편리함은 인간의 본성에 뿌리 깊은 욕망입니다. 우리는 열심히 일하면서도 삶을 더 편리하게 만들기 위해 돈을 씁니다. 그 중 하나가 스마트 홈 기술을 이용한 홈 자동화 분야로, 이 분야는 상당한 진전을 이루고 있습니다. 우리는 우리의 집이 더 스마트하게 작동하여 더욱 편안하고, 안전하며, 휴식을 제공할 뿐만 아니라 환경 보호에도 기여할 수 있기를 바랍니다.
스마트 홈은 최첨단 기술을 정교하게 배치하여 집을 더 반응적이고 효율적이며 안전하게 만듭니다. 스마트 홈의 핵심은 실내 온도 조절, 조명 제어, 보안 시스템 관리와 같은 일상적인 작업을 하는 장치들이 상호 연결되어 자동화하는 것입니다. 이를 위해 스마트 홈 애플리케이션은 다양한 전문적인 부품을 필요로 하며, 이들 중 상당수는 케이블 연결이 불가능한 먼 위치에 설치되기 때문에 배터리로 작동해야 합니다. 여기에는 일반적으로 배터리로 작동하는 센서, 스위치, 계량기, 휴대용 리모컨과 같은 장치들이 포함됩니다.
서론
최근 나노파워 기술의 혁신 덕분에 단일 또는 다중 알카라인 배터리 셀뿐만 아니라 리튬 이온(Li-Ion) 배터리를 사용하여 이러한 장치들을 효율적으로 구동할 수 있게 되었습니다.
본 게시글에서는 나노파워 솔루션의 실용적인 활용 사례를 살펴보고, 아나로그디바이스의 MAX77837 및 MAX18000 나노파워 스위칭 컨버터를 활용한 두 가지 회로 예제를 소개합니다.
스마트 홈 애플리케이션 구축
일반적으로 스마트 홈이 사물을 “보고”, “듣고”, “느낄” 수 있도록 하려면 집안 곳곳에 센서를 배치해야 합니다. 기존의 센서가 빛, 온도, 움직임을 감지하는 반면, 최신 센서는 이미지 인식 및 기타 지능형 인식 기술을 사용합니다. 예를 들어, 방에 몇 명이 있는지, 친한 고양이가 현관문에 다가왔는지, 도둑이 창문을 통해 훔칠 만한 귀중품을 확인하려 하는지를 인식할 수 있습니다.
비용을 절감하고 유연성을 확보하기 위해 이러한 센서는 전선을 연결하지 않고도 작동해야 합니다. 이렇게 하면 기존 가정 환경에서도 센서를 쉽게 배치할 수 있으며, 장치를 가정의 전력망에 연결할 필요 없이 각 센서에 맞는 최적의 위치를 선택할 수 있습니다. Wi-Fi 또는 Bluetooth®와 같은 무선 통신 방식은 데이터 전송을 간편하게 만들어줍니다. 그러나 모든 센서에는 여전히 전원이 필요하며, 이 전력을 어떻게 공급하느냐가 많은 스마트 홈 애플리케이션의 주요 과제가 될 수 있습니다. 태양광 전지를 사용해 에너지를 공급하기도 하지만, 신뢰성 때문에 배터리가 선호되는 경우가 많습니다.
스마트 홈 시스템의 가장 큰 도전 과제는 배터리 수명을 늘리는 것입니다. 단순한 배터리를 실용적으로 만들고 태양광 전지를 경제적으로 만들기 위해서는 센서에 고효율 전원 공급 장치가 필요합니다. 낮은 대기 전류와 최대 부하 동작 시 높은 효율성은 스마트 홈 시스템을 설계하는 데 있어 매우 중요한 요소입니다.
단일 배터리 셀 부스트 컨버터를 사용하는 매우 효율적인 전원 공급 장치
분산 배치된 센서에 전원을 공급하는 간단한 방법 중 하나는 일회용의 비충전식인 1차 전지를 사용하는 것입니다. 이 1차 전지는 회로 및 하드웨어 부품의 비용과 이들을 교체하거나 충전하는 데 드는 비용과 노력 사이에서 균형을 적절하게 맞출 수 있습니다. 일반적으로 1차 전지는 새것일 때 1.5V의 전압을 공급하지만, 방전되면 전압이 0.8V 이하로 떨어지기 때문에 0.8V 이상의 작동 전압이 필요한 대부분의 전자 회로에서는 사용할 수 있는 에너지가 거의 없습니다.
공급 전압을 전자 회로에 필요한 작동 전압과 보다 잘 일치시키기 위해 여러 개의 배터리 셀을 직렬로 사용할 수도 있습니다. 그러나 이 방법은 단일 셀을 사용하는 것보다 더 비싸고 더 많은 공간을 차지합니다. 이 문제를 해결하기 위해 고효율 부스트 레귤레이터를 사용할 수 있습니다. 이 소자는 일반적인 1차 전지의 전압(0.8V에서 1.5V까지)을 높여 스마트 홈 애플리케이션(3.3V 또는 5V)에 전력을 공급할 수 있는 수준으로 만들어 줍니다.
그림 1은 MAX18000을 사용하는 소형 부스트 컨버터 회로를 보여줍니다.
소형 회로로 단지 몇 개의 외부 부품만 필요로 합니다. DC-DC 컨버터 IC 자체는 1.07mm × 1.57mm의 매우 작은 패키지로, 2개의 3.6A 스위치를 내장하고 있으며, 출력 전압이 부스트 되어 동작 중일 경우 대기 전류는 단 512nA에 불과합니다. 이 부스트 컨버터의 최대 효율은 95%이며, 20µA 이상의 매우 낮은 부하에서도 90% 이상의 효율을 유지합니다. 입력 작동 전압 범위는 0.5V~5.5V까지로, 0.8V와 같은 매우 낮은 배터리 전압도 사용 가능한 더 높은 시스템 전압으로 높일 수 있습니다.
벅-부스트 컨버터를 사용하는 매우 효율적인 전원 공급 장치
일부 센서 애플리케이션은 여러 개의 배터리 셀 또는 리튬 이온(Li-Ion) 배터리로 구동되며, 이 배터리는 단일 배터리 셀보다 조금 더 높은 전압을 제공합니다. 완전히 충전된 리튬 이온 배터리는 일반적으로 약 3.7V의 전압을 제공하지만, 방전되면 약 2.8V로 떨어지며, 이는 배터리가 소진되기 전까지 사용할 수 있는 최소 수준입니다.
일반적으로 전자 센서에 필요한 3.3V의 공칭 전압을 2.8V~3.7V의 전압 범위에서 얻으려면 벅-부스트 컨버터가 필요합니다. 이러한 이유로 리튬 이온 배터리의 보급과 함께 벅-부스트 컨버터가 특히 인기를 끌게 되었습니다.
3개의 1.5V 배터리 셀을 직렬로 사용할 때도 비슷한 상황이 발생합니다. 이 배터리는 완전히 충전되면 4.5V의 전압을 제공하지만, 거의 방전되면 약 2.4V로 떨어집니다. 다시 말해, 센서에 안정적인 3.3V 출력을 유지하려면 벅-부스트 컨버터가 필요합니다.
그림 2는 MAX77837을 사용한 벅-부스트 솔루션을 보여줍니다. 이 설계에는 단지 몇 개의 외부 부품만 필요해서, 요구되는 인쇄 회로 기판 면적을 최소화할 수 있습니다. 칩 자체는 1.84mm × 1.03mm의 소형 패키지와 핀 피치가 더 큰 부품을 선호하는 제조업체를 위해 2.5mm × 2mm QFN 패키지로 출시되었습니다.
배터리 수명을 극대화하기 위해, 이 솔루션은 430nA라는 매우 낮은 대기 전류로 동작합니다. 셧다운 모드에서 전력 변환 IC는 단 10nA만 소비해서, 주 배터리 옆에 에너지 저장용 커패시터가 있는 애플리케이션에 이상적입니다. 이러한 경우, DC-DC 컨버터는 셧다운 모드를 일정 기간 동안 유지하였다가 다시 활성화되어 커패시터를 충전할 수 있습니다.
이러한 접근 방식은 시간이 지남에 따라 에너지를 추가로 절약할 뿐만 아니라 배터리의 작동 수명도 크게 연장합니다.
결론
전력 관리는 스마트 홈 구현, 효율적인 전압 변환 보장 그리고 배터리 수명 연장에 매우 중요합니다. 반도체 공정과 집적 회로 설계의 발전으로 인해 많은 센서 애플리케이션에서 대기 전류가 낮은 시스템이 실용화되었습니다. 후속 게시글에서는 회로 시뮬레이션을 통해 설계를 간소화하는 방법을 알아보고, 시작에 필요한 필수 하드웨어를 중점적으로 살펴보겠습니다. 설계 과정을 간소화 할 수 있는 유용한 통찰 및 실용적인 지침과 함께, 필요한 하드웨어 입문을 위한 적절한 정보도 제공할 것입니다.
