適用於智慧家庭應用的創新奈米級功耗解決方案
便捷是人類本性中根深蒂固的慾望。儘管我們努力工作,但我們仍努力花錢讓生活變得更輕鬆。取得重大進展的一個領域是使用智慧家庭技術實現家庭自動化。我們希望我們的家能更聰明地為我們提供更大的舒適度、安全性和放鬆度,甚至有助於保護環境。
智慧家庭是尖端科技的複雜組合,可以讓您的家居更加靈敏、高效和安全。其核心是由相互連接的設備組成,這些設備可以自動執行調節室溫、控制照明和管理安全系統等日常任務。為了實現這一點,智慧家庭應用依賴許多技術組件,其中許多組件需要電池供電,因為它們配置在沒有任何電纜連接的遠端位置。
這些設備包括感測器、開關、儀表和便攜式遙控器等,通常由電池供電。
介紹
最新創新的奈米功率技術,令使用單個或多個鹼性電池,以及鋰離子 (Li-Ion) 電池為這些設備高效供電成為可能。
本文探討了 奈米功率解決方案的實際用例,並介紹了兩個採用 Analog Devices Inc.MAX77837MAX18000 奈米級功率開關轉換器的電路範例。
建構智慧家庭應用程式
通常,感測器需要分佈在整個房子中,以使智慧家庭能夠「看到」、「聽到」和「感覺到」事物。經典感測器可偵測光、溫度和運動,而更現代的感測器則包括影像辨識和其他高智慧辨識類型。例如:它們可以偵測房間裡有多少人,或者偵測是否有一隻友善的貓走近前門,或者偵測是否有竊賊正在透過窗戶查看屋內情況或進行盜竊。
為了節省成本並提供靈活性,此類感測器應無需連接電線即可運作。這樣,感測器就可以輕鬆配置在現有家庭中,並且可以完美配置每個感測器的位置,而無需將設備連接到家庭電網。 Wi-Fi 或藍牙® 等無線通訊方法簡化了數據傳輸。然而,每個感測器仍然需要電力。對於許多智慧家庭應用來說,提供這種電源可能是一個挑戰。有時會使用普通光伏電池進行能量收集,但由於考慮其可靠性,電池通常是首選。
智慧家庭系統的主要障礙是如何延長電池壽命。為了讓簡單電池實用化,並使光伏電池具有成本效益,感測器必須具有高效的電源。低待機電流和滿載運轉時的高效率都是設計任何智慧家庭系統的關鍵要素。
使用單電池升壓轉換器實現非常高效的電源
為分散式感測器供電的簡單方法是使用一次電池,即不可充電的一次性電池。這些電池在電路成本、硬體組件,以及更換或充電所涉及的成本和精力之間,實現了良好的平衡。通常,新的一次電池可提供 1.5 V 的電壓。然而,當它們放電時,電壓會降至 0.8 V 以下,對於大多數需要高於 0.8 V 工作電壓的電子電路來說,可用的能量非常少。
為了讓電源電壓與電子電路所需的工作電壓更好地匹配,可以串聯使用多個電池單元。但這種方法比使用單一單元更昂貴,並且佔用更多空間。為了解決這個問題,可以使用高效率的升壓調節器。這些設備將典型一次電池的電壓(從低至 0.8 V 到高至 1.5 V)提升到可以為智慧家庭應用供電的水平,例如 3.3 V 甚至 5 V
圖 1 顯示了使用 MAX18000 的小型升壓轉換器電路。
此電路緊湊,僅需要少量外部元件。 DC-DC 轉換器 IC 本身採用微小的 1.07 mm × 1.57 mm 封裝。它具有兩個內部 3.6 A 開關,當輸出電壓啟動並運行時,靜態電流非常低,僅為 512 nA。此升壓轉換器的峰值效率為 95%,即使在非常低的負載(高於 20 µA)下,其效率仍保持在 90% 以上。
輸入工作電壓範圍為 0.5 V 至 5.5 V,使其能夠將 0.8 V 等非常低的電池電壓提升到有用的更高系統電壓。
採用降壓-升壓轉換器的高效率電源
一些感測器應用由多個電池或鋰離子 (Li-Ion) 電池供電,與單電池設定相比,它們提供的電壓略高。充滿電的鋰離子電池通常可提供約 3.7 V 的電壓,但隨著放電,電壓會降至約 2.8 V,這是電池耗盡之前的最低可用水準。
為了在此電壓範圍內產生電子感測器通常需要的標稱 3.3 V 電壓,需要一個降壓-升壓轉換器。這就是為什麼隨著鋰離子電池的興起,降壓-升壓轉換器變得特別受歡迎的原因。
串聯使用三個 1.5V 一次電池時也有類似的需求。這些電池在充滿電時可提供 4.5 V 的電壓,但在接近放電時會降至約 2.4 V。同樣,需要一個降壓-升壓轉換器來維持感測器穩定的 3.3 V 輸出。
圖 2 顯示了採用 MAX77837 的降壓-升壓解決方案。
此設計僅需要少量外部元件,所需的印刷電路板 PCB 面積非常小。該晶片本身採用緊湊的 1.84 毫米 × 1.03 毫米封裝。對於喜歡更大引腳間距的製造商,還提供 2.5 毫米 × 2 毫米 QFN 封裝。
為了最大限度延長電池壽命,此解決方案的靜態電流極低,僅 430 nA。在關斷模式下,電源轉換 IC 僅消耗 10 nA,非常適合在主電池旁設有儲能電容器的應用。在這種情況下,DC-DC 轉換器可以處於關斷模式一段時間,然後重新啟動並再次對電容器充電。
這種方法不僅可以節省額外的能源,還可以顯著延長電池的使用壽命
結論
電源管理對於實現智慧家庭、確保高效的電壓轉換和延長電池壽命至關重要。半導體製程和積體電路設計的進步,令低靜態電流系統適用於許多感測器應用。在下一篇文章中,我們將探討如何透過電路模擬簡化設計,並重點介紹入門所需的基本硬體。為大家提供寶貴的見解和實用指導,以簡化設計過程,並為開始使用所需的硬體提供正確的資源。
下一篇文章
利用電路模擬與實用硬體簡化智慧家居設計
適用的零件編號
DigiKey 零件編號 製造商零件編號
497-7849-2-ND,497-7849-1-ND,497-7849-6-ND MC34063ABD-TR
296-17763-2-ND,296-17763-1-ND,296-17763-6-ND MC33063ADR
296-17765-2-ND,296-17765-1-ND,296-17765-6-ND MC34063ADR
AZ34063UMTR-G1DITR-ND,AZ34063UMTR-G1DICT-ND,AZ34063UMTR-G1DIDKR-ND AZ34063UMTR-G1
497-7851-2-ND,497-7851-1-ND,497-7851-6-ND MC34063EBD-TR
296-TPS631010YBGRTR-ND,296-TPS631010YBGRCT-ND,296-TPS631010YBGRDKR-ND TPS631010YBGR
MC34063ADR2GOSTR-ND,MC34063ADR2GOSCT-ND,MC34063ADR2GOSDKR-ND MC34063ADR2G
