便利さは、人間の本性に深く根ざした欲求です。一生懸命働いているにもかかわらず、私たちは生活を楽にするためにお金を使うことはいといません。大きく発展している分野の1つに、スマートホーム技術を使ったホームオートメーションがあります。私たちは住まいがよりスマートに機能し、より快適で、安全で、リラックスでき、さらには環境にも貢献することを望んでいます。
スマートホームとは最先端技術を利用して、応答性、効率性、安全性を高めた最新式の住宅のことです。その中核となるのは、室温の調整、照明の制御、セキュリティシステムの管理など、日常的な作業を自動化する相互接続されたデバイスです。これを実現するために、スマートホームアプリケーションは多くの技術コンポーネントに依存しており、その多くはケーブル接続のない遠隔地に配置されるため、電池駆動であることが必要です。
これには、センサ、スイッチ、メータ、ポータブルリモコンなどのデバイスが含まれ、通常、電池駆動です。
はじめに
最近のナノパワー技術の革新により、単一または複数のアルカリ電池やリチウムイオン(Li-Ion)電池を使用して、これらのデバイスに効率的に電力を供給することが可能になりました。
この記事では、ナノパワーソリューションの実用的な使用例を検討し、Analog DevicesのMAX77837およびMAX18000ナノパワースイッチングコンバータを使用した2つの回路例を紹介します。
スマートホームアプリケーションの構築
一般的に、スマートホームが「見る」、「聞く」、および「感じる」ことを可能にするためには、家中にセンサを配置する必要があります。従来のセンサは、光、温度、および動きを検出しますが、最新のセンサは、画像認識や他の高度な知能認識タイプが含まれています。例えば、部屋に何人いるか、人なつっこい猫が玄関に近づいてきたとか、泥棒が貴重品を盗もうと窓越しにチェックしていないか、などを検知することができます。
このようなセンサはコストを節約し、柔軟性を提供するために、配線なしで動作するものでなければなりません。これにより、既存の住宅にセンサを簡単に配置することができ、デバイスを家庭の電力網に接続することなく、センサを最適な場所に設置することができます。Wi-FiやBluetooth®のような無線通信方式は、データ転送を簡素化しますが、どのセンサも電力を必要とします。多くのスマートホームアプリケーションにとって、この電力を供給するということが課題かもしれません。一般的な太陽電池を使ったエネルギーハーベスティング(環境発電)が使われることもありますが、信頼性の高さから電池が好まれることが多いです。
スマートホームシステムの主なハードルは、電池寿命を延ばすことです。シンプルな電池の実用化と、太陽電池の費用対効果を高めるためには、センサには高効率の電源が必要です。待機電流の低さと全負荷動作時の効率の高さは、スマートホームシステムの設計において非常に重要な要素です。
電池1個の昇圧コンバータを用いた高効率電源装置
分散型センサに電力を供給するシンプルな方法の1つに、充電ができない使い捨ての電池である一次電池を使用する方法があります。この電池は、回路やハードウェア部品のコストと、交換や充電にかかるコストや手間のバランスがとれています。通常、一次電池は新しい状態では1.5Vの電圧を供給します。しかし、放電が進むと電圧は0.8V以下に低下し、0.8Vより高い動作電圧を必要とするほとんどの電子回路では、使用可能なエネルギーがほとんどなくなります。
電源電圧と電子回路が必要とする動作電圧をより一致させるには、複数の電池を直列に使用します。しかし、この方法は単一の電池を使用するよりも高価で、場所もとります。そこで、高効率の昇圧レギュレータが使用できます。これらのデバイスは、一般的な一次電池からの電圧を0.8Vから1.5Vまで昇圧し、3.3Vや5Vといったスマートホームのアプリケーションに電力を供給できるレベルにします。
図1は、MAX18000を使用した小型の昇圧コンバータ回路です。
この回路はコンパクトで、必要な外付け部品はわずかです。DC/DCコンバータIC自体は、1.07mm x 1.57mmの小型パッケージです。3.6Aのスイッチを2個内蔵しており、出力電圧が立ち上がっているときの静止電流はわずか512nAと非常に低くなっています。この昇圧コンバータの最大効率は95%で、超低負荷時(20µA以上)でも効率は90%以上を維持します。
入力動作電圧範囲は0.5V~5.5Vで、0.8Vのような非常に低い電池電圧から必要な高いシステム電圧まで昇圧することができます。
昇降圧コンバータを用いた高効率電源
一部のセンサアプリケーションでは、複数の電池またはリチウムイオン(Li-Ion)電池を使用し、単一電池に比べてわずかに高い電圧を供給しています。フル充電されたリチウムイオン電池は通常約3.7Vを供給しますが、放電すると電圧は約2.8Vまで低下します。これは、電池が消耗する前の最低使用可能レベルです。
この電圧範囲で、電子的なセンサに一般的に必要とされる公称3.3 Vを生成するには、昇降圧コンバータが必要です。これが、リチウムイオン電池の台頭とともに昇降圧コンバータが特に普及した理由です。
1.5Vの一次電池を3本直列に使用する場合にも、同様のニーズがあります。これらは満充電時には4.5Vを供給しますが、ほぼ放電すると約2.4Vに低下します。この場合も、センサ用の安定した3.3V出力を維持するために、昇降圧コンバータが必要です。
図2は、MAX77837を使用した昇降圧ソリューションです。
この設計に必要な外付け部品はわずかで、必要なプリント回路基板の面積を非常に小さく抑えることができます。チップ自体は、1.84mm x 1.03mm のコンパクトなパッケージに入っています。より大きなピンピッチを希望するメーカー向けに、2.5mm x 2mmのQFNパッケージも用意しています。
電池の寿命を最大限に延ばすため、このソリューションはわずか430nAという驚くほど低い静止電流で動作します。シャットダウンモードでの電力変換ICの消費電流はわずか10nAで、メインの電池の隣に蓄電用コンデンサがあるアプリケーションに最適です。このような場合、DC/DCコンバータはシャットダウンモードで一定時間待機した後、再び起動してコンデンサを充電します。
このアプローチは、時間の経過とともにエネルギーを節約するだけでなく、電池の寿命を大幅に延ばします。
まとめ
電源管理はスマートホームを実現するために極めて重要で、効率的な電圧変換を保証し、電池寿命を延ばします。半導体プロセスと集積回路設計の進歩により、多くのセンサアプリケーションで低静止電流システムが実用化されています。次の記事では、回路シミュレーションによって設計を簡素化する方法を探究し、設計を開始するために不可欠なハードウェアを紹介します。これにより、設計プロセスを簡素化するための貴重な洞察と実践的なガイダンスを提供し、必要なハードウェアを入手するための適切なリソースを提供します。
次の記事
回路シミュレーションと実用的ハードウェアによるスマートホーム設計を簡素化する
適用品番
DigiKey品番 | メーカー品番 |
497-7849-2-ND、497-7849-1-ND、497-7849-6-ND | MC34063ABD-TR |
296-17763-2-ND、296-17763-1-ND、296-17763-6-ND | MC33063ADR |
296-17765-2-ND、296-17765-1-ND、296-17765-6-ND | MC34063ADR |
AZ34063UMTR-G1DITR-ND、AZ34063UMTR-G1DICT-ND、AZ34063UMTR-G1DIDKR-ND | AZ34063UMTR-G1 |
497-7851-2-ND、497-7851-1-ND、497-7851-6-ND | MC34063EBD-TR |
296-TPS631010YBGRTR-ND、296-TPS631010YBGRCT-ND、296-TPS631010YBGRDKR-ND | TPS631010YBGR |
MC34063ADR2GOSTR-ND、MC34063ADR2GOSCT-ND、MC34063ADR2GOSDKR-ND | MC34063ADR2G |
296-39451-2-ND、296-39451-1-ND、296-39451-6-ND | TPS62175DQCR |
296-35906-2-ND、296-35906-1-ND、296-35906-6-ND | LM3578AMX/NOPB |
296-22945-2-ND、296-22945-1-ND、296-22945-6-ND | TPS61170DRVR |
296-42649-2-ND、296-42649-1-ND、296-42649-6-ND | TPS63050RMWR |
296-34935-2-ND、296-34935-1-ND、296-34935-6-ND | TPS63036YFGR |
296-39460-2-ND、296-39460-1-ND、296-39460-6-ND | TPS63030DSKR |
296-39461-2-ND、296-39461-1-ND、296-39461-6-ND | TPS63031DSKR |
2129-RP604K331A-TR-ND、2129-RP604K331A-CT-ND、2129-RP604K331A-DKR-ND | RP604K331A-TR |
2129-R1283K001C-TR-ND、2129-R1283K001C-CT-ND、2129-R1283K001C-DKR-ND | R1283K001C-TR |
NCP3063BDR2GOSTR-ND、NCP3063BDR2GOSCT-ND、NCP3063BDR2GOSDKR-ND | NCP3063BDR2G |