후속 게시글
회로 시뮬레이션과 실용적인 하드웨어로 스마트 홈 설계 간소화하기
적용 가능한 부품 번호
| 디지키 부품 번호 | 제조업체 부품 번호 |
| 497-7849-2-ND,497-7849-1-ND,497-7849-6-ND | MC34063ABD-TR |
| 296-17763-2-ND,296-17763-1-ND,296-17763-6-ND | MC33063ADR |
| 296-17765-2-ND,296-17765-1-ND,296-17765-6-ND | MC34063ADR |
| AZ34063UMTR-G1DITR-ND,AZ34063UMTR-G1DICT-ND,AZ34063UMTR-G1DIDKR-ND | AZ34063UMTR-G1 |
| 497-7851-2-ND,497-7851-1-ND,497-7851-6-ND | MC34063EBD-TR |
| 296-TPS631010YBGRTR-ND,296-TPS631010YBGRCT-ND,296-TPS631010YBGRDKR-ND | TPS631010YBGR |
| MC34063ADR2GOSTR-ND,MC34063ADR2GOSCT-ND,MC34063ADR2GOSDKR-ND | MC34063ADR2G |
| 296-39451-2-ND,296-39451-1-ND,296-39451-6-ND | TPS62175DQCR |
| 296-35906-2-ND,296-35906-1-ND,296-35906-6-ND | LM3578AMX/NOPB |
| 296-22945-2-ND,296-22945-1-ND,296-22945-6-ND | TPS61170DRVR |
| 296-42649-2-ND,296-42649-1-ND,296-42649-6-ND | TPS63050RMWR |
| 296-34935-2-ND,296-34935-1-ND,296-34935-6-ND | TPS63036YFGR |
| 296-39460-2-ND,296-39460-1-ND,296-39460-6-ND | TPS63030DSKR |
| 296-39461-2-ND,296-39461-1-ND,296-39461-6-ND | TPS63031DSKR |
| 2129-RP604K331A-TR-ND,2129-RP604K331A-CT-ND,2129-RP604K331A-DKR-ND | RP604K331A-TR |
| 2129-R1283K001C-TR-ND,2129-R1283K001C-CT-ND,2129-R1283K001C-DKR-ND | R1283K001C-TR |
| NCP3063BDR2GOSTR-ND,NCP3063BDR2GOSCT-ND,NCP3063BDR2GOSDKR-ND | NCP3063BDR2G |
| NCP3063DR2GOSTR-ND,NCP3063DR2GOSCT-ND,NCP3063DR2GOSDKR-ND | NCP3063DR2G |
| 296-31989-2-ND,296-31989-1-ND,296-31989-6-ND | TPS63700DRCR |
| 296-TPS63900DSKRTR-ND,296-TPS63900DSKRCT-ND,296-TPS63900DSKRDKR-ND | TPS63900DSKR |
| 296-19643-2-ND,296-19643-1-ND,296-19643-6-ND | TPS63001DRCR |
| 296-TPS63901YCJRTR-ND,296-TPS63901YCJRCT-ND,296-TPS63901YCJRDKR-ND | TPS63901YCJR |
| 296-TPS63802DLARTR-ND,296-TPS63802DLARCT-ND,296-TPS63802DLARDKR-ND | TPS63802DLAR |
| NCV3063DR2GOSTR-ND,NCV3063DR2GOSCT-ND,NCV3063DR2GOSDKR-ND | NCV3063DR2G |
| 296-19644-2-ND,296-19644-1-ND,296-19644-6-ND,2156-TPS63002DRCR-ND | TPS63002DRCR |
| 296-19641-2-ND,296-19641-1-ND,296-19641-6-ND | TPS63000DRCR |
| NCP3064BDR2GOSTR-ND,NCP3064BDR2GOSCT-ND,NCP3064BDR2GOSDKR-ND | NCP3064BDR2G |
| NCP3064DR2GOSTR-ND,NCP3064DR2GOSCT-ND,NCP3064DR2GOSDKR-ND | NCP3064DR2G |
| 296-TPS63805YFFRTR-ND,296-TPS63805YFFRCT-ND,296-TPS63805YFFRDKR-ND | TPS63805YFFR |
| 296-30204-2-ND,296-30204-1-ND,296-30204-6-ND | TPS63060DSCR |
| 296-30205-2-ND,296-30205-1-ND,296-30205-6-ND | TPS63061DSCR |
| 296-29763-2-ND,296-29763-1-ND,296-29763-6-ND | TPS61170QDRVRQ1 |
| 296-32502-2-ND,296-32502-1-ND,296-32502-6-ND | TPS61170DRVT |
| 296-17080-2-ND,296-17080-1-ND,296-17080-6-ND | TPS65130RGER |
| BD83070GWL-E2TR-ND,BD83070GWL-E2CT-ND,BD83070GWL-E2DKR-ND | BD83070GWL-E2 |
| 296-27259-2-ND,296-27259-1-ND,296-27259-6-ND | TPS63021DSJR |
| 296-47298-2-ND,296-47298-1-ND,296-47298-6-ND | TPS630701RNMR |
| 296-TPS630702RNMRTR-ND,296-TPS630702RNMRCT-ND,296-TPS630702RNMRDKR-ND | TPS630702RNMR |
| 296-44874-2-ND,296-44874-1-ND,296-44874-6-ND | TPS63070RNMR |
| 296-41760-2-ND,296-41760-1-ND,296-41760-6-ND | TPS65131RGER |
| 175-MAX77837EWA+TTR-ND,175-MAX77837EWA+TCT-ND,175-MAX77837EWA+TDKR-ND | MAX77837EWA+T |
| 1028-1259-2-ND,1028-1259-1-ND,1028-1259-6-ND | RT6150AGQW |
| RT6150B-33GQWTR-ND,RT6150B-33GQWCT-ND | RT6150B-33GQW |
| 296-36491-2-ND,296-36491-1-ND,296-36491-6-ND | TPS63020DSJR |
| 296-TPS61094DSSRTR-ND,296-TPS61094DSSRCT-ND,296-TPS61094DSSRDKR-ND | TPS61094DSSR |
| 175-MAX77827BEFD+TTR-ND,175-MAX77827BEFD+TCT-ND,175-MAX77827BEFD+TDKR-ND | MAX77827BEFD+T |
| 296-44764-2-ND,296-44764-1-ND,296-44764-6-ND | TPS63070RNMT |
| LM2594DADJR2GOSTR-ND,LM2594DADJR2GOSCT-ND,LM2594DADJR2GOSDKR-ND | LM2594DADJR2G |
| 20-ISL9122AIINZ-TTR-ND,20-ISL9122AIINZ-TCT-ND,20-ISL9122AIINZ-TDKR-ND | ISL9122AIINZ-T |
| 1589-1565-2-ND,1589-1565-1-ND,1589-1565-6-ND | MP2155GQ-Z |
| 296-23904-2-ND,296-23904-1-ND,296-23904-6-ND | TPS63031DSKT |
| 296-35395-2-ND,296-35395-1-ND,296-35395-6-ND | LM2578AMX/NOPB |
| LM2596DSADJGOS-ND | LM2596DSADJG |
| LM2596DSADJR4GOSTR-ND,LM2596DSADJR4GOSCT-ND,LM2596DSADJR4GOSDKR-ND | LM2596DSADJR4G |
| ISL9120IRTAZ-T7ATR-ND,ISL9120IRTAZ-T7ACT-ND,ISL9120IRTAZ-T7ADKR-ND | ISL9120IRTAZ-T7A |
| 296-TPS552872RYQRTR-ND,296-TPS552872RYQRCT-ND,296-TPS552872RYQRDKR-ND | TPS552872RYQR |
| 1589-MP28167GQ-PTR-ND,1589-MP28167GQ-PCT-ND,1589-MP28167GQ-PDKR-ND | MP28167GQ-P |
| 505-LT8350RV#PBF-ND | LT8350RV#PBF |
| ISL91107IRTNZ-T7ATR-ND,ISL91107IRTNZ-T7ACT-ND,ISL91107IRTNZ-T7ADKR-ND | ISL91107IRTNZ-T7A |
| 296-27230-2-ND,296-27230-1-ND,296-27230-6-ND | TPS63020DSJT |
| 1589-1621-2-ND,1589-1621-1-ND,1589-1621-6-ND | MP28164GD-Z |
| 1589-MPQ28164GD-ZTR-ND,1589-MPQ28164GD-ZCT-ND,1589-MPQ28164GD-ZDKR-ND | MPQ28164GD-Z |