296-39451-2-ND,296-39451-1-ND,296-39451-6-ND TPS62175DQCR
296-35906-2-ND,296-35906-1-ND,296-35906-6-ND LM3578AMX/NOPB
296-22945-2-ND,296-22945-1-ND,296-22945-6-ND TPS61170DRVR
296-42649-2-ND,296-42649-1-ND,296-42649-6-ND TPS63050RMWR
296-34935-2-ND,296-34935-1-ND,296-34935-6-ND TPS63036YFGR
296-39460-2-ND,296-39460-1-ND,296-39460-6-ND TPS63030DSKR
296-39461-2-ND,296-39461-1-ND,296-39461-6-ND TPS63031DSKR
2129-RP604K331A-TR-ND,2129-RP604K331A-CT-ND,2129-RP604K331A-DKR-ND RP604K331A-TR
2129-R1283K001C-TR-ND,2129-R1283K001C-CT-ND,2129-R1283K001C-DKR-ND R1283K001C-TR
NCP3063BDR2GOSTR-ND,NCP3063BDR2GOSCT-ND,NCP3063BDR2GOSDKR-ND NCP3063BDR2G
NCP3063DR2GOSTR-ND,NCP3063DR2GOSCT-ND,NCP3063DR2GOSDKR-ND NCP3063DR2G
296-31989-2-ND,296-31989-1-ND,296-31989-6-ND TPS63700DRCR
296-TPS63900DSKRTR-ND,296-TPS63900DSKRCT-ND,296-TPS63900DSKRDKR-ND TPS63900DSKR
296-19643-2-ND,296-19643-1-ND,296-19643-6-ND TPS63001DRCR
296-TPS63901YCJRTR-ND,296-TPS63901YCJRCT-ND,296-TPS63901YCJRDKR-ND TPS63901YCJR
296-TPS63802DLARTR-ND,296-TPS63802DLARCT-ND,296-TPS63802DLARDKR-ND TPS63802DLAR
NCV3063DR2GOSTR-ND,NCV3063DR2GOSCT-ND,NCV3063DR2GOSDKR-ND NCV3063DR2G
296-19644-2-ND,296-19644-1-ND,296-19644-6-ND,2156-TPS63002DRCR-ND TPS63002DRCR
296-19641-2-ND,296-19641-1-ND,296-19641-6-ND TPS63000DRCR
NCP3064BDR2GOSTR-ND,NCP3064BDR2GOSCT-ND,NCP3064BDR2GOSDKR-ND NCP3064BDR2G
NCP3064DR2GOSTR-ND,NCP3064DR2GOSCT-ND,NCP3064DR2GOSDKR-ND NCP3064DR2G
296-TPS63805YFFRTR-ND,296-TPS63805YFFRCT-ND,296-TPS63805YFFRDKR-ND TPS63805YFFR
296-30204-2-ND,296-30204-1-ND,296-30204-6-ND TPS63060DSCR
296-30205-2-ND,296-30205-1-ND,296-30205-6-ND TPS63061DSCR
296-29763-2-ND,296-29763-1-ND,296-29763-6-ND TPS61170QDRVRQ1
296-32502-2-ND,296-32502-1-ND,296-32502-6-ND TPS61170DRVT
296-17080-2-ND,296-17080-1-ND,296-17080-6-ND TPS65130RGER
BD83070GWL-E2TR-ND,BD83070GWL-E2CT-ND,BD83070GWL-E2DKR-ND BD83070GWL-E2
296-27259-2-ND,296-27259-1-ND,296-27259-6-ND TPS63021DSJR
296-47298-2-ND,296-47298-1-ND,296-47298-6-ND TPS630701RNMR
296-TPS630702RNMRTR-ND,296-TPS630702RNMRCT-ND,296-TPS630702RNMRDKR-ND TPS630702RNMR
296-44874-2-ND,296-44874-1-ND,296-44874-6-ND TPS63070RNMR
296-41760-2-ND,296-41760-1-ND,296-41760-6-ND TPS65131RGER
175-MAX77837EWA+TTR-ND,175-MAX77837EWA+TCT-ND,175-MAX77837EWA+TDKR-ND MAX77837EWA+T
1028-1259-2-ND,1028-1259-1-ND,1028-1259-6-ND RT6150AGQW
RT6150B-33GQWTR-ND,RT6150B-33GQWCT-ND RT6150B-33GQW
296-36491-2-ND,296-36491-1-ND,296-36491-6-ND TPS63020DSJR
296-TPS61094DSSRTR-ND,296-TPS61094DSSRCT-ND,296-TPS61094DSSRDKR-ND TPS61094DSSR
175-MAX77827BEFD+TTR-ND,175-MAX77827BEFD+TCT-ND,175-MAX77827BEFD+TDKR-ND MAX77827BEFD+T
296-44764-2-ND,296-44764-1-ND,296-44764-6-ND TPS63070RNMT
LM2594DADJR2GOSTR-ND,LM2594DADJR2GOSCT-ND,LM2594DADJR2GOSDKR-ND LM2594DADJR2G