NCP3063DR2GOSTR-ND、NCP3063DR2GOSCT-ND、NCP3063DR2GOSDKR-ND | NCP3063DR2G |
296-31989-2-ND、296-31989-1-ND、296-31989-6-ND | TPS63700DRCR |
296-TPS63900DSKRTR-ND、296-TPS63900DSKRCT-ND、296-TPS63900DSKRDKR-ND | TPS63900DSKR |
296-19643-2-ND、296-19643-1-ND、296-19643-6-ND | TPS63001DRCR |
296-TPS63901YCJRTR-ND、296-TPS63901YCJRCT-ND、296-TPS63901YCJRDKR-ND | TPS63901YCJR |
296-TPS63802DLARTR-ND、296-TPS63802DLARCT-ND、296-TPS63802DLARDKR-ND | TPS63802DLAR |
NCV3063DR2GOSTR-ND、NCV3063DR2GOSCT-ND、NCV3063DR2GOSDKR-ND | NCV3063DR2G |
296-19644-2-ND、296-19644-1-ND、296-19644-6-ND、2156-TPS63002DRCR-ND | TPS63002DRCR |
296-19641-2-ND、296-19641-1-ND、296-19641-6-ND | TPS63000DRCR |
NCP3064BDR2GOSTR-ND、NCP3064BDR2GOSCT-ND、NCP3064BDR2GOSDKR-ND | NCP3064BDR2G |
NCP3064DR2GOSTR-ND、NCP3064DR2GOSCT-ND、NCP3064DR2GOSDKR-ND | NCP3064DR2G |
296-TPS63805YFFRTR-ND、296-TPS63805YFFRCT-ND、296-TPS63805YFFRDKR-ND | TPS63805YFFR |
296-30204-2-ND、296-30204-1-ND、296-30204-6-ND | TPS63060DSCR |
296-30205-2-ND、296-30205-1-ND、296-30205-6-ND | TPS63061DSCR |
296-29763-2-ND、296-29763-1-ND、296-29763-6-ND | TPS61170QDRVRQ1 |
296-32502-2-ND、296-32502-1-ND、296-32502-6-ND | TPS61170DRVT |
296-17080-2-ND、296-17080-1-ND、296-17080-6-ND | TPS65130RGER |
BD83070GWL-E2TR-ND、BD83070GWL-E2CT-ND、BD83070GWL-E2DKR-ND | BD83070GWL-E2 |
296-27259-2-ND、296-27259-1-ND、296-27259-6-ND | TPS63021DSJR |
296-47298-2-ND、296-47298-1-ND、296-47298-6-ND | TPS630701RNMR |
296-TPS630702RNMRTR-ND、296-TPS630702RNMRCT-ND、296-TPS630702RNMRDKR-ND | TPS630702RNMR |
296-44874-2-ND、296-44874-1-ND、296-44874-6-ND | TPS63070RNMR |
296-41760-2-ND、296-41760-1-ND、296-41760-6-ND | TPS65131RGER |
175-MAX77837EWA+TTR-ND、175-MAX77837EWA+TCT-ND、175-MAX77837EWA+TDKR-ND | MAX77837EWA+T |
1028-1259-2-ND、1028-1259-1-ND、1028-1259-6-ND | RT6150AGQW |
RT6150B-33GQWTR-ND、RT6150B-33GQWCT-ND | RT6150B-33GQW |
296-36491-2-ND、296-36491-1-ND、296-36491-6-ND | TPS63020DSJR |
296-TPS61094DSSRTR-ND、296-TPS61094DSSRCT-ND、296-TPS61094DSSRDKR-ND | TPS61094DSSR |
175-MAX77827BEFD+TTR-ND、175-MAX77827BEFD+TCT-ND、175-MAX77827BEFD+TDKR-ND | MAX77827BEFD+T |
296-44764-2-ND、296-44764-1-ND、296-44764-6-ND | TPS63070RNMT |
LM2594DADJR2GOSTR-ND、LM2594DADJR2GOSCT-ND、LM2594DADJR2GOSDKR-ND | LM2594DADJR2G |
20-ISL9122AIINZ-TTR-ND、20-ISL9122AIINZ-TCT-ND、20-ISL9122AIINZ-TDKR-ND | ISL9122AIINZ-T |
1589-1565-2-ND、1589-1565-1-ND、1589-1565-6-ND | MP2155GQ-Z |
296-23904-2-ND、296-23904-1-ND、296-23904-6-ND | TPS63031DSKT |
296-35395-2-ND、296-35395-1-ND、296-35395-6-ND | LM2578AMX/NOPB |
LM2596DSADJGOS-ND | LM2596DSADJG |
LM2596DSADJR4GOSTR-ND、LM2596DSADJR4GOSCT-ND、LM2596DSADJR4GOSDKR-ND | LM2596DSADJR4G |
ISL9120IRTAZ-T7ATR-ND、ISL9120IRTAZ-T7ACT-ND、ISL9120IRTAZ-T7ADKR-ND | ISL9120IRTAZ-T7A |
296-TPS552872RYQRTR-ND、296-TPS552872RYQRCT-ND、296-TPS552872RYQRDKR-ND | TPS552872RYQR |
1589-MP28167GQ-PTR-ND、1589-MP28167GQ-PCT-ND、1589-MP28167GQ-PDKR-ND | MP28167GQ-P |
505-LT8350RV#PBF-ND | LT8350RV#PBF |
ISL91107IRTNZ-T7ATR-ND、ISL91107IRTNZ-T7ACT-ND、ISL91107IRTNZ-T7ADKR-ND | ISL91107IRTNZ-T7A |
296-27230-2-ND、296-27230-1-ND、296-27230-6-ND | TPS63020DSJT |
1589-1621-2-ND、1589-1621-1-ND、1589-1621-6-ND | MP28164GD-Z |
1589-MPQ28164GD-ZTR-ND、1589-MPQ28164GD-ZCT-ND、1589-MPQ28164GD-ZDKR-ND | MPQ28164GD-Z |
505-ADP5073ACPZ-R7TR-ND、505-ADP5073ACPZ-R7CT-ND、505-ADP5073ACPZ-R7DKR-ND | ADP5073ACPZ-R7 |
296-TPS552882RPMRTR-ND、296-TPS552882RPMRCT-ND、296-TPS552882RPMRDKR-ND | TPS552882RPMR |
296-TPS55288RPMRTR-ND、296-TPS55288RPMRCT-ND、296-TPS55288RPMRDKR-ND | TPS55288RPMR |
505-ADP2503ACPZ-3.3-R7TR-ND、505-ADP2503ACPZ-3.3-R7CT-ND、505-ADP2503ACPZ-3.3-R7DKR-ND | ADP2503ACPZ-3.3-R7 |
505-ADP2503ACPZ-R7TR-ND、505-ADP2503ACPZ-R7CT-ND、505-ADP2503ACPZ-R7DKR-ND | ADP2503ACPZ-R7 |
296-50107-2-ND、296-50107-1-ND、296-50107-6-ND | TPS55165QPWPRQ1 |
296-TPS55289RYQRTR-ND、296-TPS55289RYQRCT-ND、296-TPS55289RYQRDKR-ND | TPS55289RYQR |
296-TPS552882QWRPMRQ1TR-ND、296-TPS552882QWRPMRQ1CT-ND、296-TPS552882QWRPMRQ1DKR-ND | TPS552882QWRPMRQ1 |
505-ADP2504ACPZ-3.3-R7TR-ND、505-ADP2504ACPZ-3.3-R7CT-ND、505-ADP2504ACPZ-3.3-R7DKR-ND | ADP2504ACPZ-3.3-R7 |
296-TPS552882QRPMRQ1TR-ND、296-TPS552882QRPMRQ1CT-ND、296-TPS552882QRPMRQ1DKR-ND | TPS552882QRPMRQ1 |
LTC3531EDD#TRPBFTR-ND、LTC3531EDD#TRPBFCT-ND、LTC3531EDD#TRPBFDKR-ND | LTC3531EDD#TRPBF |