| 505-ADP5073ACPZ-R7TR-ND,505-ADP5073ACPZ-R7CT-ND,505-ADP5073ACPZ-R7DKR-ND | ADP5073ACPZ-R7 |
| 296-TPS552882RPMRTR-ND,296-TPS552882RPMRCT-ND,296-TPS552882RPMRDKR-ND | TPS552882RPMR |
| 296-TPS55288RPMRTR-ND,296-TPS55288RPMRCT-ND,296-TPS55288RPMRDKR-ND | TPS55288RPMR |
| 505-ADP2503ACPZ-3.3-R7TR-ND,505-ADP2503ACPZ-3.3-R7CT-ND,505-ADP2503ACPZ-3.3-R7DKR-ND | ADP2503ACPZ-3.3-R7 |
| 505-ADP2503ACPZ-R7TR-ND,505-ADP2503ACPZ-R7CT-ND,505-ADP2503ACPZ-R7DKR-ND | ADP2503ACPZ-R7 |
| 296-50107-2-ND,296-50107-1-ND,296-50107-6-ND | TPS55165QPWPRQ1 |
| 296-TPS55289RYQRTR-ND,296-TPS55289RYQRCT-ND,296-TPS55289RYQRDKR-ND | TPS55289RYQR |
| 296-TPS552882QWRPMRQ1TR-ND,296-TPS552882QWRPMRQ1CT-ND,296-TPS552882QWRPMRQ1DKR-ND | TPS552882QWRPMRQ1 |
| 505-ADP2504ACPZ-3.3-R7TR-ND,505-ADP2504ACPZ-3.3-R7CT-ND,505-ADP2504ACPZ-3.3-R7DKR-ND | ADP2504ACPZ-3.3-R7 |
| 296-TPS552882QRPMRQ1TR-ND,296-TPS552882QRPMRQ1CT-ND,296-TPS552882QRPMRQ1DKR-ND | TPS552882QRPMRQ1 |
| LTC3531EDD#TRPBFTR-ND,LTC3531EDD#TRPBFCT-ND,LTC3531EDD#TRPBFDKR-ND | LTC3531EDD#TRPBF |
| 505-LTC3531EDD#PBF-ND | LTC3531EDD#PBF |
| 505-LTC3531ES6-3.3#TRMPBFTR-ND,505-LTC3531ES6-3.3#TRMPBFCT-ND,505-LTC3531ES6-3.3#TRMPBFDKR-ND | LTC3531ES6-3.3#TRMPBF |
| 296-TPS552872QWRYQRQ1TR-ND,296-TPS552872QWRYQRQ1CT-ND,296-TPS552872QWRYQRQ1DKR-ND | TPS552872QWRYQRQ1 |
| LTC3536EMSE#PBF-ND | LTC3536EMSE#PBF |
| LT3483ES6#TRMPBFTR-ND,LT3483ES6#TRMPBFCT-ND,LT3483ES6#TRMPBFDKR-ND | LT3483ES6#TRMPBF |
| 505-LTC3130EUDC#PBF-ND | LTC3130EUDC#PBF |
| LTC3538EDCB#TRMPBFTR-ND,LTC3538EDCB#TRMPBFCT-ND,LTC3538EDCB#TRMPBFDKR-ND | LTC3538EDCB#TRMPBF |
| 505-MAX38889AATE±ND | MAX38889AATE+ |
| LT1172CN8#PBF-ND | LT1172CN8#PBF |
| 175-MAX25239AFFB/VY+TTR-ND,175-MAX25239AFFB/VY+TCT-ND,175-MAX25239AFFB/VY+TDKR-ND | MAX25239AFFB/VY+T |
| 175-MAX25240AFFF/VY+TTR-ND,175-MAX25240AFFF/VY+TCT-ND,175-MAX25240AFFF/VY+TDKR-ND | MAX25240AFFF/VY+T |
| 505-LTC3440EMS#PBF-ND | LTC3440EMS#PBF |
| LTC3536EDD#TRPBFTR-ND,LTC3536EDD#TRPBFCT-ND,LTC3536EDD#TRPBFDKR-ND | LTC3536EDD#TRPBF |
| 505-LTC3113EDHD#PBF-ND | LTC3113EDHD#PBF |
| 505-MAX25240AFFF/VY±ND | MAX25240AFFF/VY+ |
| LTC3129EUD#TRPBFTR-ND,LTC3129EUD#TRPBFCT-ND,LTC3129EUD#TRPBFDKR-ND | LTC3129EUD#TRPBF |
| LTC3129EMSE#TRPBFTR-ND,LTC3129EMSE#TRPBFCT-ND,LTC3129EMSE#TRPBFDKR-ND | LTC3129EMSE#TRPBF |
| LTC3129EUD-1#TRPBFTR-ND,LTC3129EUD-1#TRPBFCT-ND,LTC3129EUD-1#TRPBFDKR-ND | LTC3129EUD-1#TRPBF |
| 505-LTC3129EUD#PBF-ND | LTC3129EUD#PBF |
| 505-LTC3129EUD-1#PBF-ND | LTC3129EUD-1#PBF |
| 505-LTC3129EMSE#PBF-ND | LTC3129EMSE#PBF |
| 505-LTC3129EMSE-1#PBF-ND | LTC3129EMSE-1#PBF |
| LT1111CS8#PBF-ND | LT1111CS8#PBF |
| 505-LTC3534EGN#PBF-ND | LTC3534EGN#PBF |
| MAX764CSA±ND | MAX764CSA+ |
| MAX765CSA±ND | MAX765CSA+ |
| LTC3521EUF#TRPBFTR-ND,LTC3521EUF#TRPBFCT-ND,LTC3521EUF#TRPBFDKR-ND | LTC3521EUF#TRPBF |
| LTC3129IUD-1#PBF-ND | LTC3129IUD-1#PBF |
| 505-LTC3521EUF#PBF-ND | LTC3521EUF#PBF |
| LT1172CS8#PBF-ND | LT1172CS8#PBF |
| 505-LTC3130EMSE#TRPBFTR-ND,505-LTC3130EMSE#TRPBFCT-ND,505-LTC3130EMSE#TRPBFDKR-ND | LTC3130EMSE#TRPBF |
| 505-LTC3130EUDC#TRPBFTR-ND,505-LTC3130EUDC#TRPBFCT-ND,505-LTC3130EUDC#TRPBFDKR-ND | LTC3130EUDC#TRPBF |
| 505-LTC3130EMSE-1#PBF-ND | LTC3130EMSE-1#PBF |
| LTC3112IFE#PBF-ND | LTC3112IFE#PBF |
| 505-LT3120JV#PBF-ND | LT3120JV#PBF |
| MAX1672EEE±ND | MAX1672EEE+ |
| LTC3111EDE#TRPBFTR-ND,LTC3111EDE#TRPBFCT-ND,LTC3111EDE#TRPBFDKR-ND | LTC3111EDE#TRPBF |
| 505-LTC3111EDE#PBF-ND | LTC3111EDE#PBF |
| LTC3411EDD#TRPBFTR-ND,LTC3411EDD#TRPBFCT-ND,LTC3411EDD#TRPBFDKR-ND | LTC3411EDD#TRPBF |
| LTC3411EMS#PBF-ND | LTC3411EMS#PBF |
| LTC3411EDD#PBF-ND | LTC3411EDD#PBF |
| LTC3533EDE#TRPBFTR-ND,LTC3533EDE#TRPBFCT-ND,LTC3533EDE#TRPBFDKR-ND | LTC3533EDE#TRPBF |
| 505-LTC3533EDE#PBF-ND | LTC3533EDE#PBF |
| 505-LT3433EFE#PBF-ND | LT3433EFE#PBF |
| 505-LTC3130IUDC#TRPBFTR-ND,505-LTC3130IUDC#TRPBFCT-ND,505-LTC3130IUDC#TRPBFDKR-ND | LTC3130IUDC#TRPBF |
| LT8471EFE#TRPBFTR-ND,LT8471EFE#TRPBFCT-ND,LT8471EFE#TRPBFDKR-ND | LT8471EFE#TRPBF |
| 505-LT8471EFE#PBF-ND | LT8471EFE#PBF |
| 505-LT8471EUFD#PBF-ND | LT8471EUFD#PBF |
| 505-LT1076CT#PBF-ND | LT1076CT#PBF |
| 505-LT1372CS8#PBF-ND | LT1372CS8#PBF |
| MAX710ESE+TTR-ND,MAX710ESE+TCT-ND,MAX710ESE+TDKR-ND | MAX710ESE+T |
| MAX710ESE±ND | MAX710ESE+ |
| LTC3113EDHD#TRPBFTR-ND,LTC3113EDHD#TRPBFCT-ND,LTC3113EDHD#TRPBFDKR-ND | LTC3113EDHD#TRPBF |
| LTC3114EFE-1#TRPBFTR-ND,LTC3114EFE-1#TRPBFCT-ND,LTC3114EFE-1#TRPBFDKR-ND | LTC3114EFE-1#TRPBF |
| LTC3114EDHC-1#TRPBFTR-ND,LTC3114EDHC-1#TRPBFCT-ND,LTC3114EDHC-1#TRPBFDKR-ND | LTC3114EDHC-1#TRPBF |
| 505-LTC3114EDHC-1#PBF-ND | LTC3114EDHC-1#PBF |