20-ISL9122AIINZ-TTR-ND,20-ISL9122AIINZ-TCT-ND,20-ISL9122AIINZ-TDKR-ND ISL9122AIINZ-T
1589-1565-2-ND,1589-1565-1-ND,1589-1565-6-ND MP2155GQ-Z
296-23904-2-ND,296-23904-1-ND,296-23904-6-ND TPS63031DSKT
296-35395-2-ND,296-35395-1-ND,296-35395-6-ND LM2578AMX/NOPB
LM2596DSADJGOS-ND LM2596DSADJG
LM2596DSADJR4GOSTR-ND,LM2596DSADJR4GOSCT-ND,LM2596DSADJR4GOSDKR-ND LM2596DSADJR4G
ISL9120IRTAZ-T7ATR-ND,ISL9120IRTAZ-T7ACT-ND,ISL9120IRTAZ-T7ADKR-ND ISL9120IRTAZ-T7A
296-TPS552872RYQRTR-ND,296-TPS552872RYQRCT-ND,296-TPS552872RYQRDKR-ND TPS552872RYQR
1589-MP28167GQ-PTR-ND,1589-MP28167GQ-PCT-ND,1589-MP28167GQ-PDKR-ND MP28167GQ-P
505-LT8350RV#PBF-ND LT8350RV#PBF
ISL91107IRTNZ-T7ATR-ND,ISL91107IRTNZ-T7ACT-ND,ISL91107IRTNZ-T7ADKR-ND ISL91107IRTNZ-T7A
296-27230-2-ND,296-27230-1-ND,296-27230-6-ND TPS63020DSJT
1589-1621-2-ND,1589-1621-1-ND,1589-1621-6-ND MP28164GD-Z
1589-MPQ28164GD-ZTR-ND,1589-MPQ28164GD-ZCT-ND,1589-MPQ28164GD-ZDKR-ND MPQ28164GD-Z
505-ADP5073ACPZ-R7TR-ND,505-ADP5073ACPZ-R7CT-ND,505-ADP5073ACPZ-R7DKR-ND ADP5073ACPZ-R7
296-TPS552882RPMRTR-ND,296-TPS552882RPMRCT-ND,296-TPS552882RPMRDKR-ND TPS552882RPMR
296-TPS55288RPMRTR-ND,296-TPS55288RPMRCT-ND,296-TPS55288RPMRDKR-ND TPS55288RPMR
505-ADP2503ACPZ-3.3-R7TR-ND,505-ADP2503ACPZ-3.3-R7CT-ND,505-ADP2503ACPZ-3.3-R7DKR-ND ADP2503ACPZ-3.3-R7
505-ADP2503ACPZ-R7TR-ND,505-ADP2503ACPZ-R7CT-ND,505-ADP2503ACPZ-R7DKR-ND ADP2503ACPZ-R7
296-50107-2-ND,296-50107-1-ND,296-50107-6-ND TPS55165QPWPRQ1
296-TPS55289RYQRTR-ND,296-TPS55289RYQRCT-ND,296-TPS55289RYQRDKR-ND TPS55289RYQR
296-TPS552882QWRPMRQ1TR-ND,296-TPS552882QWRPMRQ1CT-ND,296-TPS552882QWRPMRQ1DKR-ND TPS552882QWRPMRQ1
505-ADP2504ACPZ-3.3-R7TR-ND,505-ADP2504ACPZ-3.3-R7CT-ND,505-ADP2504ACPZ-3.3-R7DKR-ND ADP2504ACPZ-3.3-R7
296-TPS552882QRPMRQ1TR-ND,296-TPS552882QRPMRQ1CT-ND,296-TPS552882QRPMRQ1DKR-ND TPS552882QRPMRQ1
LTC3531EDD#TRPBFTR-ND,LTC3531EDD#TRPBFCT-ND,LTC3531EDD#TRPBFDKR-ND LTC3531EDD#TRPBF
505-LTC3531EDD#PBF-ND LTC3531EDD#PBF
505-LTC3531ES6-3.3#TRMPBFTR-ND,505-LTC3531ES6-3.3#TRMPBFCT-ND,505-LTC3531ES6-3.3#TRMPBFDKR-ND LTC3531ES6-3.3#TRMPBF
296-TPS552872QWRYQRQ1TR-ND,296-TPS552872QWRYQRQ1CT-ND,296-TPS552872QWRYQRQ1DKR-ND TPS552872QWRYQRQ1
LTC3536EMSE#PBF-ND LTC3536EMSE#PBF
LT3483ES6#TRMPBFTR-ND,LT3483ES6#TRMPBFCT-ND,LT3483ES6#TRMPBFDKR-ND LT3483ES6#TRMPBF
505-LTC3130EUDC#PBF-ND LTC3130EUDC#PBF
LTC3538EDCB#TRMPBFTR-ND,LTC3538EDCB#TRMPBFCT-ND,LTC3538EDCB#TRMPBFDKR-ND LTC3538EDCB#TRMPBF
505-MAX38889AATE±ND MAX38889AATE+
LT1172CN8#PBF-ND LT1172CN8#PBF
175-MAX25239AFFB/VY+TTR-ND,175-MAX25239AFFB/VY+TCT-ND,175-MAX25239AFFB/VY+TDKR-ND MAX25239AFFB/VY+T
175-MAX25240AFFF/VY+TTR-ND,175-MAX25240AFFF/VY+TCT-ND,175-MAX25240AFFF/VY+TDKR-ND MAX25240AFFF/VY+T
505-LTC3440EMS#PBF-ND LTC3440EMS#PBF
LTC3536EDD#TRPBFTR-ND,LTC3536EDD#TRPBFCT-ND,LTC3536EDD#TRPBFDKR-ND LTC3536EDD#TRPBF