505-LTC3531EDD#PBF-ND | LTC3531EDD#PBF |
505-LTC3531ES6-3.3#TRMPBFTR-ND、505-LTC3531ES6-3.3#TRMPBFCT-ND、505-LTC3531ES6-3.3#TRMPBFDKR-ND | LTC3531ES6-3.3#TRMPBF |
296-TPS552872QWRYQRQ1TR-ND、296-TPS552872QWRYQRQ1CT-ND、296-TPS552872QWRYQRQ1DKR-ND | TPS552872QWRYQRQ1 |
LTC3536EMSE#PBF-ND | LTC3536EMSE#PBF |
LT3483ES6#TRMPBFTR-ND、LT3483ES6#TRMPBFCT-ND、LT3483ES6#TRMPBFDKR-ND | LT3483ES6#TRMPBF |
505-LTC3130EUDC#PBF-ND | LTC3130EUDC#PBF |
LTC3538EDCB#TRMPBFTR-ND、LTC3538EDCB#TRMPBFCT-ND、LTC3538EDCB#TRMPBFDKR-ND | LTC3538EDCB#TRMPBF |
505-MAX38889AATE±ND | MAX38889AATE+ |
LT1172CN8#PBF-ND | LT1172CN8#PBF |
175-MAX25239AFFB/VY+TTR-ND、175-MAX25239AFFB/VY+TCT-ND、175-MAX25239AFFB/VY+TDKR-ND | MAX25239AFFB/VY+T |
175-MAX25240AFFF/VY+TTR-ND、175-MAX25240AFFF/VY+TCT-ND、175-MAX25240AFFF/VY+TDKR-ND | MAX25240AFFF/VY+T |
505-LTC3440EMS#PBF-ND | LTC3440EMS#PBF |
LTC3536EDD#TRPBFTR-ND、LTC3536EDD#TRPBFCT-ND、LTC3536EDD#TRPBFDKR-ND | LTC3536EDD#TRPBF |
505-LTC3113EDHD#PBF-ND | LTC3113EDHD#PBF |
505-MAX25240AFFF/VY±ND | MAX25240AFFF/VY+ |
LTC3129EUD#TRPBFTR-ND、LTC3129EUD#TRPBFCT-ND、LTC3129EUD#TRPBFDKR-ND | LTC3129EUD#TRPBF |
LTC3129EMSE#TRPBFTR-ND、LTC3129EMSE#TRPBFCT-ND、LTC3129EMSE#TRPBFDKR-ND | LTC3129EMSE#TRPBF |
LTC3129EUD-1#TRPBFTR-ND、LTC3129EUD-1#TRPBFCT-ND、LTC3129EUD-1#TRPBFDKR-ND | LTC3129EUD-1#TRPBF |
505-LTC3129EUD#PBF-ND | LTC3129EUD#PBF |
505-LTC3129EUD-1#PBF-ND | LTC3129EUD-1#PBF |
505-LTC3129EMSE#PBF-ND | LTC3129EMSE#PBF |
505-LTC3129EMSE-1#PBF-ND | LTC3129EMSE-1#PBF |
LT1111CS8#PBF-ND | LT1111CS8#PBF |
505-LTC3534EGN#PBF-ND | LTC3534EGN#PBF |
MAX764CSA±ND | MAX764CSA+ |
MAX765CSA±ND | MAX765CSA+ |
LTC3521EUF#TRPBFTR-ND、LTC3521EUF#TRPBFCT-ND、LTC3521EUF#TRPBFDKR-ND | LTC3521EUF#TRPBF |
LTC3129IUD-1#PBF-ND | LTC3129IUD-1#PBF |
505-LTC3521EUF#PBF-ND | LTC3521EUF#PBF |
LT1172CS8#PBF-ND | LT1172CS8#PBF |
505-LTC3130EMSE#TRPBFTR-ND、505-LTC3130EMSE#TRPBFCT-ND、505-LTC3130EMSE#TRPBFDKR-ND | LTC3130EMSE#TRPBF |
505-LTC3130EUDC#TRPBFTR-ND、505-LTC3130EUDC#TRPBFCT-ND、505-LTC3130EUDC#TRPBFDKR-ND | LTC3130EUDC#TRPBF |
505-LTC3130EMSE-1#PBF-ND | LTC3130EMSE-1#PBF |
LTC3112IFE#PBF-ND | LTC3112IFE#PBF |
505-LT3120JV#PBF-ND | LT3120JV#PBF |
MAX1672EEE±ND | MAX1672EEE+ |
LTC3111EDE#TRPBFTR-ND、LTC3111EDE#TRPBFCT-ND、LTC3111EDE#TRPBFDKR-ND | LTC3111EDE#TRPBF |
505-LTC3111EDE#PBF-ND | LTC3111EDE#PBF |
LTC3411EDD#TRPBFTR-ND、LTC3411EDD#TRPBFCT-ND、LTC3411EDD#TRPBFDKR-ND | LTC3411EDD#TRPBF |
LTC3411EMS#PBF-ND | LTC3411EMS#PBF |
LTC3411EDD#PBF-ND | LTC3411EDD#PBF |
LTC3533EDE#TRPBFTR-ND、LTC3533EDE#TRPBFCT-ND、LTC3533EDE#TRPBFDKR-ND | LTC3533EDE#TRPBF |
505-LTC3533EDE#PBF-ND | LTC3533EDE#PBF |
505-LT3433EFE#PBF-ND | LT3433EFE#PBF |
505-LTC3130IUDC#TRPBFTR-ND、505-LTC3130IUDC#TRPBFCT-ND、505-LTC3130IUDC#TRPBFDKR-ND | LTC3130IUDC#TRPBF |
LT8471EFE#TRPBFTR-ND、LT8471EFE#TRPBFCT-ND、LT8471EFE#TRPBFDKR-ND | LT8471EFE#TRPBF |
505-LT8471EFE#PBF-ND | LT8471EFE#PBF |
505-LT8471EUFD#PBF-ND | LT8471EUFD#PBF |
505-LT1076CT#PBF-ND | LT1076CT#PBF |
505-LT1372CS8#PBF-ND | LT1372CS8#PBF |
MAX710ESE+TTR-ND、MAX710ESE+TCT-ND、MAX710ESE+TDKR-ND | MAX710ESE+T |
MAX710ESE±ND | MAX710ESE+ |
LTC3113EDHD#TRPBFTR-ND、LTC3113EDHD#TRPBFCT-ND、LTC3113EDHD#TRPBFDKR-ND | LTC3113EDHD#TRPBF |
LTC3114EFE-1#TRPBFTR-ND、LTC3114EFE-1#TRPBFCT-ND、LTC3114EFE-1#TRPBFDKR-ND | LTC3114EFE-1#TRPBF |
LTC3114EDHC-1#TRPBFTR-ND、LTC3114EDHC-1#TRPBFCT-ND、LTC3114EDHC-1#TRPBFDKR-ND | LTC3114EDHC-1#TRPBF |
505-LTC3114EDHC-1#PBF-ND | LTC3114EDHC-1#PBF |
505-LTC3443EDE#PBF-ND | LTC3443EDE#PBF |
505-LTC3112EDHD#PBF-ND | LTC3112EDHD#PBF |
LT1372HVCS8#PBF-ND | LT1372HVCS8#PBF |
LT8471IFE#TRPBFTR-ND、LT8471IFE#TRPBFCT-ND、LT8471IFE#TRPBFDKR-ND | LT8471IFE#TRPBF |
505-LT8471IFE#PBF-ND | LT8471IFE#PBF |
505-LTC3113EFE#PBF-ND | LTC3113EFE#PBF |
LT3433IFE#TRPBFTR-ND、LT3433IFE#TRPBFCT-ND、LT3433IFE#TRPBFDKR-ND | LT3433IFE#TRPBF |
LT1172IS8#TRPBFTR-ND、LT1172IS8#TRPBFCT-ND、LT1172IS8#TRPBFDKR-ND | LT1172IS8#TRPBF |
LT1172IS8#PBF-ND | LT1172IS8#PBF |
LTC3114IDHC-1#TRPBFTR-ND、LTC3114IDHC-1#TRPBFCT-ND、LTC3114IDHC-1#TRPBFDKR-ND | LTC3114IDHC-1#TRPBF |
505-LTC3114IFE-1#PBF-ND | LTC3114IFE-1#PBF |
LTC3112IDHD#TRPBFTR-ND、LTC3112IDHD#TRPBFCT-ND、LTC3112IDHD#TRPBFDKR-ND | LTC3112IDHD#TRPBF |
505-LTC3112IDHD#PBF-ND | LTC3112IDHD#PBF |
MAX764ESA±ND | MAX764ESA+ |