| 505-LTC3443EDE#PBF-ND | LTC3443EDE#PBF |
| 505-LTC3112EDHD#PBF-ND | LTC3112EDHD#PBF |
| LT1372HVCS8#PBF-ND | LT1372HVCS8#PBF |
| LT8471IFE#TRPBFTR-ND,LT8471IFE#TRPBFCT-ND,LT8471IFE#TRPBFDKR-ND | LT8471IFE#TRPBF |
| 505-LT8471IFE#PBF-ND | LT8471IFE#PBF |
| 505-LTC3113EFE#PBF-ND | LTC3113EFE#PBF |
| LT3433IFE#TRPBFTR-ND,LT3433IFE#TRPBFCT-ND,LT3433IFE#TRPBFDKR-ND | LT3433IFE#TRPBF |
| LT1172IS8#TRPBFTR-ND,LT1172IS8#TRPBFCT-ND,LT1172IS8#TRPBFDKR-ND | LT1172IS8#TRPBF |
| LT1172IS8#PBF-ND | LT1172IS8#PBF |
| LTC3114IDHC-1#TRPBFTR-ND,LTC3114IDHC-1#TRPBFCT-ND,LTC3114IDHC-1#TRPBFDKR-ND | LTC3114IDHC-1#TRPBF |
| 505-LTC3114IFE-1#PBF-ND | LTC3114IFE-1#PBF |
| LTC3112IDHD#TRPBFTR-ND,LTC3112IDHD#TRPBFCT-ND,LTC3112IDHD#TRPBFDKR-ND | LTC3112IDHD#TRPBF |
| 505-LTC3112IDHD#PBF-ND | LTC3112IDHD#PBF |
| MAX764ESA±ND | MAX764ESA+ |
| LT1373IS8#TRPBFTR-ND,LT1373IS8#TRPBFCT-ND,LT1373IS8#TRPBFDKR-ND | LT1373IS8#TRPBF |
| LT1372IS8#PBF-ND | LT1372IS8#PBF |
| 505-LT1076CQ#PBF-ND | LT1076CQ#PBF |
| LTC3128IFE#PBF-ND | LTC3128IFE#PBF |
| LT1372HVIS8#PBF-ND | LT1372HVIS8#PBF |
| 505-LT1076CR#TRPBFTR-ND,505-LT1076CR#TRPBFCT-ND,505-LT1076CR#TRPBFDKR-ND | LT1076CR#TRPBF |
| LTC1474IS8#TRPBFTR-ND,LTC1474IS8#TRPBFCT-ND,LTC1474IS8#TRPBFDKR-ND | LTC1474IS8#TRPBF |
| LTC1474IS8#PBF-ND | LTC1474IS8#PBF |
| LTC1474IS8-3.3#PBF-ND | LTC1474IS8-3.3#PBF |
| 505-LT1171CT#PBF-ND | LT1171CT#PBF |
| 505-LTC3115EDHD-1#TRPBFTR-ND,505-LTC3115EDHD-1#TRPBFCT-ND,505-LTC3115EDHD-1#TRPBFDKR-ND | LTC3115EDHD-1#TRPBF |
| 505-LTC3115EDHD-2#PBF-ND | LTC3115EDHD-2#PBF |
| LT1371CR#PBF-ND | LT1371CR#PBF |
| LTC3115EFE-1#TRPBFTR-ND,LTC3115EFE-1#TRPBFCT-ND,LTC3115EFE-1#TRPBFDKR-ND | LTC3115EFE-1#TRPBF |
| 505-LTC3115EFE-1#PBF-ND | LTC3115EFE-1#PBF |
| 505-LT1074CT#PBF-ND | LT1074CT#PBF |
| 505-LTC3115IDHD-1#TRPBFTR-ND,505-LTC3115IDHD-1#TRPBFCT-ND,505-LTC3115IDHD-1#TRPBFDKR-ND | LTC3115IDHD-1#TRPBF |
| 505-LTC3115IDHD-1#PBF-ND | LTC3115IDHD-1#PBF |
| LT1170HVCT#PBF-ND | LT1170HVCT#PBF |
| LT1070CT#PBF-ND | LT1070CT#PBF |
| LT1170CT#PBF-ND | LT1170CT#PBF |
| LT1074CT7#PBF-ND | LT1074CT7#PBF |
| 505-LT1170CQ#PBF-ND | LT1170CQ#PBF |
| LT1074HVCT7#PBF-ND | LT1074HVCT7#PBF |
| LTC3119EUFD#TRPBFTR-ND,LTC3119EUFD#TRPBFCT-ND,LTC3119EUFD#TRPBFDKR-ND | LTC3119EUFD#TRPBF |
| 505-LTC3119EUFD#PBF-ND | LTC3119EUFD#PBF |
| 505-LTC3119IUFD#PBF-ND | LTC3119IUFD#PBF |
| 505-LTC3119IUFD#TRPBFTR-ND,505-LTC3119IUFD#TRPBFCT-ND,505-LTC3119IUFD#TRPBFDKR-ND | LTC3119IUFD#TRPBF |
| LT1370CR#TRPBFTR-ND,LT1370CR#TRPBFCT-ND,LT1370CR#TRPBFDKR-ND | LT1370CR#TRPBF |
| 505-LT1074IT#PBF-ND | LT1074IT#PBF |
| LT1076HVCR#PBF-ND | LT1076HVCR#PBF |
| LT1074HVCT#PBF-ND | LT1074HVCT#PBF |
| LT1170HVCQ#PBF-ND | LT1170HVCQ#PBF |
| LT1370IR#PBF-ND | LT1370IR#PBF |
| LT1170IQ#PBF-ND | LT1170IQ#PBF |
| LT1076HVIR#PBF-ND | LT1076HVIR#PBF |
| LT1074HVIT#PBF-ND | LT1074HVIT#PBF |
| 497-7852-2-ND,497-7852-1-ND,497-7852-6-ND | MC34063ECD-TR |
| 497-7850-2-ND,497-7850-1-ND,497-7850-6-ND | MC34063ACD-TR |
| 497-7414-5-ND | MC34063EBN |
| 296-21745-2-ND,296-21745-1-ND,296-21745-6-ND | MC34063ADRJR |
| 497-7412-5-ND | MC34063ABN |
| 497-7413-5-ND | MC34063ACN |
| 296-17764-5-ND | MC33063AP |
| 2156-MC34063AP-ND,296-17766-5-ND | MC34063AP |
| 296-26168-5-ND | MC33063AD |
| 296-TPS631012YBGRTR-ND,296-TPS631012YBGRCT-ND,296-TPS631012YBGRDKR-ND | TPS631012YBGR |
| MC34063ADGOS-ND | MC34063ADG |
| MC33063ADGOS-ND | MC33063ADG |
| 296-26169-5-ND | MC34063AD |
| MC33063ADR2GOSTR-ND,MC33063ADR2GOSCT-ND,MC33063ADR2GOSDKR-ND | MC33063ADR2G |
| MC33063AVDR2GOSTR-ND,MC33063AVDR2GOSCT-ND,MC33063AVDR2GOSDKR-ND | MC33063AVDR2G |
| 296-18690-2-ND,296-18690-1-ND,296-18690-6-ND | MC33063AQDRQ1 |
| 31-AP72200CT20-7TR-ND,31-AP72200CT20-7CT-ND,31-AP72200CT20-7DKR-ND | AP72200CT20-7 |
| 296-35096-2-ND,296-35096-1-ND,296-35096-6-ND | TPS62175DQCT |
| MC34063AP1GOS-ND | MC34063AP1G |
| MC33063AP1GOS-ND | MC33063AP1G |
| 296-42650-2-ND,296-42650-1-ND,296-42650-6-ND | TPS63051RMWR |
| 296-40859-2-ND,296-40859-1-ND,296-40859-6-ND | TPS63050YFFR |
| 296-40860-2-ND,296-40860-1-ND,296-40860-6-ND | TPS63051YFFR |
| 2156-TL497ACN-ND,296-10196-5-ND | TL497ACN |
| LM78S40CN/NOPB-ND | LM78S40CN/NOPB |
| 296-23572-2-ND,296-23572-1-ND,296-23572-6-ND | TPS63011YFFR |
| NCV33063AVDR2GOSTR-ND,NCV33063AVDR2GOSCT-ND,NCV33063AVDR2GOSDKR-ND | NCV33063AVDR2G |
| 576-1160-ND | MIC3172YM |
| 296-42539-2-ND,296-42539-1-ND,296-42539-6-ND | TPS63051RMWT |
| ISL91107IINZ-T7ATR-ND,ISL91107IINZ-T7ACT-ND,ISL91107IINZ-T7ADKR-ND | ISL91107IINZ-T7A |
| 296-47380-2-ND,296-47380-1-ND,296-47380-6-ND | TPS630250RNCR |
| 296-TPS63810YFFRTR-ND,296-TPS63810YFFRCT-ND,296-TPS63810YFFRDKR-ND | TPS63810YFFR |