505-LTC3113EDHD#PBF-ND LTC3113EDHD#PBF
505-MAX25240AFFF/VY±ND MAX25240AFFF/VY+
LTC3129EUD#TRPBFTR-ND,LTC3129EUD#TRPBFCT-ND,LTC3129EUD#TRPBFDKR-ND LTC3129EUD#TRPBF
LTC3129EMSE#TRPBFTR-ND,LTC3129EMSE#TRPBFCT-ND,LTC3129EMSE#TRPBFDKR-ND LTC3129EMSE#TRPBF
LTC3129EUD-1#TRPBFTR-ND,LTC3129EUD-1#TRPBFCT-ND,LTC3129EUD-1#TRPBFDKR-ND LTC3129EUD-1#TRPBF
505-LTC3129EUD#PBF-ND LTC3129EUD#PBF
505-LTC3129EUD-1#PBF-ND LTC3129EUD-1#PBF
505-LTC3129EMSE#PBF-ND LTC3129EMSE#PBF
505-LTC3129EMSE-1#PBF-ND LTC3129EMSE-1#PBF
LT1111CS8#PBF-ND LT1111CS8#PBF
505-LTC3534EGN#PBF-ND LTC3534EGN#PBF
MAX764CSA±ND MAX764CSA+
MAX765CSA±ND MAX765CSA+
LTC3521EUF#TRPBFTR-ND,LTC3521EUF#TRPBFCT-ND,LTC3521EUF#TRPBFDKR-ND LTC3521EUF#TRPBF
LTC3129IUD-1#PBF-ND LTC3129IUD-1#PBF
505-LTC3521EUF#PBF-ND LTC3521EUF#PBF
LT1172CS8#PBF-ND LT1172CS8#PBF
505-LTC3130EMSE#TRPBFTR-ND,505-LTC3130EMSE#TRPBFCT-ND,505-LTC3130EMSE#TRPBFDKR-ND LTC3130EMSE#TRPBF
505-LTC3130EUDC#TRPBFTR-ND,505-LTC3130EUDC#TRPBFCT-ND,505-LTC3130EUDC#TRPBFDKR-ND LTC3130EUDC#TRPBF
505-LTC3130EMSE-1#PBF-ND LTC3130EMSE-1#PBF
LTC3112IFE#PBF-ND LTC3112IFE#PBF
505-LT3120JV#PBF-ND LT3120JV#PBF
MAX1672EEE±ND MAX1672EEE+
LTC3111EDE#TRPBFTR-ND,LTC3111EDE#TRPBFCT-ND,LTC3111EDE#TRPBFDKR-ND LTC3111EDE#TRPBF
505-LTC3111EDE#PBF-ND LTC3111EDE#PBF
LTC3411EDD#TRPBFTR-ND,LTC3411EDD#TRPBFCT-ND,LTC3411EDD#TRPBFDKR-ND LTC3411EDD#TRPBF
LTC3411EMS#PBF-ND LTC3411EMS#PBF
LTC3411EDD#PBF-ND LTC3411EDD#PBF
LTC3533EDE#TRPBFTR-ND,LTC3533EDE#TRPBFCT-ND,LTC3533EDE#TRPBFDKR-ND LTC3533EDE#TRPBF
505-LTC3533EDE#PBF-ND LTC3533EDE#PBF
505-LT3433EFE#PBF-ND LT3433EFE#PBF
505-LTC3130IUDC#TRPBFTR-ND,505-LTC3130IUDC#TRPBFCT-ND,505-LTC3130IUDC#TRPBFDKR-ND LTC3130IUDC#TRPBF
LT8471EFE#TRPBFTR-ND,LT8471EFE#TRPBFCT-ND,LT8471EFE#TRPBFDKR-ND LT8471EFE#TRPBF
505-LT8471EFE#PBF-ND LT8471EFE#PBF
505-LT8471EUFD#PBF-ND LT8471EUFD#PBF
505-LT1076CT#PBF-ND LT1076CT#PBF
505-LT1372CS8#PBF-ND LT1372CS8#PBF
MAX710ESE+TTR-ND,MAX710ESE+TCT-ND,MAX710ESE+TDKR-ND MAX710ESE+T
MAX710ESE±ND MAX710ESE+
LTC3113EDHD#TRPBFTR-ND,LTC3113EDHD#TRPBFCT-ND,LTC3113EDHD#TRPBFDKR-ND LTC3113EDHD#TRPBF
LTC3114EFE-1#TRPBFTR-ND,LTC3114EFE-1#TRPBFCT-ND,LTC3114EFE-1#TRPBFDKR-ND LTC3114EFE-1#TRPBF
LTC3114EDHC-1#TRPBFTR-ND,LTC3114EDHC-1#TRPBFCT-ND,LTC3114EDHC-1#TRPBFDKR-ND LTC3114EDHC-1#TRPBF
505-LTC3114EDHC-1#PBF-ND LTC3114EDHC-1#PBF
505-LTC3443EDE#PBF-ND LTC3443EDE#PBF
505-LTC3112EDHD#PBF-ND LTC3112EDHD#PBF
LT1372HVCS8#PBF-ND LT1372HVCS8#PBF
LT8471IFE#TRPBFTR-ND,LT8471IFE#TRPBFCT-ND,LT8471IFE#TRPBFDKR-ND LT8471IFE#TRPBF
505-LT8471IFE#PBF-ND LT8471IFE#PBF
505-LTC3113EFE#PBF-ND LTC3113EFE#PBF
LT3433IFE#TRPBFTR-ND,LT3433IFE#TRPBFCT-ND,LT3433IFE#TRPBFDKR-ND LT3433IFE#TRPBF
LT1172IS8#TRPBFTR-ND,LT1172IS8#TRPBFCT-ND,LT1172IS8#TRPBFDKR-ND LT1172IS8#TRPBF
LT1172IS8#PBF-ND LT1172IS8#PBF