LT1373IS8#TRPBFTR-ND、LT1373IS8#TRPBFCT-ND、LT1373IS8#TRPBFDKR-ND | LT1373IS8#TRPBF |
LT1372IS8#PBF-ND | LT1372IS8#PBF |
505-LT1076CQ#PBF-ND | LT1076CQ#PBF |
LTC3128IFE#PBF-ND | LTC3128IFE#PBF |
LT1372HVIS8#PBF-ND | LT1372HVIS8#PBF |
505-LT1076CR#TRPBFTR-ND、505-LT1076CR#TRPBFCT-ND、505-LT1076CR#TRPBFDKR-ND | LT1076CR#TRPBF |
LTC1474IS8#TRPBFTR-ND、LTC1474IS8#TRPBFCT-ND、LTC1474IS8#TRPBFDKR-ND | LTC1474IS8#TRPBF |
LTC1474IS8#PBF-ND | LTC1474IS8#PBF |
LTC1474IS8-3.3#PBF-ND | LTC1474IS8-3.3#PBF |
505-LT1171CT#PBF-ND | LT1171CT#PBF |
505-LTC3115EDHD-1#TRPBFTR-ND、505-LTC3115EDHD-1#TRPBFCT-ND、505-LTC3115EDHD-1#TRPBFDKR-ND | LTC3115EDHD-1#TRPBF |
505-LTC3115EDHD-2#PBF-ND | LTC3115EDHD-2#PBF |
LT1371CR#PBF-ND | LT1371CR#PBF |
LTC3115EFE-1#TRPBFTR-ND、LTC3115EFE-1#TRPBFCT-ND、LTC3115EFE-1#TRPBFDKR-ND | LTC3115EFE-1#TRPBF |
505-LTC3115EFE-1#PBF-ND | LTC3115EFE-1#PBF |
505-LT1074CT#PBF-ND | LT1074CT#PBF |
505-LTC3115IDHD-1#TRPBFTR-ND、505-LTC3115IDHD-1#TRPBFCT-ND、505-LTC3115IDHD-1#TRPBFDKR-ND | LTC3115IDHD-1#TRPBF |
505-LTC3115IDHD-1#PBF-ND | LTC3115IDHD-1#PBF |
LT1170HVCT#PBF-ND | LT1170HVCT#PBF |
LT1070CT#PBF-ND | LT1070CT#PBF |
LT1170CT#PBF-ND | LT1170CT#PBF |
LT1074CT7#PBF-ND | LT1074CT7#PBF |
505-LT1170CQ#PBF-ND | LT1170CQ#PBF |
LT1074HVCT7#PBF-ND | LT1074HVCT7#PBF |
LTC3119EUFD#TRPBFTR-ND、LTC3119EUFD#TRPBFCT-ND、LTC3119EUFD#TRPBFDKR-ND | LTC3119EUFD#TRPBF |
505-LTC3119EUFD#PBF-ND | LTC3119EUFD#PBF |
505-LTC3119IUFD#PBF-ND | LTC3119IUFD#PBF |
505-LTC3119IUFD#TRPBFTR-ND、505-LTC3119IUFD#TRPBFCT-ND、505-LTC3119IUFD#TRPBFDKR-ND | LTC3119IUFD#TRPBF |
LT1370CR#TRPBFTR-ND、LT1370CR#TRPBFCT-ND、LT1370CR#TRPBFDKR-ND | LT1370CR#TRPBF |
505-LT1074IT#PBF-ND | LT1074IT#PBF |
LT1076HVCR#PBF-ND | LT1076HVCR#PBF |
LT1074HVCT#PBF-ND | LT1074HVCT#PBF |
LT1170HVCQ#PBF-ND | LT1170HVCQ#PBF |
LT1370IR#PBF-ND | LT1370IR#PBF |
LT1170IQ#PBF-ND | LT1170IQ#PBF |
LT1076HVIR#PBF-ND | LT1076HVIR#PBF |
LT1074HVIT#PBF-ND | LT1074HVIT#PBF |
497-7852-2-ND、497-7852-1-ND、497-7852-6-ND | MC34063ECD-TR |
497-7850-2-ND、497-7850-1-ND、497-7850-6-ND | MC34063ACD-TR |
497-7414-5-ND | MC34063EBN |
296-21745-2-ND、296-21745-1-ND、296-21745-6-ND | MC34063ADRJR |
497-7412-5-ND | MC34063ABN |
497-7413-5-ND | MC34063ACN |
296-17764-5-ND | MC33063AP |
2156-MC34063AP-ND、296-17766-5-ND | MC34063AP |
296-26168-5-ND | MC33063AD |
296-TPS631012YBGRTR-ND、296-TPS631012YBGRCT-ND、296-TPS631012YBGRDKR-ND | TPS631012YBGR |
MC34063ADGOS-ND | MC34063ADG |
MC33063ADGOS-ND | MC33063ADG |
296-26169-5-ND | MC34063AD |
MC33063ADR2GOSTR-ND、MC33063ADR2GOSCT-ND、MC33063ADR2GOSDKR-ND | MC33063ADR2G |
MC33063AVDR2GOSTR-ND、MC33063AVDR2GOSCT-ND、MC33063AVDR2GOSDKR-ND | MC33063AVDR2G |
296-18690-2-ND、296-18690-1-ND、296-18690-6-ND | MC33063AQDRQ1 |
31-AP72200CT20-7TR-ND、31-AP72200CT20-7CT-ND、31-AP72200CT20-7DKR-ND | AP72200CT20-7 |
296-35096-2-ND、296-35096-1-ND、296-35096-6-ND | TPS62175DQCT |
MC34063AP1GOS-ND | MC34063AP1G |
MC33063AP1GOS-ND | MC33063AP1G |
296-42650-2-ND、296-42650-1-ND、296-42650-6-ND | TPS63051RMWR |
296-40859-2-ND、296-40859-1-ND、296-40859-6-ND | TPS63050YFFR |
296-40860-2-ND、296-40860-1-ND、296-40860-6-ND | TPS63051YFFR |
2156-TL497ACN-ND、296-10196-5-ND | TL497ACN |
LM78S40CN/NOPB-ND | LM78S40CN/NOPB |
296-23572-2-ND、296-23572-1-ND、296-23572-6-ND | TPS63011YFFR |
NCV33063AVDR2GOSTR-ND、NCV33063AVDR2GOSCT-ND、NCV33063AVDR2GOSDKR-ND | NCV33063AVDR2G |
576-1160-ND | MIC3172YM |
296-42539-2-ND、296-42539-1-ND、296-42539-6-ND | TPS63051RMWT |
ISL91107IINZ-T7ATR-ND、ISL91107IINZ-T7ACT-ND、ISL91107IINZ-T7ADKR-ND | ISL91107IINZ-T7A |
296-47380-2-ND、296-47380-1-ND、296-47380-6-ND | TPS630250RNCR |
296-TPS63810YFFRTR-ND、296-TPS63810YFFRCT-ND、296-TPS63810YFFRDKR-ND | TPS63810YFFR |
296-TPS63807YFFRTR-ND、296-TPS63807YFFRCT-ND、296-TPS63807YFFRDKR-ND | TPS63807YFFR |
LM3578AN/NOPB-ND | LM3578AN/NOPB |
296-18729-2-ND、296-18729-1-ND、296-18729-6-ND | TPS63700DRCT |
BD8316GWL-E2TR-ND、BD8316GWL-E2CT-ND、BD8316GWL-E2DKR-ND | BD8316GWL-E2 |
497-11971-2-ND、497-11971-1-ND、497-11971-6-ND | STBB1-APUR |
LM3578AM/NOPB-ND | LM3578AM/NOPB |
296-24851-2-ND、296-24851-1-ND、296-24851-6-ND | TPS63000IDRCRQ1 |
296-50128-2-ND、296-50128-1-ND、296-50128-6-ND | TPS63027YFFR |
ISL91110IIAZ-T7ATR-ND、ISL91110IIAZ-T7ACT-ND、ISL91110IIAZ-T7ADKR-ND | ISL91110IIAZ-T7A |
296-32517-2-ND、296-32517-1-ND、296-32517-6-ND | TPS63001DRCT |