| 296-TPS63807YFFRTR-ND,296-TPS63807YFFRCT-ND,296-TPS63807YFFRDKR-ND | TPS63807YFFR |
| LM3578AN/NOPB-ND | LM3578AN/NOPB |
| 296-18729-2-ND,296-18729-1-ND,296-18729-6-ND | TPS63700DRCT |
| BD8316GWL-E2TR-ND,BD8316GWL-E2CT-ND,BD8316GWL-E2DKR-ND | BD8316GWL-E2 |
| 497-11971-2-ND,497-11971-1-ND,497-11971-6-ND | STBB1-APUR |
| LM3578AM/NOPB-ND | LM3578AM/NOPB |
| 296-24851-2-ND,296-24851-1-ND,296-24851-6-ND | TPS63000IDRCRQ1 |
| 296-50128-2-ND,296-50128-1-ND,296-50128-6-ND | TPS63027YFFR |
| ISL91110IIAZ-T7ATR-ND,ISL91110IIAZ-T7ACT-ND,ISL91110IIAZ-T7ADKR-ND | ISL91110IIAZ-T7A |
| 296-32517-2-ND,296-32517-1-ND,296-32517-6-ND | TPS63001DRCT |
| 296-27031-2-ND,296-27031-1-ND,296-27031-6-ND | TPS63000DRCT |
| 296-27032-2-ND,296-27032-1-ND,296-27032-6-ND | TPS63002DRCT |
| 296-TPS63806YFFRTR-ND,296-TPS63806YFFRCT-ND,296-TPS63806YFFRDKR-ND | TPS63806YFFR |
| LM2574N-5GOS-ND | LM2574N-5G |
| LM2574N-ADJGOS-ND | LM2574N-ADJG |
| 296-TPS63802DLATTR-ND,296-TPS63802DLATCT-ND,296-TPS63802DLATDKR-ND | TPS63802DLAT |
| LMR70503TM/NOPBTR-ND,LMR70503TM/NOPBCT-ND,LMR70503TM/NOPBDKR-ND | LMR70503TM/NOPB |
| 1028-1260-2-ND,1028-1260-1-ND,1028-1260-6-ND | RT6150BGQW |
| NCV3064MNTXGOSTR-ND,NCV3064MNTXGOSCT-ND,NCV3064MNTXGOSDKR-ND | NCV3064MNTXG |
| 296-30178-2-ND,296-30178-1-ND,296-30178-6-ND | TPS63060DSCT |
| NCV3064DR2GOSTR-ND,NCV3064DR2GOSCT-ND,NCV3064DR2GOSDKR-ND | NCV3064DR2G |
| 175-MAX77827CEWC+TTR-ND,175-MAX77827CEWC+TCT-ND,175-MAX77827CEWC+TDKR-ND | MAX77827CEWC+T |
| 296-41861-2-ND,296-41861-1-ND,296-41861-6-ND | TPS65130RGET |
| 175-MAX77827DEFD+TTR-ND,175-MAX77827DEFD+TCT-ND,175-MAX77827DEFD+TDKR-ND | MAX77827DEFD+T |
| 175-MAX77827AEFD+TTR-ND,175-MAX77827AEFD+TCT-ND,175-MAX77827AEFD+TDKR-ND | MAX77827AEFD+T |
| 296-44765-2-ND,296-44765-1-ND,296-44765-6-ND | TPS630701RNMT |
| 296-TPS630702RNMTTR-ND,296-TPS630702RNMTCT-ND,296-TPS630702RNMTDKR-ND | TPS630702RNMT |
| 296-40865-2-ND,296-40865-1-ND,296-40865-6-ND | TPS65131TRGERQ1 |
| 296-17349-2-ND,296-17349-1-ND,296-17349-6-ND | TPS65131RGET |
| LM2574DW-ADJR2GOSTR-ND,LM2574DW-ADJR2GOSCT-ND,LM2574DW-ADJR2GOSDKR-ND | LM2574DW-ADJR2G |
| LM2574N-12GOS-ND | LM2574N-12G |
| 1589-MP9488GS-ZTR-ND,1589-MP9488GS-ZCT-ND,1589-MP9488GS-ZDKR-ND | MP9488GS-Z |
| ISL9120IRTNZ-ND | ISL9120IRTNZ |
| 296-23903-2-ND,296-23903-1-ND,296-23903-6-ND | TPS63030DSKT |
| NCV5171EDR2GOSTR-ND,1990-NCV5171EDR2GCT-ND,NCV5171EDR2GOSCT-ND,1990-NCV5171EDR2GDKR-ND,NCV5171EDR2GOSDKR-ND | NCV5171EDR2G |
| BD8306MUV-E2TR-ND,BD8306MUV-E2CT-ND,BD8306MUV-E2DKR-ND | BD8306MUV-E2 |
| LM2596TVADJGOS-ND | LM2596TVADJG |
| 20-ISL9122AIRNZ-TTR-ND,20-ISL9122AIRNZ-TCT-ND,20-ISL9122AIRNZ-TDKR-ND | ISL9122AIRNZ-T |
| LM2595DSADJR4GOSTR-ND,LM2595DSADJR4GOSCT-ND,LM2595DSADJR4GOSDKR-ND | LM2595DSADJR4G |
| 1589-MP28167GQ-ZTR-ND,1589-MP28167GQ-ZCT-ND,1589-MP28167GQ-ZDKR-ND | MP28167GQ-Z |
| 296-43286-2-ND,296-43286-1-ND,296-43286-6-ND | TPS63020QDSJRQ1 |
| 1028-1338-2-ND,1028-1338-1-ND,1028-1338-6-ND | RT6154AGQW |
| 296-21657-2-ND,296-21657-1-ND,296-21657-6-ND | TPIC74100QPWPRQ1 |
| 296-42036-2-ND,296-42036-1-ND,296-42036-6-ND | TPS630250RNCT |
| 488-NCV5173EDR2GTR-ND,488-NCV5173EDR2GCT-ND,488-NCV5173EDR2GDKR-ND | NCV5173EDR2G |
| 576-1549-2-ND,576-1549-1-ND,576-1549-6-ND | MIC4575-5.0WU-TR |
| 296-37448-2-ND,296-37448-1-ND,296-37448-6-ND | TPS63021DSJT |
| 505-ADP5075ACBZ-R7TR-ND,505-ADP5075ACBZ-R7CT-ND,505-ADP5075ACBZ-R7DKR-ND | ADP5075ACBZ-R7 |
| 20-ISL91110IRAZ-T7ATR-ND,20-ISL91110IRAZ-T7ACT-ND,20-ISL91110IRAZ-T7ADKR-ND | ISL91110IRAZ-T7A |
| 175-MAX20343EEWE+TTR-ND,175-MAX20343EEWE+TCT-ND,175-MAX20343EEWE+TDKR-ND | MAX20343EEWE+T |
| 576-1541-2-ND,576-1541-1-ND,576-1541-6-ND | MIC2171WU-TR |
| 576-1063-ND | MIC2171WU |
| ADP2503ACPZ-5.0-R7TR-ND,ADP2503ACPZ-5.0-R7CT-ND,ADP2503ACPZ-5.0-R7DKR-ND | ADP2503ACPZ-5.0-R7 |
| 505-MAX25239AFFA/VY±ND | MAX25239AFFA/VY+ |
| ADP2504ACPZ-5.0-R7TR-ND,ADP2504ACPZ-5.0-R7CT-ND,ADP2504ACPZ-5.0-R7DKR-ND | ADP2504ACPZ-5.0-R7 |
| 505-ADP2504ACPZ-R7TR-ND,505-ADP2504ACPZ-R7CT-ND,505-ADP2504ACPZ-R7DKR-ND | ADP2504ACPZ-R7 |
| MAX735CSA±ND | MAX735CSA+ |
| LTC3531EDD-3.3#PBF-ND | LTC3531EDD-3.3#PBF |
| 505-LTC3531ES6-3.3#TRPBFTR-ND,505-LTC3531ES6-3.3#TRPBFCT-ND,505-LTC3531ES6-3.3#TRPBFDKR-ND | LTC3531ES6-3.3#TRPBF |
| 175-MAX17270ENE+TTR-ND,175-MAX17270ENE+TCT-ND,175-MAX17270ENE+TDKR-ND | MAX17270ENE+T |
| 296-TPS55160QPWPTQ1TR-ND,296-TPS55160QPWPTQ1CT-ND,296-TPS55160QPWPTQ1DKR-ND | TPS55160QPWPTQ1 |
| 505-LT3582EUD-12#PBF-ND | LT3582EUD-12#PBF |
| 505-LT3582EUD#PBF-ND | LT3582EUD#PBF |
| LT3483EDC#TRMPBFTR-ND,LT3483EDC#TRMPBFCT-ND,LT3483EDC#TRMPBFDKR-ND | LT3483EDC#TRMPBF |