LTC3114IDHC-1#TRPBFTR-ND,LTC3114IDHC-1#TRPBFCT-ND,LTC3114IDHC-1#TRPBFDKR-ND LTC3114IDHC-1#TRPBF
505-LTC3114IFE-1#PBF-ND LTC3114IFE-1#PBF
LTC3112IDHD#TRPBFTR-ND,LTC3112IDHD#TRPBFCT-ND,LTC3112IDHD#TRPBFDKR-ND LTC3112IDHD#TRPBF
505-LTC3112IDHD#PBF-ND LTC3112IDHD#PBF
MAX764ESA±ND MAX764ESA+
LT1373IS8#TRPBFTR-ND,LT1373IS8#TRPBFCT-ND,LT1373IS8#TRPBFDKR-ND LT1373IS8#TRPBF
LT1372IS8#PBF-ND LT1372IS8#PBF
505-LT1076CQ#PBF-ND LT1076CQ#PBF
LTC3128IFE#PBF-ND LTC3128IFE#PBF
LT1372HVIS8#PBF-ND LT1372HVIS8#PBF
505-LT1076CR#TRPBFTR-ND,505-LT1076CR#TRPBFCT-ND,505-LT1076CR#TRPBFDKR-ND LT1076CR#TRPBF
LTC1474IS8#TRPBFTR-ND,LTC1474IS8#TRPBFCT-ND,LTC1474IS8#TRPBFDKR-ND LTC1474IS8#TRPBF
LTC1474IS8#PBF-ND LTC1474IS8#PBF
LTC1474IS8-3.3#PBF-ND LTC1474IS8-3.3#PBF
505-LT1171CT#PBF-ND LT1171CT#PBF
505-LTC3115EDHD-1#TRPBFTR-ND,505-LTC3115EDHD-1#TRPBFCT-ND,505-LTC3115EDHD-1#TRPBFDKR-ND LTC3115EDHD-1#TRPBF
505-LTC3115EDHD-2#PBF-ND LTC3115EDHD-2#PBF
LT1371CR#PBF-ND LT1371CR#PBF
LTC3115EFE-1#TRPBFTR-ND,LTC3115EFE-1#TRPBFCT-ND,LTC3115EFE-1#TRPBFDKR-ND LTC3115EFE-1#TRPBF
505-LTC3115EFE-1#PBF-ND LTC3115EFE-1#PBF
505-LT1074CT#PBF-ND LT1074CT#PBF
505-LTC3115IDHD-1#TRPBFTR-ND,505-LTC3115IDHD-1#TRPBFCT-ND,505-LTC3115IDHD-1#TRPBFDKR-ND LTC3115IDHD-1#TRPBF
505-LTC3115IDHD-1#PBF-ND LTC3115IDHD-1#PBF
LT1170HVCT#PBF-ND LT1170HVCT#PBF
LT1070CT#PBF-ND LT1070CT#PBF
LT1170CT#PBF-ND LT1170CT#PBF
LT1074CT7#PBF-ND LT1074CT7#PBF
505-LT1170CQ#PBF-ND LT1170CQ#PBF
LT1074HVCT7#PBF-ND LT1074HVCT7#PBF
LTC3119EUFD#TRPBFTR-ND,LTC3119EUFD#TRPBFCT-ND,LTC3119EUFD#TRPBFDKR-ND LTC3119EUFD#TRPBF
505-LTC3119EUFD#PBF-ND LTC3119EUFD#PBF
505-LTC3119IUFD#PBF-ND LTC3119IUFD#PBF
505-LTC3119IUFD#TRPBFTR-ND,505-LTC3119IUFD#TRPBFCT-ND,505-LTC3119IUFD#TRPBFDKR-ND LTC3119IUFD#TRPBF
LT1370CR#TRPBFTR-ND,LT1370CR#TRPBFCT-ND,LT1370CR#TRPBFDKR-ND LT1370CR#TRPBF
505-LT1074IT#PBF-ND LT1074IT#PBF
LT1076HVCR#PBF-ND LT1076HVCR#PBF
LT1074HVCT#PBF-ND LT1074HVCT#PBF
LT1170HVCQ#PBF-ND LT1170HVCQ#PBF
LT1370IR#PBF-ND LT1370IR#PBF
LT1170IQ#PBF-ND LT1170IQ#PBF
LT1076HVIR#PBF-ND LT1076HVIR#PBF
LT1074HVIT#PBF-ND LT1074HVIT#PBF
497-7852-2-ND,497-7852-1-ND,497-7852-6-ND MC34063ECD-TR
497-7850-2-ND,497-7850-1-ND,497-7850-6-ND MC34063ACD-TR
497-7414-5-ND MC34063EBN
296-21745-2-ND,296-21745-1-ND,296-21745-6-ND MC34063ADRJR
497-7412-5-ND MC34063ABN
497-7413-5-ND MC34063ACN
296-17764-5-ND MC33063AP
2156-MC34063AP-ND,296-17766-5-ND MC34063AP
296-26168-5-ND MC33063AD
296-TPS631012YBGRTR-ND,296-TPS631012YBGRCT-ND,296-TPS631012YBGRDKR-ND TPS631012YBGR
MC34063ADGOS-ND MC34063ADG
MC33063ADGOS-ND MC33063ADG
296-26169-5-ND MC34063AD
MC33063ADR2GOSTR-ND,MC33063ADR2GOSCT-ND,MC33063ADR2GOSDKR-ND MC33063ADR2G
MC33063AVDR2GOSTR-ND,MC33063AVDR2GOSCT-ND,MC33063AVDR2GOSDKR-ND MC33063AVDR2G
296-18690-2-ND,296-18690-1-ND,296-18690-6-ND MC33063AQDRQ1