296-27031-2-ND、296-27031-1-ND、296-27031-6-ND | TPS63000DRCT |
296-27032-2-ND、296-27032-1-ND、296-27032-6-ND | TPS63002DRCT |
296-TPS63806YFFRTR-ND、296-TPS63806YFFRCT-ND、296-TPS63806YFFRDKR-ND | TPS63806YFFR |
LM2574N-5GOS-ND | LM2574N-5G |
LM2574N-ADJGOS-ND | LM2574N-ADJG |
296-TPS63802DLATTR-ND、296-TPS63802DLATCT-ND、296-TPS63802DLATDKR-ND | TPS63802DLAT |
LMR70503TM/NOPBTR-ND、LMR70503TM/NOPBCT-ND、LMR70503TM/NOPBDKR-ND | LMR70503TM/NOPB |
1028-1260-2-ND、1028-1260-1-ND、1028-1260-6-ND | RT6150BGQW |
NCV3064MNTXGOSTR-ND、NCV3064MNTXGOSCT-ND、NCV3064MNTXGOSDKR-ND | NCV3064MNTXG |
296-30178-2-ND、296-30178-1-ND、296-30178-6-ND | TPS63060DSCT |
NCV3064DR2GOSTR-ND、NCV3064DR2GOSCT-ND、NCV3064DR2GOSDKR-ND | NCV3064DR2G |
175-MAX77827CEWC+TTR-ND、175-MAX77827CEWC+TCT-ND、175-MAX77827CEWC+TDKR-ND | MAX77827CEWC+T |
296-41861-2-ND、296-41861-1-ND、296-41861-6-ND | TPS65130RGET |
175-MAX77827DEFD+TTR-ND、175-MAX77827DEFD+TCT-ND、175-MAX77827DEFD+TDKR-ND | MAX77827DEFD+T |
175-MAX77827AEFD+TTR-ND、175-MAX77827AEFD+TCT-ND、175-MAX77827AEFD+TDKR-ND | MAX77827AEFD+T |
296-44765-2-ND、296-44765-1-ND、296-44765-6-ND | TPS630701RNMT |
296-TPS630702RNMTTR-ND、296-TPS630702RNMTCT-ND、296-TPS630702RNMTDKR-ND | TPS630702RNMT |
296-40865-2-ND、296-40865-1-ND、296-40865-6-ND | TPS65131TRGERQ1 |
296-17349-2-ND、296-17349-1-ND、296-17349-6-ND | TPS65131RGET |
LM2574DW-ADJR2GOSTR-ND、LM2574DW-ADJR2GOSCT-ND、LM2574DW-ADJR2GOSDKR-ND | LM2574DW-ADJR2G |
LM2574N-12GOS-ND | LM2574N-12G |
1589-MP9488GS-ZTR-ND、1589-MP9488GS-ZCT-ND、1589-MP9488GS-ZDKR-ND | MP9488GS-Z |
ISL9120IRTNZ-ND | ISL9120IRTNZ |
296-23903-2-ND、296-23903-1-ND、296-23903-6-ND | TPS63030DSKT |
NCV5171EDR2GOSTR-ND、1990-NCV5171EDR2GCT-ND、NCV5171EDR2GOSCT-ND、1990-NCV5171EDR2GDKR-ND、NCV5171EDR2GOSDKR-ND | NCV5171EDR2G |
BD8306MUV-E2TR-ND、BD8306MUV-E2CT-ND、BD8306MUV-E2DKR-ND | BD8306MUV-E2 |
LM2596TVADJGOS-ND | LM2596TVADJG |
20-ISL9122AIRNZ-TTR-ND、20-ISL9122AIRNZ-TCT-ND、20-ISL9122AIRNZ-TDKR-ND | ISL9122AIRNZ-T |
LM2595DSADJR4GOSTR-ND、LM2595DSADJR4GOSCT-ND、LM2595DSADJR4GOSDKR-ND | LM2595DSADJR4G |
1589-MP28167GQ-ZTR-ND、1589-MP28167GQ-ZCT-ND、1589-MP28167GQ-ZDKR-ND | MP28167GQ-Z |
296-43286-2-ND、296-43286-1-ND、296-43286-6-ND | TPS63020QDSJRQ1 |
1028-1338-2-ND、1028-1338-1-ND、1028-1338-6-ND | RT6154AGQW |
296-21657-2-ND、296-21657-1-ND、296-21657-6-ND | TPIC74100QPWPRQ1 |
296-42036-2-ND、296-42036-1-ND、296-42036-6-ND | TPS630250RNCT |
488-NCV5173EDR2GTR-ND、488-NCV5173EDR2GCT-ND、488-NCV5173EDR2GDKR-ND | NCV5173EDR2G |
576-1549-2-ND、576-1549-1-ND、576-1549-6-ND | MIC4575-5.0WU-TR |
296-37448-2-ND、296-37448-1-ND、296-37448-6-ND | TPS63021DSJT |
505-ADP5075ACBZ-R7TR-ND、505-ADP5075ACBZ-R7CT-ND、505-ADP5075ACBZ-R7DKR-ND | ADP5075ACBZ-R7 |
20-ISL91110IRAZ-T7ATR-ND、20-ISL91110IRAZ-T7ACT-ND、20-ISL91110IRAZ-T7ADKR-ND | ISL91110IRAZ-T7A |
175-MAX20343EEWE+TTR-ND、175-MAX20343EEWE+TCT-ND、175-MAX20343EEWE+TDKR-ND | MAX20343EEWE+T |
576-1541-2-ND、576-1541-1-ND、576-1541-6-ND | MIC2171WU-TR |
576-1063-ND | MIC2171WU |
ADP2503ACPZ-5.0-R7TR-ND、ADP2503ACPZ-5.0-R7CT-ND、ADP2503ACPZ-5.0-R7DKR-ND | ADP2503ACPZ-5.0-R7 |
505-MAX25239AFFA/VY±ND | MAX25239AFFA/VY+ |
ADP2504ACPZ-5.0-R7TR-ND、ADP2504ACPZ-5.0-R7CT-ND、ADP2504ACPZ-5.0-R7DKR-ND | ADP2504ACPZ-5.0-R7 |
505-ADP2504ACPZ-R7TR-ND、505-ADP2504ACPZ-R7CT-ND、505-ADP2504ACPZ-R7DKR-ND | ADP2504ACPZ-R7 |
MAX735CSA±ND | MAX735CSA+ |
LTC3531EDD-3.3#PBF-ND | LTC3531EDD-3.3#PBF |
505-LTC3531ES6-3.3#TRPBFTR-ND、505-LTC3531ES6-3.3#TRPBFCT-ND、505-LTC3531ES6-3.3#TRPBFDKR-ND | LTC3531ES6-3.3#TRPBF |
175-MAX17270ENE+TTR-ND、175-MAX17270ENE+TCT-ND、175-MAX17270ENE+TDKR-ND | MAX17270ENE+T |
296-TPS55160QPWPTQ1TR-ND、296-TPS55160QPWPTQ1CT-ND、296-TPS55160QPWPTQ1DKR-ND | TPS55160QPWPTQ1 |
505-LT3582EUD-12#PBF-ND | LT3582EUD-12#PBF |
505-LT3582EUD#PBF-ND | LT3582EUD#PBF |
LT3483EDC#TRMPBFTR-ND、LT3483EDC#TRMPBFCT-ND、LT3483EDC#TRMPBFDKR-ND | LT3483EDC#TRMPBF |
LTC3532EDD#PBF-ND | LTC3532EDD#PBF |
LTC3532EMS#PBF-ND | LTC3532EMS#PBF |
LTC3129IUD#PBF-ND | LTC3129IUD#PBF |
LTC3129IMSE#PBF-ND | LTC3129IMSE#PBF |
LTC3522EUD#PBF-ND | LTC3522EUD#PBF |
LT1111CN8#PBF-ND | LT1111CN8#PBF |
296-TPS55289QWRYQRQ1TR-ND、296-TPS55289QWRYQRQ1CT-ND、296-TPS55289QWRYQRQ1DKR-ND | TPS55289QWRYQRQ1 |
LT3483AIDC#TRMPBFTR-ND、LT3483AIDC#TRMPBFCT-ND、LT3483AIDC#TRMPBFDKR-ND | LT3483AIDC#TRMPBF |