| LTC3532EDD#PBF-ND | LTC3532EDD#PBF |
| LTC3532EMS#PBF-ND | LTC3532EMS#PBF |
| LTC3129IUD#PBF-ND | LTC3129IUD#PBF |
| LTC3129IMSE#PBF-ND | LTC3129IMSE#PBF |
| LTC3522EUD#PBF-ND | LTC3522EUD#PBF |
| LT1111CN8#PBF-ND | LT1111CN8#PBF |
| 296-TPS55289QWRYQRQ1TR-ND,296-TPS55289QWRYQRQ1CT-ND,296-TPS55289QWRYQRQ1DKR-ND | TPS55289QWRYQRQ1 |
| LT3483AIDC#TRMPBFTR-ND,LT3483AIDC#TRMPBFCT-ND,LT3483AIDC#TRMPBFDKR-ND | LT3483AIDC#TRMPBF |
| LT3483IS6#TRMPBFTR-ND,LT3483IS6#TRMPBFCT-ND,LT3483IS6#TRMPBFDKR-ND | LT3483IS6#TRMPBF |
| LT3483IDC#TRMPBFTR-ND,LT3483IDC#TRMPBFCT-ND,LT3483IDC#TRMPBFDKR-ND | LT3483IDC#TRMPBF |
| 505-LTC3130IMSE-1#PBF-ND | LTC3130IMSE-1#PBF |
| LTC3440EMS#TRPBFTR-ND,LTC3440EMS#TRPBFCT-ND,LTC3440EMS#TRPBFDKR-ND | LTC3440EMS#TRPBF |
| LTC3530EMS#TRPBFTR-ND,LTC3530EMS#TRPBFCT-ND,LTC3530EMS#TRPBFDKR-ND | LTC3530EMS#TRPBF |
| LTC3530EDD#TRPBFTR-ND,LTC3530EDD#TRPBFCT-ND,LTC3530EDD#TRPBFDKR-ND | LTC3530EDD#TRPBF |
| 505-LTC3530EMS#PBF-ND | LTC3530EMS#PBF |
| 505-LTC3536EMSE#TRPBFTR-ND,505-LTC3536EMSE#TRPBFCT-ND,505-LTC3536EMSE#TRPBFDKR-ND | LTC3536EMSE#TRPBF |
| LTC3440EDD#TRPBFTR-ND,LTC3440EDD#TRPBFCT-ND,LTC3440EDD#TRPBFDKR-ND | LTC3440EDD#TRPBF |
| 505-MAX25240AFFD/VY±ND | MAX25240AFFD/VY+ |
| 505-LT3154AV#PBF-ND | LT3154AV#PBF |
| LTC3441EDE#PBF-ND | LTC3441EDE#PBF |
| 175-MAX25240AFFD/VY+TTR-ND,175-MAX25240AFFD/VY+TCT-ND,175-MAX25240AFFD/VY+TDKR-ND | MAX25240AFFD/VY+T |
| 505-LTC3106EUDC#PBF-ND | LTC3106EUDC#PBF |
| LT1173CS8#PBF-ND | LT1173CS8#PBF |
| MAX766CSA±ND | MAX766CSA+ |
| 505-LTC3534EDHC#TRPBFTR-ND,505-LTC3534EDHC#TRPBFCT-ND,505-LTC3534EDHC#TRPBFDKR-ND | LTC3534EDHC#TRPBF |
| LT1300CS8#PBF-ND | LT1300CS8#PBF |
| 505-LTC3106IUDC#PBF-ND | LTC3106IUDC#PBF |
| LT1172CT#PBF-ND | LT1172CT#PBF |
| LT1377CS8#PBF-ND | LT1377CS8#PBF |
| LTC3536IMSE#PBF-ND | LTC3536IMSE#PBF |
| 505-LT1172CS8#TRPBFTR-ND,505-LT1172CS8#TRPBFCT-ND,505-LT1172CS8#TRPBFDKR-ND | LT1172CS8#TRPBF |
| LT1072CS8#PBF-ND | LT1072CS8#PBF |
| 505-LTC3130EMSE#PBF-ND | LTC3130EMSE#PBF |
| 505-LTC3130EUDC-1#PBF-ND | LTC3130EUDC-1#PBF |
| LT1073CN8#PBF-ND | LT1073CN8#PBF |
| LTC3520EUF#TRPBFTR-ND,LTC3520EUF#TRPBFCT-ND,LTC3520EUF#TRPBFDKR-ND | LTC3520EUF#TRPBF |
| 505-LTC3111EMSE#PBF-ND | LTC3111EMSE#PBF |
| MAX735ESA±ND | MAX735ESA+ |
| LT1172IN8#PBF-ND | LT1172IN8#PBF |
| 505-LTC3130IMSE#PBF-ND | LTC3130IMSE#PBF |
| 505-LTC3130IUDC#PBF-ND | LTC3130IUDC#PBF |
| LT1076CT-5#PBF-ND | LT1076CT-5#PBF |
| LTC3111IDE#PBF-ND | LTC3111IDE#PBF |
| LT1172CQ#PBF-ND | LT1172CQ#PBF |
| LTC3112EDHD#TRPBFTR-ND,LTC3112EDHD#TRPBFCT-ND,LTC3112EDHD#TRPBFDKR-ND | LTC3112EDHD#TRPBF |
| MAX1672EEE+TTR-ND,MAX1672EEE+TCT-ND,MAX1672EEE+TDKR-ND | MAX1672EEE+T |
| LT1076IQ#PBF-ND | LT1076IQ#PBF |
| LTC1474CS8-3.3#PBF-ND | LTC1474CS8-3.3#PBF |
| 505-LT8471IUFD#PBF-ND | LT8471IUFD#PBF |
| LTC3113EFE#TRPBFTR-ND,LTC3113EFE#TRPBFCT-ND,LTC3113EFE#TRPBFDKR-ND | LTC3113EFE#TRPBF |
| LTC3114IDHC-1#PBF-ND | LTC3114IDHC-1#PBF |
| 505-LT8471HFE#PBF-ND | LT8471HFE#PBF |
| 505-LTC3442EDE#TRPBFTR-ND,505-LTC3442EDE#TRPBFCT-ND,505-LTC3442EDE#TRPBFDKR-ND | LTC3442EDE#TRPBF |
| 505-LTC3115IFE-1#PBF-ND | LTC3115IFE-1#PBF |
| LT1373IS8#PBF-ND | LT1373IS8#PBF |
| LT1076CQ#TRPBFTR-ND,LT1076CQ#TRPBFCT-ND,LT1076CQ#TRPBFDKR-ND | LT1076CQ#TRPBF |
| LT1076CQ-5#PBF-ND | LT1076CQ-5#PBF |
| LTC3114HDHC-1#TRPBFTR-ND,LTC3114HDHC-1#TRPBFCT-ND,LTC3114HDHC-1#TRPBFDKR-ND | LTC3114HDHC-1#TRPBF |
| LTC3114HDHC-1#PBF-ND | LTC3114HDHC-1#PBF |
| LTC1174CS8#PBF-ND | LTC1174CS8#PBF |
| MAX765ESA±ND | MAX765ESA+ |
| MAX764ESA+TTR-ND,MAX764ESA+TCT-ND,MAX764ESA+TDKR-ND | MAX764ESA+T |
| LTC1474IS8-5#PBF-ND | LTC1474IS8-5#PBF |
| LT1171CT#06PBF-ND | LT1171CT#06PBF |
| LT1071CT#PBF-ND | LT1071CT#PBF |
| 505-LTC3115EFE-2#PBF-ND | LTC3115EFE-2#PBF |
| LT1171CQ#PBF-ND | LT1171CQ#PBF |
| 505-LT1941EFE#PBF-ND | LT1941EFE#PBF |
| 505-LTC3115IDHD-2#PBF-ND | LTC3115IDHD-2#PBF |
| 505-LT1076IR#PBF-ND | LT1076IR#PBF |
| LTC3115IFE-2#PBF-ND | LTC3115IFE-2#PBF |
| LT1270CT#PBF-ND | LT1270CT#PBF |
| 505-LTC3115HFE-2#PBF-ND | LTC3115HFE-2#PBF |
| 505-LTC3115HFE-1#PBF-ND | LTC3115HFE-1#PBF |
| LT1371IR#PBF-ND | LT1371IR#PBF |
| LT1076HVCT#PBF-ND | LT1076HVCT#PBF |
| 175-MAX743EWE+TTR-ND,175-MAX743EWE+TCT-ND,175-MAX743EWE+TDKR-ND | MAX743EWE+T |
| LTC3118HFE#PBF-ND | LTC3118HFE#PBF |
| 505-LTC3119EFE#PBF-ND | LTC3119EFE#PBF |
| 505-LT1370CR#PBF-ND | LT1370CR#PBF |
| LT1070HVCT#PBF-ND | LT1070HVCT#PBF |
| LT1268CQ#PBF-ND | LT1268CQ#PBF |
| MAX743CPE±ND | MAX743CPE+ |
| LT1370HVIR#PBF-ND | LT1370HVIR#PBF |
| LT1074HVIT7#PBF-ND | LT1074HVIT7#PBF |
| 161-LTC3115MPFE-1#PBF-ND | LTC3115MPFE-1#PBF |