31-AP72200CT20-7TR-ND,31-AP72200CT20-7CT-ND,31-AP72200CT20-7DKR-ND AP72200CT20-7
296-35096-2-ND,296-35096-1-ND,296-35096-6-ND TPS62175DQCT
MC34063AP1GOS-ND MC34063AP1G
MC33063AP1GOS-ND MC33063AP1G
296-42650-2-ND,296-42650-1-ND,296-42650-6-ND TPS63051RMWR
296-40859-2-ND,296-40859-1-ND,296-40859-6-ND TPS63050YFFR
296-40860-2-ND,296-40860-1-ND,296-40860-6-ND TPS63051YFFR
2156-TL497ACN-ND,296-10196-5-ND TL497ACN
LM78S40CN/NOPB-ND LM78S40CN/NOPB
296-23572-2-ND,296-23572-1-ND,296-23572-6-ND TPS63011YFFR
NCV33063AVDR2GOSTR-ND,NCV33063AVDR2GOSCT-ND,NCV33063AVDR2GOSDKR-ND NCV33063AVDR2G
576-1160-ND MIC3172YM
296-42539-2-ND,296-42539-1-ND,296-42539-6-ND TPS63051RMWT
ISL91107IINZ-T7ATR-ND,ISL91107IINZ-T7ACT-ND,ISL91107IINZ-T7ADKR-ND ISL91107IINZ-T7A
296-47380-2-ND,296-47380-1-ND,296-47380-6-ND TPS630250RNCR
296-TPS63810YFFRTR-ND,296-TPS63810YFFRCT-ND,296-TPS63810YFFRDKR-ND TPS63810YFFR
296-TPS63807YFFRTR-ND,296-TPS63807YFFRCT-ND,296-TPS63807YFFRDKR-ND TPS63807YFFR
LM3578AN/NOPB-ND LM3578AN/NOPB
296-18729-2-ND,296-18729-1-ND,296-18729-6-ND TPS63700DRCT
BD8316GWL-E2TR-ND,BD8316GWL-E2CT-ND,BD8316GWL-E2DKR-ND BD8316GWL-E2
497-11971-2-ND,497-11971-1-ND,497-11971-6-ND STBB1-APUR
LM3578AM/NOPB-ND LM3578AM/NOPB
296-24851-2-ND,296-24851-1-ND,296-24851-6-ND TPS63000IDRCRQ1
296-50128-2-ND,296-50128-1-ND,296-50128-6-ND TPS63027YFFR
ISL91110IIAZ-T7ATR-ND,ISL91110IIAZ-T7ACT-ND,ISL91110IIAZ-T7ADKR-ND ISL91110IIAZ-T7A
296-32517-2-ND,296-32517-1-ND,296-32517-6-ND TPS63001DRCT
296-27031-2-ND,296-27031-1-ND,296-27031-6-ND TPS63000DRCT
296-27032-2-ND,296-27032-1-ND,296-27032-6-ND TPS63002DRCT
296-TPS63806YFFRTR-ND,296-TPS63806YFFRCT-ND,296-TPS63806YFFRDKR-ND TPS63806YFFR
LM2574N-5GOS-ND LM2574N-5G
LM2574N-ADJGOS-ND LM2574N-ADJG
296-TPS63802DLATTR-ND,296-TPS63802DLATCT-ND,296-TPS63802DLATDKR-ND TPS63802DLAT
LMR70503TM/NOPBTR-ND,LMR70503TM/NOPBCT-ND,LMR70503TM/NOPBDKR-ND LMR70503TM/NOPB
1028-1260-2-ND,1028-1260-1-ND,1028-1260-6-ND RT6150BGQW
NCV3064MNTXGOSTR-ND,NCV3064MNTXGOSCT-ND,NCV3064MNTXGOSDKR-ND NCV3064MNTXG
296-30178-2-ND,296-30178-1-ND,296-30178-6-ND TPS63060DSCT
NCV3064DR2GOSTR-ND,NCV3064DR2GOSCT-ND,NCV3064DR2GOSDKR-ND NCV3064DR2G
175-MAX77827CEWC+TTR-ND,175-MAX77827CEWC+TCT-ND,175-MAX77827CEWC+TDKR-ND MAX77827CEWC+T
296-41861-2-ND,296-41861-1-ND,296-41861-6-ND TPS65130RGET
175-MAX77827DEFD+TTR-ND,175-MAX77827DEFD+TCT-ND,175-MAX77827DEFD+TDKR-ND MAX77827DEFD+T
175-MAX77827AEFD+TTR-ND,175-MAX77827AEFD+TCT-ND,175-MAX77827AEFD+TDKR-ND MAX77827AEFD+T
296-44765-2-ND,296-44765-1-ND,296-44765-6-ND TPS630701RNMT
296-TPS630702RNMTTR-ND,296-TPS630702RNMTCT-ND,296-TPS630702RNMTDKR-ND TPS630702RNMT
296-40865-2-ND,296-40865-1-ND,296-40865-6-ND TPS65131TRGERQ1
296-17349-2-ND,296-17349-1-ND,296-17349-6-ND TPS65131RGET
