본 제품 선택 가이드는 DigiKey.kr의 전류 조정/관리 카테고리에서 제품을 선택하는 데 도움을 줄 수 있는 정보를 포함하고 있습니다.
전류 조정/관리 IC는 회로 내에서 전류를 모니터링 및 조정하도록 설계된 반도체 소자입니다. 기능으로는 전류 측정, 전류 제한, 전류 미러, 전류 모니터, 전류 조정, 전류 리플 억제, 전류 감지, 전류원, 전류 스위치, 전자식 퓨즈가 있으며, 전류 출력은 100µA에서 50A이고 조정도 가능합니다.
선택특성
기능: 장치의 방식과 구성을 나타냅니다.
감지 방법: 장치가 전류 공급 경로에 설치하도록 설계되었는지 아니면 전류가 공급되는 부하의 리턴 경로에 설치하도록 설계되었는지, 또는 어디에 설치해도 상관없는지를 나타냅니다.
정확도: 장치의 공칭 전류 값과 제품 응용 시 실제 전류 값 사이의 허용 가능한 차이를 나타냅니다.
전압 - 입력: 일반적으로 범위로 표시되며, 표준 동작을 기대할 수 있는 저전압 및 고전압 한계를 나타냅니다. 이 범위를 벗어난 전압은 장치 및 기타 시스템 부품을 손상시킬 수 있습니다.
전류 - 출력: 장치가 출력할 수 있는 최대 전류량을 나타냅니다.
작동 온도: 권장 동작 온도로, 일반적으로 범위 또는 최대 온도가 주어집니다. 이 온도를 초과하면 성능에 영향을 미치거나 장치와 기타 시스템 부품을 손상시킬 수 있습니다.
실장 유형: 장치가 부착되는 방식을 나타냅니다.
패키지/케이스: 전자 부품에 사용되어 취급, 설치 및 보호를 쉽게 할 수 있게 해주는 보호용 케이스의 종류를 나타냅니다. 이 선택 항목은 공급 장치 패키지에 적용 가능한 가장 유사한 산업 표준으로 결정했습니다. 회로를 설계할 때 여기에 있는 용어에 의존하기보다는 규격서의 실제 치수를 확인하는 것이 일반적으로 가장 좋습니다.
공급 장치 패키지: 이는 제조업체가 이 장치의 패키지를 부르는 이름입니다. 제조업체에 따라 다르며, 회로를 설계할 때 여기에 있는 용어를 사용하는 것보다 규격서의 실제 치수를 사용하는 것이 일반적으로 가장 좋습니다.
제품예시
제조업체 제품 번호 | NSI45020T1G |
디지키 제품 번호 | NSI45020T1GOSTR-ND - 테이프 및 릴(TR) |
제조업체 | onsemi |
제품 세부 정보 | Current Regulator Regulator High/Low-Side 20mA SOD-123 |
규격서 | 여기를 클릭하십시오 |
제조업체 제품 번호 | ZXCT1009FTA |
디지키 제품 번호 | ZXCT1009FTR-ND - 테이프 및 릴(TR) |
제조업체 | Diodes Incorporated |
제품 세부 정보 | Current Monitor Regulator High-Side 9.98mA SOT-23-3 |
규격서 | 여기를 클릭하십시오 |
제조업체 제품 번호 | LS0505EVD22 |
디지키 제품 번호 | 18-LS0505EVD22TR-ND - 테이프 및 릴(TR) |
제조업체 | Littelfuse Inc. |
제품 세부 정보 | 전자 퓨즈 조정기 5A 10-DFN(2x2) |
규격서 | 여기를 클릭하십시오 |
제조업체 제품 번호 | LM134H |
디지키 제품 번호 | 296-38977-ND |
제조업체 | Texas Instruments |
제품 세부 정보 | 전류원 조정기 가변 TO-46-3 |
규격서 | 여기를 클릭하십시오 |