| MC33063AVDG-ND | MC33063AVDG |
| 488-MC33063AVPG-ND | MC33063AVPG |
| 2129-RP602Z330C-E2-FTR-ND,2129-RP602Z330C-E2-FCT-ND,2129-RP602Z330C-E2-FDKR-ND | RP602Z330C-E2-F |
| FAN49103AUC340XTR-ND,FAN49103AUC340XCT-ND,FAN49103AUC340XDKR-ND | FAN49103AUC340X |
| 2129-R1283K001B-TR-ND,2129-R1283K001B-CT-ND,2129-R1283K001B-DKR-ND | R1283K001B-TR |
| 2129-R1283K002C-TR-ND,2129-R1283K002C-CT-ND,2129-R1283K002C-DKR-ND | R1283K002C-TR |
| 2129-RP604K501A-TR-ND,2129-RP604K501A-CT-ND,2129-RP604K501A-DKR-ND | RP604K501A-TR |
| FAN49100AUC330XTR-ND,FAN49100AUC330XCT-ND,FAN49100AUC330XDKR-ND | FAN49100AUC330X |
| 296-23571-2-ND,296-23571-1-ND,296-23571-6-ND | TPS63010YFFR |
| 296-TPS630250YFFRTR-ND,296-TPS630250YFFRCT-ND,296-TPS630250YFFRDKR-ND | TPS630250YFFR |
| 296-42538-2-ND,296-42538-1-ND,296-42538-6-ND | TPS63050RMWT |
| 296-46249-2-ND,296-46249-1-ND,296-46249-6-ND | TPS63024YFFR |
| 296-LMR70503TMX/NOPBTR-ND,296-LMR70503TMX/NOPBCT-ND,296-LMR70503TMX/NOPBDKR-ND | LMR70503TMX/NOPB |
| 296-TPS63811YFFRTR-ND,296-TPS63811YFFRCT-ND,296-TPS63811YFFRDKR-ND | TPS63811YFFR |
| NCP3063BMNTXGOSTR-ND,NCP3063BMNTXGOSCT-ND,NCP3063BMNTXGOSDKR-ND | NCP3063BMNTXG |
| NCP3063MNTXGOSTR-ND,NCP3063MNTXGOSCT-ND | NCP3063MNTXG |
| 296-40854-2-ND,296-40854-1-ND,296-40854-6-ND | TPS630242YFFT |
| 296-40858-2-ND,296-40858-1-ND,296-40858-6-ND | TPS630252YFFR |
| 2156-TL497AIN-ND,296-10198-5-ND | TL497AIN |
| ISL91110II2AZ-T7ATR-ND,ISL91110II2AZ-T7ACT-ND,ISL91110II2AZ-T7ADKR-ND | ISL91110II2AZ-T7A |
| 296-10195-2-ND,296-10195-1-ND,296-10195-6-ND | TL497ACDR |
| ISL9120IINZ-T7ATR-ND,ISL9120IINZ-T7ACT-ND,ISL9120IINZ-T7ADKR-ND | ISL9120IINZ-T7A |
| NCP3064MNTXGOSTR-ND,NCP3064MNTXGOSCT-ND,NCP3064MNTXGOSDKR-ND | NCP3064MNTXG |
| 296-30179-2-ND,296-30179-1-ND,296-30179-6-ND | TPS63061DSCT |
| MAX77801EWP+TTR-ND,MAX77801EWP+TCT-ND,MAX77801EWP+TDKR-ND | MAX77801EWP+T |
| 175-MAX77827BEWC+TTR-ND,175-MAX77827BEWC+TCT-ND,175-MAX77827BEWC+TDKR-ND | MAX77827BEWC+T |
| NCV33163DWR2GOSTR-ND,NCV33163DWR2GOSCT-ND | NCV33163DWR2G |
| 497-STBB3JRTR-ND,497-STBB3JRCT-ND,497-STBB3JRDKR-ND | STBB3JR |
| ISL91107IRTNZ-ND | ISL91107IRTNZ |
| 20-ISL9120IRTAZ-TTR-ND,20-ISL9120IRTAZ-TCT-ND,20-ISL9120IRTAZ-TDKR-ND | ISL9120IRTAZ-T |
| ISL9120IRTAZ-ND | ISL9120IRTAZ |
| 296-47892-2-ND,296-47892-1-ND,296-47892-6-ND | TPS63036YFGT |
| 505-MAX77857BEWB±ND | MAX77857BEWB+ |
| 175-MAX77831BEWB+TTR-ND,175-MAX77831BEWB+TCT-ND,175-MAX77831BEWB+TDKR-ND | MAX77831BEWB+T |
| 296-24678-2-ND,296-24678-1-ND,296-24678-6-ND | TPS55065QPWPRQ1 |
| 296-37880-2-ND,296-37880-1-ND,296-37880-6-ND | TPS630250YFFT |
| 296-37882-2-ND,296-37882-1-ND,296-37882-6-ND | TPS630252YFFT |
| ISL91108IINZ-T7ATR-ND,ISL91108IINZ-T7ACT-ND,ISL91108IINZ-T7ADKR-ND | ISL91108IINZ-T7A |
| 1589-1087-2-ND,1589-1087-1-ND,1589-1087-6-ND | MP2155GQ-P |
| ISL9110IRTNZ-ND | ISL9110IRTNZ |
| LM2578AN/NOPB-ND | LM2578AN/NOPB |
| 20-ISL9122AIRNZ-T7ATR-ND,20-ISL9122AIRNZ-T7ACT-ND,20-ISL9122AIRNZ-T7ADKR-ND | ISL9122AIRNZ-T7A |
| 576-1531-5-ND | MIC4575-5.0WT |
| 576-1217-ND | MIC4575WU |
| 576-1550-2-ND,576-1550-1-ND,576-1550-6-ND | MIC4575WU-TR |
| ISL91107IRTAZ-T7ATR-ND,ISL91107IRTAZ-T7ACT-ND,ISL91107IRTAZ-T7ADKR-ND | ISL91107IRTAZ-T7A |
| 1589-MP8860GQ-0000-PTR-ND,1589-MP8860GQ-0000-PCT-ND,1589-MP8860GQ-0000-PDKR-ND | MP8860GQ-0000-P |
| 2156-TPS6755ID-ND,296-10984-5-ND | TPS6755ID |
| ISL91127IRAZ-T7ATR-ND,ISL91127IRAZ-T7ACT-ND,ISL91127IRAZ-T7ADKR-ND | ISL91127IRAZ-T7A |
| ISL91127IRNZ-T7ATR-ND,ISL91127IRNZ-T7ACT-ND,ISL91127IRNZ-T7ADKR-ND | ISL91127IRNZ-T7A |
| BD81870EFV-ME2TR-ND,BD81870EFV-ME2CT-ND,BD81870EFV-ME2DKR-ND | BD81870EFV-ME2 |
| MC33163DWR2GOSTR-ND,MC33163DWR2GOSCT-ND,MC33163DWR2GOSDKR-ND | MC33163DWR2G |
| MC33163DWGOS-ND | MC33163DWG |
| MC34163DWR2GOSTR-ND,MC34163DWR2GOSCT-ND,MC34163DWR2GOSDKR-ND | MC34163DWR2G |
| 846-BD8P250MUF-CE2TR-ND,846-BD8P250MUF-CE2CT-ND,846-BD8P250MUF-CE2DKR-ND | BD8P250MUF-CE2 |
| 296-43271-2-ND,296-43271-1-ND,296-43271-6-ND | TPS63020QDSJTQ1 |
| 576-2150-ND | MIC2171WT |
| LT3582EUD-5#PBF-ND | LT3582EUD-5#PBF |
| 296-47605-2-ND,296-47605-1-ND,296-47605-6-ND | TPS55162QPWPRQ1 |
| 296-47604-2-ND,296-47604-1-ND,296-47604-6-ND | TPS55160QPWPRQ1 |
| ADP2504ACPZ-3.5-R7TR-ND,ADP2504ACPZ-3.5-R7CT-ND,ADP2504ACPZ-3.5-R7DKR-ND | ADP2504ACPZ-3.5-R7 |
| 1589-MPQ4210GU-AEC1-PTR-ND,1589-MPQ4210GU-AEC1-PCT-ND,1589-MPQ4210GU-AEC1-PDKR-ND | MPQ4210GU-AEC1-P |
| LTC3548EMSE#PBF-ND | LTC3548EMSE#PBF |
| LTC3531EDD-3#PBF-ND | LTC3531EDD-3#PBF |
| 296-TPS55288QWRPMRQ1TR-ND,296-TPS55288QWRPMRQ1CT-ND,296-TPS55288QWRPMRQ1DKR-ND | TPS55288QWRPMRQ1 |