LM2574DW-ADJR2GOSTR-ND,LM2574DW-ADJR2GOSCT-ND,LM2574DW-ADJR2GOSDKR-ND LM2574DW-ADJR2G
LM2574N-12GOS-ND LM2574N-12G
1589-MP9488GS-ZTR-ND,1589-MP9488GS-ZCT-ND,1589-MP9488GS-ZDKR-ND MP9488GS-Z
ISL9120IRTNZ-ND ISL9120IRTNZ
296-23903-2-ND,296-23903-1-ND,296-23903-6-ND TPS63030DSKT
NCV5171EDR2GOSTR-ND,1990-NCV5171EDR2GCT-ND,NCV5171EDR2GOSCT-ND,1990-NCV5171EDR2GDKR-ND,NCV5171EDR2GOSDKR-ND NCV5171EDR2G
BD8306MUV-E2TR-ND,BD8306MUV-E2CT-ND,BD8306MUV-E2DKR-ND BD8306MUV-E2
LM2596TVADJGOS-ND LM2596TVADJG
20-ISL9122AIRNZ-TTR-ND,20-ISL9122AIRNZ-TCT-ND,20-ISL9122AIRNZ-TDKR-ND ISL9122AIRNZ-T
LM2595DSADJR4GOSTR-ND,LM2595DSADJR4GOSCT-ND,LM2595DSADJR4GOSDKR-ND LM2595DSADJR4G
1589-MP28167GQ-ZTR-ND,1589-MP28167GQ-ZCT-ND,1589-MP28167GQ-ZDKR-ND MP28167GQ-Z
296-43286-2-ND,296-43286-1-ND,296-43286-6-ND TPS63020QDSJRQ1
1028-1338-2-ND,1028-1338-1-ND,1028-1338-6-ND RT6154AGQW
296-21657-2-ND,296-21657-1-ND,296-21657-6-ND TPIC74100QPWPRQ1
296-42036-2-ND,296-42036-1-ND,296-42036-6-ND TPS630250RNCT
488-NCV5173EDR2GTR-ND,488-NCV5173EDR2GCT-ND,488-NCV5173EDR2GDKR-ND NCV5173EDR2G
576-1549-2-ND,576-1549-1-ND,576-1549-6-ND MIC4575-5.0WU-TR
296-37448-2-ND,296-37448-1-ND,296-37448-6-ND TPS63021DSJT
505-ADP5075ACBZ-R7TR-ND,505-ADP5075ACBZ-R7CT-ND,505-ADP5075ACBZ-R7DKR-ND ADP5075ACBZ-R7
20-ISL91110IRAZ-T7ATR-ND,20-ISL91110IRAZ-T7ACT-ND,20-ISL91110IRAZ-T7ADKR-ND ISL91110IRAZ-T7A
175-MAX20343EEWE+TTR-ND,175-MAX20343EEWE+TCT-ND,175-MAX20343EEWE+TDKR-ND MAX20343EEWE+T
576-1541-2-ND,576-1541-1-ND,576-1541-6-ND MIC2171WU-TR
576-1063-ND MIC2171WU
ADP2503ACPZ-5.0-R7TR-ND,ADP2503ACPZ-5.0-R7CT-ND,ADP2503ACPZ-5.0-R7DKR-ND ADP2503ACPZ-5.0-R7
505-MAX25239AFFA/VY±ND MAX25239AFFA/VY+
ADP2504ACPZ-5.0-R7TR-ND,ADP2504ACPZ-5.0-R7CT-ND,ADP2504ACPZ-5.0-R7DKR-ND ADP2504ACPZ-5.0-R7
505-ADP2504ACPZ-R7TR-ND,505-ADP2504ACPZ-R7CT-ND,505-ADP2504ACPZ-R7DKR-ND ADP2504ACPZ-R7
MAX735CSA±ND MAX735CSA+
LTC3531EDD-3.3#PBF-ND LTC3531EDD-3.3#PBF
505-LTC3531ES6-3.3#TRPBFTR-ND,505-LTC3531ES6-3.3#TRPBFCT-ND,505-LTC3531ES6-3.3#TRPBFDKR-ND LTC3531ES6-3.3#TRPBF
175-MAX17270ENE+TTR-ND,175-MAX17270ENE+TCT-ND,175-MAX17270ENE+TDKR-ND MAX17270ENE+T
296-TPS55160QPWPTQ1TR-ND,296-TPS55160QPWPTQ1CT-ND,296-TPS55160QPWPTQ1DKR-ND TPS55160QPWPTQ1
505-LT3582EUD-12#PBF-ND LT3582EUD-12#PBF
505-LT3582EUD#PBF-ND LT3582EUD#PBF
LT3483EDC#TRMPBFTR-ND,LT3483EDC#TRMPBFCT-ND,LT3483EDC#TRMPBFDKR-ND LT3483EDC#TRMPBF
LTC3532EDD#PBF-ND LTC3532EDD#PBF
LTC3532EMS#PBF-ND LTC3532EMS#PBF
LTC3129IUD#PBF-ND LTC3129IUD#PBF
LTC3129IMSE#PBF-ND LTC3129IMSE#PBF
LTC3522EUD#PBF-ND LTC3522EUD#PBF
LT1111CN8#PBF-ND LT1111CN8#PBF
296-TPS55289QWRYQRQ1TR-ND,296-TPS55289QWRYQRQ1CT-ND,296-TPS55289QWRYQRQ1DKR-ND TPS55289QWRYQRQ1
LT3483AIDC#TRMPBFTR-ND,LT3483AIDC#TRMPBFCT-ND,LT3483AIDC#TRMPBFDKR-ND LT3483AIDC#TRMPBF