LT3483IS6#TRMPBFTR-ND、LT3483IS6#TRMPBFCT-ND、LT3483IS6#TRMPBFDKR-ND | LT3483IS6#TRMPBF |
LT3483IDC#TRMPBFTR-ND、LT3483IDC#TRMPBFCT-ND、LT3483IDC#TRMPBFDKR-ND | LT3483IDC#TRMPBF |
505-LTC3130IMSE-1#PBF-ND | LTC3130IMSE-1#PBF |
LTC3440EMS#TRPBFTR-ND、LTC3440EMS#TRPBFCT-ND、LTC3440EMS#TRPBFDKR-ND | LTC3440EMS#TRPBF |
LTC3530EMS#TRPBFTR-ND、LTC3530EMS#TRPBFCT-ND、LTC3530EMS#TRPBFDKR-ND | LTC3530EMS#TRPBF |
LTC3530EDD#TRPBFTR-ND、LTC3530EDD#TRPBFCT-ND、LTC3530EDD#TRPBFDKR-ND | LTC3530EDD#TRPBF |
505-LTC3530EMS#PBF-ND | LTC3530EMS#PBF |
505-LTC3536EMSE#TRPBFTR-ND、505-LTC3536EMSE#TRPBFCT-ND、505-LTC3536EMSE#TRPBFDKR-ND | LTC3536EMSE#TRPBF |
LTC3440EDD#TRPBFTR-ND、LTC3440EDD#TRPBFCT-ND、LTC3440EDD#TRPBFDKR-ND | LTC3440EDD#TRPBF |
505-MAX25240AFFD/VY±ND | MAX25240AFFD/VY+ |
505-LT3154AV#PBF-ND | LT3154AV#PBF |
LTC3441EDE#PBF-ND | LTC3441EDE#PBF |
175-MAX25240AFFD/VY+TTR-ND、175-MAX25240AFFD/VY+TCT-ND、175-MAX25240AFFD/VY+TDKR-ND | MAX25240AFFD/VY+T |
505-LTC3106EUDC#PBF-ND | LTC3106EUDC#PBF |
LT1173CS8#PBF-ND | LT1173CS8#PBF |
MAX766CSA±ND | MAX766CSA+ |
505-LTC3534EDHC#TRPBFTR-ND、505-LTC3534EDHC#TRPBFCT-ND、505-LTC3534EDHC#TRPBFDKR-ND | LTC3534EDHC#TRPBF |
LT1300CS8#PBF-ND | LT1300CS8#PBF |
505-LTC3106IUDC#PBF-ND | LTC3106IUDC#PBF |
LT1172CT#PBF-ND | LT1172CT#PBF |
LT1377CS8#PBF-ND | LT1377CS8#PBF |
LTC3536IMSE#PBF-ND | LTC3536IMSE#PBF |
505-LT1172CS8#TRPBFTR-ND、505-LT1172CS8#TRPBFCT-ND、505-LT1172CS8#TRPBFDKR-ND | LT1172CS8#TRPBF |
LT1072CS8#PBF-ND | LT1072CS8#PBF |
505-LTC3130EMSE#PBF-ND | LTC3130EMSE#PBF |
505-LTC3130EUDC-1#PBF-ND | LTC3130EUDC-1#PBF |
LT1073CN8#PBF-ND | LT1073CN8#PBF |
LTC3520EUF#TRPBFTR-ND、LTC3520EUF#TRPBFCT-ND、LTC3520EUF#TRPBFDKR-ND | LTC3520EUF#TRPBF |
505-LTC3111EMSE#PBF-ND | LTC3111EMSE#PBF |
MAX735ESA±ND | MAX735ESA+ |
LT1172IN8#PBF-ND | LT1172IN8#PBF |
505-LTC3130IMSE#PBF-ND | LTC3130IMSE#PBF |
505-LTC3130IUDC#PBF-ND | LTC3130IUDC#PBF |
LT1076CT-5#PBF-ND | LT1076CT-5#PBF |
LTC3111IDE#PBF-ND | LTC3111IDE#PBF |
LT1172CQ#PBF-ND | LT1172CQ#PBF |
LTC3112EDHD#TRPBFTR-ND、LTC3112EDHD#TRPBFCT-ND、LTC3112EDHD#TRPBFDKR-ND | LTC3112EDHD#TRPBF |
MAX1672EEE+TTR-ND、MAX1672EEE+TCT-ND、MAX1672EEE+TDKR-ND | MAX1672EEE+T |
LT1076IQ#PBF-ND | LT1076IQ#PBF |
LTC1474CS8-3.3#PBF-ND | LTC1474CS8-3.3#PBF |
505-LT8471IUFD#PBF-ND | LT8471IUFD#PBF |
LTC3113EFE#TRPBFTR-ND、LTC3113EFE#TRPBFCT-ND、LTC3113EFE#TRPBFDKR-ND | LTC3113EFE#TRPBF |
LTC3114IDHC-1#PBF-ND | LTC3114IDHC-1#PBF |
505-LT8471HFE#PBF-ND | LT8471HFE#PBF |
505-LTC3442EDE#TRPBFTR-ND、505-LTC3442EDE#TRPBFCT-ND、505-LTC3442EDE#TRPBFDKR-ND | LTC3442EDE#TRPBF |
505-LTC3115IFE-1#PBF-ND | LTC3115IFE-1#PBF |
LT1373IS8#PBF-ND | LT1373IS8#PBF |
LT1076CQ#TRPBFTR-ND、LT1076CQ#TRPBFCT-ND、LT1076CQ#TRPBFDKR-ND | LT1076CQ#TRPBF |
LT1076CQ-5#PBF-ND | LT1076CQ-5#PBF |
LTC3114HDHC-1#TRPBFTR-ND、LTC3114HDHC-1#TRPBFCT-ND、LTC3114HDHC-1#TRPBFDKR-ND | LTC3114HDHC-1#TRPBF |
LTC3114HDHC-1#PBF-ND | LTC3114HDHC-1#PBF |
LTC1174CS8#PBF-ND | LTC1174CS8#PBF |
MAX765ESA±ND | MAX765ESA+ |
MAX764ESA+TTR-ND、MAX764ESA+TCT-ND、MAX764ESA+TDKR-ND | MAX764ESA+T |
LTC1474IS8-5#PBF-ND | LTC1474IS8-5#PBF |
LT1171CT#06PBF-ND | LT1171CT#06PBF |
LT1071CT#PBF-ND | LT1071CT#PBF |
505-LTC3115EFE-2#PBF-ND | LTC3115EFE-2#PBF |
LT1171CQ#PBF-ND | LT1171CQ#PBF |
505-LT1941EFE#PBF-ND | LT1941EFE#PBF |
505-LTC3115IDHD-2#PBF-ND | LTC3115IDHD-2#PBF |
505-LT1076IR#PBF-ND | LT1076IR#PBF |
LTC3115IFE-2#PBF-ND | LTC3115IFE-2#PBF |
LT1270CT#PBF-ND | LT1270CT#PBF |
505-LTC3115HFE-2#PBF-ND | LTC3115HFE-2#PBF |
505-LTC3115HFE-1#PBF-ND | LTC3115HFE-1#PBF |
LT1371IR#PBF-ND | LT1371IR#PBF |
LT1076HVCT#PBF-ND | LT1076HVCT#PBF |
175-MAX743EWE+TTR-ND、175-MAX743EWE+TCT-ND、175-MAX743EWE+TDKR-ND | MAX743EWE+T |
LTC3118HFE#PBF-ND | LTC3118HFE#PBF |
505-LTC3119EFE#PBF-ND | LTC3119EFE#PBF |
505-LT1370CR#PBF-ND | LT1370CR#PBF |
LT1070HVCT#PBF-ND | LT1070HVCT#PBF |
LT1268CQ#PBF-ND | LT1268CQ#PBF |
MAX743CPE±ND | MAX743CPE+ |
LT1370HVIR#PBF-ND | LT1370HVIR#PBF |
LT1074HVIT7#PBF-ND | LT1074HVIT7#PBF |
161-LTC3115MPFE-1#PBF-ND | LTC3115MPFE-1#PBF |
MC33063AVDG-ND | MC33063AVDG |
488-MC33063AVPG-ND | MC33063AVPG |
2129-RP602Z330C-E2-FTR-ND、2129-RP602Z330C-E2-FCT-ND、2129-RP602Z330C-E2-FDKR-ND | RP602Z330C-E2-F |
FAN49103AUC340XTR-ND、FAN49103AUC340XCT-ND、FAN49103AUC340XDKR-ND | FAN49103AUC340X |