| 505-LTC3531ES6-3#TRMPBFTR-ND,505-LTC3531ES6-3#TRMPBFCT-ND,505-LTC3531ES6-3#TRMPBFDKR-ND | LTC3531ES6-3#TRMPBF |
| 505-MAX25239AFFB/VY±ND | MAX25239AFFB/VY+ |
| 296-47606-2-ND,296-47606-1-ND,296-47606-6-ND | TPS55165QPWPTQ1 |
| MAX17270ETE±ND | MAX17270ETE+ |
| 505-LT3582EUD-5#TRPBFTR-ND,505-LT3582EUD-5#TRPBFCT-ND,505-LT3582EUD-5#TRPBFDKR-ND | LT3582EUD-5#TRPBF |
| 161-LT3483ES6#TRPBFTR-ND,161-LT3483ES6#TRPBFCT-ND,161-LT3483ES6#TRPBFDKR-ND | LT3483ES6#TRPBF |
| LTC3534EDHC#PBF-ND | LTC3534EDHC#PBF |
| LT3483AEDC#TRMPBFTR-ND,LT3483AEDC#TRMPBFCT-ND,LT3483AEDC#TRMPBFDKR-ND | LT3483AEDC#TRMPBF |
| LTC3532EDD#TRPBFTR-ND,LTC3532EDD#TRPBFCT-ND,LTC3532EDD#TRPBFDKR-ND | LTC3532EDD#TRPBF |
| MAX735CPA±ND | MAX735CPA+ |
| LTC3548AEDD#PBF-ND | LTC3548AEDD#PBF |
| ADP1111ARZ-5-ND | ADP1111ARZ-5 |
| ADP1111ARZ-ND | ADP1111ARZ |
| 505-ADP1111ARZ-3.3-ND | ADP1111ARZ-3.3 |
| LTC3129IMSE-1#PBF-ND | LTC3129IMSE-1#PBF |
| 175-MAX20040BATPA/VY+TTR-ND,175-MAX20040BATPA/VY+TCT-ND,175-MAX20040BATPA/VY+TDKR-ND | MAX20040BATPA/VY+T |
| MAX5073ETI±ND | MAX5073ETI+ |
| LT1173CN8-5#PBF-ND | LT1173CN8-5#PBF |
| LTC3548EDD#TRPBFTR-ND,LTC3548EDD#TRPBFCT-ND,LTC3548EDD#TRPBFDKR-ND | LTC3548EDD#TRPBF |
| LTC3548EDD#PBF-ND | LTC3548EDD#PBF |
| LT1072CN8#PBF-ND | LT1072CN8#PBF |
| LT1107IS8#PBF-ND | LT1107IS8#PBF |
| LTC3530EDD#PBF-ND | LTC3530EDD#PBF |
| 505-LTC3536EDD#PBF-ND | LTC3536EDD#PBF |
| LTC3521IUF#PBF-ND | LTC3521IUF#PBF |
| ADP1111ANZ-5-ND | ADP1111ANZ-5 |
| LT1107CS8#PBF-ND | LT1107CS8#PBF |
| 505-LTC3440EDD#PBF-ND | LTC3440EDD#PBF |
| ISL95338HRTZ-T7ATR-ND,ISL95338HRTZ-T7ACT-ND | ISL95338HRTZ-T7A |
| LT1173CS8-5#PBF-ND | LT1173CS8-5#PBF |
| LT1111CS8-5#PBF-ND | LT1111CS8-5#PBF |
| MAX764CPA±ND | MAX764CPA+ |
| MAX766CPA±ND | MAX766CPA+ |
| 505-LTC3106EFE#PBF-ND | LTC3106EFE#PBF |
| LT1300CN8#PBF-ND | LT1300CN8#PBF |
| 505-LT1172HVCT#06PBF-ND | LT1172HVCT#06PBF |
| LTC3335EUDC#TRPBFTR-ND,LTC3335EUDC#TRPBFCT-ND,LTC3335EUDC#TRPBFDKR-ND | LTC3335EUDC#TRPBF |
| 505-LTC3335EUDC#PBF-ND | LTC3335EUDC#PBF |
| LTC1174CS8-3.3#PBF-ND | LTC1174CS8-3.3#PBF |
| LT1108CS8#PBF-ND | LT1108CS8#PBF |
| LT1107CS8-12#PBF-ND | LT1107CS8-12#PBF |
| LTC3411EMS#TRPBFTR-ND,LTC3411EMS#TRPBFCT-ND,LTC3411EMS#TRPBFDKR-ND | LTC3411EMS#TRPBF |
| LT1373CN8#PBF-ND | LT1373CN8#PBF |
| LT3433EFE#TRPBFTR-ND,LT3433EFE#TRPBFCT-ND,LT3433EFE#TRPBFDKR-ND | LT3433EFE#TRPBF |
| LT1072IN8#PBF-ND | LT1072IN8#PBF |
| 505-LTC3643IUDD#PBF-ND | LTC3643IUDD#PBF |
| LT1076CT#06PBF-ND | LT1076CT#06PBF |
| LT1372CS8#TRPBFTR-ND,LT1372CS8#TRPBFCT-ND,LT1372CS8#TRPBFDKR-ND | LT1372CS8#TRPBF |
| 505-LTC3335IUDC#TRPBFTR-ND,505-LTC3335IUDC#TRPBFCT-ND,505-LTC3335IUDC#TRPBFDKR-ND | LTC3335IUDC#TRPBF |
| LTC3335IUDC#PBF-ND | LTC3335IUDC#PBF |
| LTC1265CS#PBF-ND | LTC1265CS#PBF |
| LT1111IS8#PBF-ND | LT1111IS8#PBF |
| LT1110CS8#PBF-ND | LT1110CS8#PBF |
| 505-LT1073CS8#PBF-ND | LT1073CS8#PBF |
| LT1073CS8-5#PBF-ND | LT1073CS8-5#PBF |
| 505-LTC3114EFE-1#PBF-ND | LTC3114EFE-1#PBF |
| 161-LTC3441EDE#TRPBFTR-ND,161-LTC3441EDE#TRPBFCT-ND,161-LTC3441EDE#TRPBFDKR-ND | LTC3441EDE#TRPBF |
| LTC3111IMSE#PBF-ND | LTC3111IMSE#PBF |
| LTC3521IFE#PBF-ND | LTC3521IFE#PBF |
| 161-LT1172CQ#TRPBFTR-ND,161-LT1172CQ#TRPBFCT-ND,161-LT1172CQ#TRPBFDKR-ND | LT1172CQ#TRPBF |
| LTC3520IUF#PBF-ND | LTC3520IUF#PBF |
| LTC3111HDE#PBF-ND | LTC3111HDE#PBF |
| LTC1474CS8#PBF-ND | LTC1474CS8#PBF |
| LTC1474CS8-5#PBF-ND | LTC1474CS8-5#PBF |
| LT1373HVCS8#PBF-ND | LT1373HVCS8#PBF |
| LTC3411IDD#PBF-ND | LTC3411IDD#PBF |
| LT3433IFE#PBF-ND | LT3433IFE#PBF |
| LT1072HVCT#PBF-ND | LT1072HVCT#PBF |
| 296-40861-2-ND,296-40861-1-ND,296-40861-6-ND | TPS63060MDSCTEP |
| 505-LTC3114IFE-1#TRPBFTR-ND,505-LTC3114IFE-1#TRPBFCT-ND,505-LTC3114IFE-1#TRPBFDKR-ND | LTC3114IFE-1#TRPBF |
| MAX764EPA±ND | MAX764EPA+ |
| LT1377CS8#TRPBFTR-ND,LT1377CS8#TRPBFCT-ND,LT1377CS8#TRPBFDKR-ND | LT1377CS8#TRPBF |
| LT1371CSW#PBF-ND | LT1371CSW#PBF |
| 175-MAX77837EWA+TTR | |
| 175-MAX77837EWA+TCT | |
| 175-MAX77837EWA+TDKR | |
| 505-MAX77837EWA+TTR-ND | |
| 505-MAX77837EWA+TTR | |
| MAX77837EWA+T | |
| 175-MAX77837EWA+TTR-ND | |
| 175-MAX77837EWA+TCT-ND | |
| 175-MAX77837EWA+TDKR-ND | |
| 175-MAX18000AWT+TTR-ND | |
| 175-MAX18000AWT+TCT-ND | |
| 175-MAX18000AWT+TDKR-ND | |
| 505-MAX18000AWT+TCT-ND | |
| 505-MAX18000AWT+TCT | |
| 175-MAX18000AWT+TCT | |
| 175-MAX18000AWT+TTR | |
| 505-MAX18000AWT+TDKR | |
| 505-MAX18000AWT+TTR-ND | |
| 505-MAX18000AWT+TDKR-ND | |
| -4941-MAX18000AWT+TCT | |
| 175-MAX18000AWT+TDKR | |
| 505-MAX18000AWT+TTR | |
| 175-MAX18000AWT+ | |
| 505-MAX18000AWT+ | |
| -2735-MAX18000AWT+CT | |
| 505-MAX18000AWT±ND |
영문 원본: Innovative Nanopower Solutions for Smart Home Applications
