べましたところ、DigiKeyの分類がうまくできていないようです。
TIのTPS3820 は、機種によって、シンプルリセット/パワーオンリセット に分類されたり、
モニタに分類されています。
また、ADIのADM8318 は、ウオッチドッグ回路に分類されていますが、
同じ機能の製品のADM6316はシンプルリセット/パワーオンリセット に分類されています。
どれか一つに分類されていればよいのですが、統一されていません。
申し訳ございません。
それで、電源電圧監視とウォッチドッグタイマ機能を有する部品を検索するためには、
DigiKeyの製品サイトから、集積回路 (IC)→ 電源管理(PMIC)→ 監視回路 と選択し、
監視回路の「タイプ」から、次の3つを選択してください。
シンプルリセット/パワーオンリセット
モニタ
ウオッチドッグ回路
そうすると、18,582 個がヒットします。
多いので、メーカー、梱包形態、閾値電圧 等を選択いただけば、検索しやすくなると思います。
以上でご回答とさせていただきます。
返信いただき、ありがとうございます。
いただいた内容にて再検索してみます。
以上