2129-R1283K001B-TR-ND、2129-R1283K001B-CT-ND、2129-R1283K001B-DKR-ND | R1283K001B-TR |
2129-R1283K002C-TR-ND、2129-R1283K002C-CT-ND、2129-R1283K002C-DKR-ND | R1283K002C-TR |
2129-RP604K501A-TR-ND、2129-RP604K501A-CT-ND、2129-RP604K501A-DKR-ND | RP604K501A-TR |
FAN49100AUC330XTR-ND、FAN49100AUC330XCT-ND、FAN49100AUC330XDKR-ND | FAN49100AUC330X |
296-23571-2-ND、296-23571-1-ND、296-23571-6-ND | TPS63010YFFR |
296-TPS630250YFFRTR-ND、296-TPS630250YFFRCT-ND、296-TPS630250YFFRDKR-ND | TPS630250YFFR |
296-42538-2-ND、296-42538-1-ND、296-42538-6-ND | TPS63050RMWT |
296-46249-2-ND、296-46249-1-ND、296-46249-6-ND | TPS63024YFFR |
296-LMR70503TMX/NOPBTR-ND、296-LMR70503TMX/NOPBCT-ND、296-LMR70503TMX/NOPBDKR-ND | LMR70503TMX/NOPB |
296-TPS63811YFFRTR-ND、296-TPS63811YFFRCT-ND、296-TPS63811YFFRDKR-ND | TPS63811YFFR |
NCP3063BMNTXGOSTR-ND、NCP3063BMNTXGOSCT-ND、NCP3063BMNTXGOSDKR-ND | NCP3063BMNTXG |
NCP3063MNTXGOSTR-ND、NCP3063MNTXGOSCT-ND | NCP3063MNTXG |
296-40854-2-ND、296-40854-1-ND、296-40854-6-ND | TPS630242YFFT |
296-40858-2-ND、296-40858-1-ND、296-40858-6-ND | TPS630252YFFR |
2156-TL497AIN-ND、296-10198-5-ND | TL497AIN |
ISL91110II2AZ-T7ATR-ND、ISL91110II2AZ-T7ACT-ND、ISL91110II2AZ-T7ADKR-ND | ISL91110II2AZ-T7A |
296-10195-2-ND、296-10195-1-ND、296-10195-6-ND | TL497ACDR |
ISL9120IINZ-T7ATR-ND、ISL9120IINZ-T7ACT-ND、ISL9120IINZ-T7ADKR-ND | ISL9120IINZ-T7A |
NCP3064MNTXGOSTR-ND、NCP3064MNTXGOSCT-ND、NCP3064MNTXGOSDKR-ND | NCP3064MNTXG |
296-30179-2-ND、296-30179-1-ND、296-30179-6-ND | TPS63061DSCT |
MAX77801EWP+TTR-ND、MAX77801EWP+TCT-ND、MAX77801EWP+TDKR-ND | MAX77801EWP+T |
175-MAX77827BEWC+TTR-ND、175-MAX77827BEWC+TCT-ND、175-MAX77827BEWC+TDKR-ND | MAX77827BEWC+T |
NCV33163DWR2GOSTR-ND、NCV33163DWR2GOSCT-ND | NCV33163DWR2G |
497-STBB3JRTR-ND、497-STBB3JRCT-ND、497-STBB3JRDKR-ND | STBB3JR |
ISL91107IRTNZ-ND | ISL91107IRTNZ |
20-ISL9120IRTAZ-TTR-ND、20-ISL9120IRTAZ-TCT-ND、20-ISL9120IRTAZ-TDKR-ND | ISL9120IRTAZ-T |
ISL9120IRTAZ-ND | ISL9120IRTAZ |
296-47892-2-ND、296-47892-1-ND、296-47892-6-ND | TPS63036YFGT |
505-MAX77857BEWB±ND | MAX77857BEWB+ |
175-MAX77831BEWB+TTR-ND、175-MAX77831BEWB+TCT-ND、175-MAX77831BEWB+TDKR-ND | MAX77831BEWB+T |
296-24678-2-ND、296-24678-1-ND、296-24678-6-ND | TPS55065QPWPRQ1 |
296-37880-2-ND、296-37880-1-ND、296-37880-6-ND | TPS630250YFFT |
296-37882-2-ND、296-37882-1-ND、296-37882-6-ND | TPS630252YFFT |
ISL91108IINZ-T7ATR-ND、ISL91108IINZ-T7ACT-ND、ISL91108IINZ-T7ADKR-ND | ISL91108IINZ-T7A |
1589-1087-2-ND、1589-1087-1-ND、1589-1087-6-ND | MP2155GQ-P |
ISL9110IRTNZ-ND | ISL9110IRTNZ |
LM2578AN/NOPB-ND | LM2578AN/NOPB |
20-ISL9122AIRNZ-T7ATR-ND、20-ISL9122AIRNZ-T7ACT-ND、20-ISL9122AIRNZ-T7ADKR-ND | ISL9122AIRNZ-T7A |
576-1531-5-ND | MIC4575-5.0WT |
576-1217-ND | MIC4575WU |
576-1550-2-ND、576-1550-1-ND、576-1550-6-ND | MIC4575WU-TR |
ISL91107IRTAZ-T7ATR-ND、ISL91107IRTAZ-T7ACT-ND、ISL91107IRTAZ-T7ADKR-ND | ISL91107IRTAZ-T7A |
1589-MP8860GQ-0000-PTR-ND、1589-MP8860GQ-0000-PCT-ND、1589-MP8860GQ-0000-PDKR-ND | MP8860GQ-0000-P |
2156-TPS6755ID-ND、296-10984-5-ND | TPS6755ID |
ISL91127IRAZ-T7ATR-ND、ISL91127IRAZ-T7ACT-ND、ISL91127IRAZ-T7ADKR-ND | ISL91127IRAZ-T7A |
ISL91127IRNZ-T7ATR-ND、ISL91127IRNZ-T7ACT-ND、ISL91127IRNZ-T7ADKR-ND | ISL91127IRNZ-T7A |
BD81870EFV-ME2TR-ND、BD81870EFV-ME2CT-ND、BD81870EFV-ME2DKR-ND | BD81870EFV-ME2 |
MC33163DWR2GOSTR-ND、MC33163DWR2GOSCT-ND、MC33163DWR2GOSDKR-ND | MC33163DWR2G |
MC33163DWGOS-ND | MC33163DWG |
MC34163DWR2GOSTR-ND、MC34163DWR2GOSCT-ND、MC34163DWR2GOSDKR-ND | MC34163DWR2G |
846-BD8P250MUF-CE2TR-ND、846-BD8P250MUF-CE2CT-ND、846-BD8P250MUF-CE2DKR-ND | BD8P250MUF-CE2 |
296-43271-2-ND、296-43271-1-ND、296-43271-6-ND | TPS63020QDSJTQ1 |
576-2150-ND | MIC2171WT |
LT3582EUD-5#PBF-ND | LT3582EUD-5#PBF |
296-47605-2-ND、296-47605-1-ND、296-47605-6-ND | TPS55162QPWPRQ1 |
296-47604-2-ND、296-47604-1-ND、296-47604-6-ND | TPS55160QPWPRQ1 |
ADP2504ACPZ-3.5-R7TR-ND、ADP2504ACPZ-3.5-R7CT-ND、ADP2504ACPZ-3.5-R7DKR-ND | ADP2504ACPZ-3.5-R7 |
1589-MPQ4210GU-AEC1-PTR-ND、1589-MPQ4210GU-AEC1-PCT-ND、1589-MPQ4210GU-AEC1-PDKR-ND | MPQ4210GU-AEC1-P |
LTC3548EMSE#PBF-ND | LTC3548EMSE#PBF |
LTC3531EDD-3#PBF-ND | LTC3531EDD-3#PBF |
296-TPS55288QWRPMRQ1TR-ND、296-TPS55288QWRPMRQ1CT-ND、296-TPS55288QWRPMRQ1DKR-ND | TPS55288QWRPMRQ1 |
505-LTC3531ES6-3#TRMPBFTR-ND、505-LTC3531ES6-3#TRMPBFCT-ND、505-LTC3531ES6-3#TRMPBFDKR-ND | LTC3531ES6-3#TRMPBF |
505-MAX25239AFFB/VY±ND | MAX25239AFFB/VY+ |
296-47606-2-ND、296-47606-1-ND、296-47606-6-ND | TPS55165QPWPTQ1 |
MAX17270ETE±ND | MAX17270ETE+ |
505-LT3582EUD-5#TRPBFTR-ND、505-LT3582EUD-5#TRPBFCT-ND、505-LT3582EUD-5#TRPBFDKR-ND | LT3582EUD-5#TRPBF |
161-LT3483ES6#TRPBFTR-ND、161-LT3483ES6#TRPBFCT-ND、161-LT3483ES6#TRPBFDKR-ND | LT3483ES6#TRPBF |
LTC3534EDHC#PBF-ND | LTC3534EDHC#PBF |
LT3483AEDC#TRMPBFTR-ND、LT3483AEDC#TRMPBFCT-ND、LT3483AEDC#TRMPBFDKR-ND | LT3483AEDC#TRMPBF |
LTC3532EDD#TRPBFTR-ND、LTC3532EDD#TRPBFCT-ND、LTC3532EDD#TRPBFDKR-ND | LTC3532EDD#TRPBF |
MAX735CPA±ND | MAX735CPA+ |
LTC3548AEDD#PBF-ND | LTC3548AEDD#PBF |
ADP1111ARZ-5-ND | ADP1111ARZ-5 |
ADP1111ARZ-ND | ADP1111ARZ |
505-ADP1111ARZ-3.3-ND | ADP1111ARZ-3.3 |
LTC3129IMSE-1#PBF-ND | LTC3129IMSE-1#PBF |
175-MAX20040BATPA/VY+TTR-ND、175-MAX20040BATPA/VY+TCT-ND、175-MAX20040BATPA/VY+TDKR-ND | MAX20040BATPA/VY+T |
MAX5073ETI±ND | MAX5073ETI+ |
LT1173CN8-5#PBF-ND | LT1173CN8-5#PBF |
LTC3548EDD#TRPBFTR-ND、LTC3548EDD#TRPBFCT-ND、LTC3548EDD#TRPBFDKR-ND | LTC3548EDD#TRPBF |
LTC3548EDD#PBF-ND | LTC3548EDD#PBF |
LT1072CN8#PBF-ND | LT1072CN8#PBF |
LT1107IS8#PBF-ND | LT1107IS8#PBF |
LTC3530EDD#PBF-ND | LTC3530EDD#PBF |
505-LTC3536EDD#PBF-ND | LTC3536EDD#PBF |
LTC3521IUF#PBF-ND | LTC3521IUF#PBF |
ADP1111ANZ-5-ND | ADP1111ANZ-5 |
LT1107CS8#PBF-ND | LT1107CS8#PBF |
505-LTC3440EDD#PBF-ND | LTC3440EDD#PBF |
ISL95338HRTZ-T7ATR-ND、ISL95338HRTZ-T7ACT-ND | ISL95338HRTZ-T7A |
LT1173CS8-5#PBF-ND | LT1173CS8-5#PBF |
LT1111CS8-5#PBF-ND | LT1111CS8-5#PBF |
MAX764CPA±ND | MAX764CPA+ |
MAX766CPA±ND | MAX766CPA+ |
505-LTC3106EFE#PBF-ND | LTC3106EFE#PBF |
LT1300CN8#PBF-ND | LT1300CN8#PBF |
505-LT1172HVCT#06PBF-ND | LT1172HVCT#06PBF |
LTC3335EUDC#TRPBFTR-ND、LTC3335EUDC#TRPBFCT-ND、LTC3335EUDC#TRPBFDKR-ND | LTC3335EUDC#TRPBF |
505-LTC3335EUDC#PBF-ND | LTC3335EUDC#PBF |
LTC1174CS8-3.3#PBF-ND | LTC1174CS8-3.3#PBF |
LT1108CS8#PBF-ND | LT1108CS8#PBF |
LT1107CS8-12#PBF-ND | LT1107CS8-12#PBF |
LTC3411EMS#TRPBFTR-ND、LTC3411EMS#TRPBFCT-ND、LTC3411EMS#TRPBFDKR-ND | LTC3411EMS#TRPBF |
LT1373CN8#PBF-ND | LT1373CN8#PBF |
LT3433EFE#TRPBFTR-ND、LT3433EFE#TRPBFCT-ND、LT3433EFE#TRPBFDKR-ND | LT3433EFE#TRPBF |
LT1072IN8#PBF-ND | LT1072IN8#PBF |
505-LTC3643IUDD#PBF-ND | LTC3643IUDD#PBF |
LT1076CT#06PBF-ND | LT1076CT#06PBF |
LT1372CS8#TRPBFTR-ND、LT1372CS8#TRPBFCT-ND、LT1372CS8#TRPBFDKR-ND | LT1372CS8#TRPBF |
505-LTC3335IUDC#TRPBFTR-ND、505-LTC3335IUDC#TRPBFCT-ND、505-LTC3335IUDC#TRPBFDKR-ND | LTC3335IUDC#TRPBF |
LTC3335IUDC#PBF-ND | LTC3335IUDC#PBF |
LTC1265CS#PBF-ND | LTC1265CS#PBF |
LT1111IS8#PBF-ND | LT1111IS8#PBF |
LT1110CS8#PBF-ND | LT1110CS8#PBF |
505-LT1073CS8#PBF-ND | LT1073CS8#PBF |
LT1073CS8-5#PBF-ND | LT1073CS8-5#PBF |
505-LTC3114EFE-1#PBF-ND | LTC3114EFE-1#PBF |
161-LTC3441EDE#TRPBFTR-ND、161-LTC3441EDE#TRPBFCT-ND、161-LTC3441EDE#TRPBFDKR-ND | LTC3441EDE#TRPBF |
LTC3111IMSE#PBF-ND | LTC3111IMSE#PBF |
LTC3521IFE#PBF-ND | LTC3521IFE#PBF |
161-LT1172CQ#TRPBFTR-ND、161-LT1172CQ#TRPBFCT-ND、161-LT1172CQ#TRPBFDKR-ND | LT1172CQ#TRPBF |
LTC3520IUF#PBF-ND | LTC3520IUF#PBF |
LTC3111HDE#PBF-ND | LTC3111HDE#PBF |
LTC1474CS8#PBF-ND | LTC1474CS8#PBF |
LTC1474CS8-5#PBF-ND | LTC1474CS8-5#PBF |
LT1373HVCS8#PBF-ND | LT1373HVCS8#PBF |
LTC3411IDD#PBF-ND | LTC3411IDD#PBF |
LT3433IFE#PBF-ND | LT3433IFE#PBF |
LT1072HVCT#PBF-ND | LT1072HVCT#PBF |
296-40861-2-ND、296-40861-1-ND、296-40861-6-ND | TPS63060MDSCTEP |
505-LTC3114IFE-1#TRPBFTR-ND、505-LTC3114IFE-1#TRPBFCT-ND、505-LTC3114IFE-1#TRPBFDKR-ND | LTC3114IFE-1#TRPBF |
MAX764EPA±ND | MAX764EPA+ |
LT1377CS8#TRPBFTR-ND、LT1377CS8#TRPBFCT-ND、LT1377CS8#TRPBFDKR-ND | LT1377CS8#TRPBF |
LT1371CSW#PBF-ND | LT1371CSW#PBF |
175-MAX77837EWA+TTR | |
175-MAX77837EWA+TCT | |
175-MAX77837EWA+TDKR | |
505-MAX77837EWA+TTR-ND | |
505-MAX77837EWA+TTR | |
MAX77837EWA+T | |
175-MAX77837EWA+TTR-ND | |
175-MAX77837EWA+TCT-ND | |
175-MAX77837EWA+TDKR-ND | |
175-MAX18000AWT+TTR-ND | |
175-MAX18000AWT+TCT-ND | |
175-MAX18000AWT+TDKR-ND | |
505-MAX18000AWT+TCT-ND | |
505-MAX18000AWT+TCT | |
175-MAX18000AWT+TCT | |
175-MAX18000AWT+TTR | |
505-MAX18000AWT+TDKR | |
505-MAX18000AWT+TTR-ND | |
505-MAX18000AWT+TDKR-ND | |
-4941-MAX18000AWT+TCT | |
175-MAX18000AWT+TDKR | |
505-MAX18000AWT+TTR | |
175-MAX18000AWT+ | |
505-MAX18000AWT+ | |
-2735-MAX18000AWT+CT | |
505-MAX18000AWT±ND |