LT3483IS6#TRMPBFTR-ND,LT3483IS6#TRMPBFCT-ND,LT3483IS6#TRMPBFDKR-ND LT3483IS6#TRMPBF
LT3483IDC#TRMPBFTR-ND,LT3483IDC#TRMPBFCT-ND,LT3483IDC#TRMPBFDKR-ND LT3483IDC#TRMPBF
505-LTC3130IMSE-1#PBF-ND LTC3130IMSE-1#PBF
LTC3440EMS#TRPBFTR-ND,LTC3440EMS#TRPBFCT-ND,LTC3440EMS#TRPBFDKR-ND LTC3440EMS#TRPBF
LTC3530EMS#TRPBFTR-ND,LTC3530EMS#TRPBFCT-ND,LTC3530EMS#TRPBFDKR-ND LTC3530EMS#TRPBF
LTC3530EDD#TRPBFTR-ND,LTC3530EDD#TRPBFCT-ND,LTC3530EDD#TRPBFDKR-ND LTC3530EDD#TRPBF
505-LTC3530EMS#PBF-ND LTC3530EMS#PBF
505-LTC3536EMSE#TRPBFTR-ND,505-LTC3536EMSE#TRPBFCT-ND,505-LTC3536EMSE#TRPBFDKR-ND LTC3536EMSE#TRPBF
LTC3440EDD#TRPBFTR-ND,LTC3440EDD#TRPBFCT-ND,LTC3440EDD#TRPBFDKR-ND LTC3440EDD#TRPBF
505-MAX25240AFFD/VY±ND MAX25240AFFD/VY+
505-LT3154AV#PBF-ND LT3154AV#PBF
LTC3441EDE#PBF-ND LTC3441EDE#PBF
175-MAX25240AFFD/VY+TTR-ND,175-MAX25240AFFD/VY+TCT-ND,175-MAX25240AFFD/VY+TDKR-ND MAX25240AFFD/VY+T
505-LTC3106EUDC#PBF-ND LTC3106EUDC#PBF
LT1173CS8#PBF-ND LT1173CS8#PBF
MAX766CSA±ND MAX766CSA+
505-LTC3534EDHC#TRPBFTR-ND,505-LTC3534EDHC#TRPBFCT-ND,505-LTC3534EDHC#TRPBFDKR-ND LTC3534EDHC#TRPBF
LT1300CS8#PBF-ND LT1300CS8#PBF
505-LTC3106IUDC#PBF-ND LTC3106IUDC#PBF
LT1172CT#PBF-ND LT1172CT#PBF
LT1377CS8#PBF-ND LT1377CS8#PBF
LTC3536IMSE#PBF-ND LTC3536IMSE#PBF
505-LT1172CS8#TRPBFTR-ND,505-LT1172CS8#TRPBFCT-ND,505-LT1172CS8#TRPBFDKR-ND LT1172CS8#TRPBF
LT1072CS8#PBF-ND LT1072CS8#PBF
505-LTC3130EMSE#PBF-ND LTC3130EMSE#PBF
505-LTC3130EUDC-1#PBF-ND LTC3130EUDC-1#PBF
LT1073CN8#PBF-ND LT1073CN8#PBF
LTC3520EUF#TRPBFTR-ND,LTC3520EUF#TRPBFCT-ND,LTC3520EUF#TRPBFDKR-ND LTC3520EUF#TRPBF
505-LTC3111EMSE#PBF-ND LTC3111EMSE#PBF
MAX735ESA±ND MAX735ESA+
LT1172IN8#PBF-ND LT1172IN8#PBF
505-LTC3130IMSE#PBF-ND LTC3130IMSE#PBF
505-LTC3130IUDC#PBF-ND LTC3130IUDC#PBF
LT1076CT-5#PBF-ND LT1076CT-5#PBF
LTC3111IDE#PBF-ND LTC3111IDE#PBF
LT1172CQ#PBF-ND LT1172CQ#PBF
LTC3112EDHD#TRPBFTR-ND,LTC3112EDHD#TRPBFCT-ND,LTC3112EDHD#TRPBFDKR-ND LTC3112EDHD#TRPBF
MAX1672EEE+TTR-ND,MAX1672EEE+TCT-ND,MAX1672EEE+TDKR-ND MAX1672EEE+T
LT1076IQ#PBF-ND LT1076IQ#PBF
LTC1474CS8-3.3#PBF-ND LTC1474CS8-3.3#PBF
505-LT8471IUFD#PBF-ND LT8471IUFD#PBF
LTC3113EFE#TRPBFTR-ND,LTC3113EFE#TRPBFCT-ND,LTC3113EFE#TRPBFDKR-ND LTC3113EFE#TRPBF
LTC3114IDHC-1#PBF-ND LTC3114IDHC-1#PBF
505-LT8471HFE#PBF-ND LT8471HFE#PBF
505-LTC3442EDE#TRPBFTR-ND,505-LTC3442EDE#TRPBFCT-ND,505-LTC3442EDE#TRPBFDKR-ND LTC3442EDE#TRPBF
505-LTC3115IFE-1#PBF-ND LTC3115IFE-1#PBF
LT1373IS8#PBF-ND LT1373IS8#PBF
LT1076CQ#TRPBFTR-ND,LT1076CQ#TRPBFCT-ND,LT1076CQ#TRPBFDKR-ND LT1076CQ#TRPBF
LT1076CQ-5#PBF-ND LT1076CQ-5#PBF
LTC3114HDHC-1#TRPBFTR-ND,LTC3114HDHC-1#TRPBFCT-ND,LTC3114HDHC-1#TRPBFDKR-ND LTC3114HDHC-1#TRPBF
LTC3114HDHC-1#PBF-ND LTC3114HDHC-1#PBF
LTC1174CS8#PBF-ND LTC1174CS8#PBF
MAX765ESA±ND MAX765ESA+
MAX764ESA+TTR-ND,MAX764ESA+TCT-ND,MAX764ESA+TDKR-ND MAX764ESA+T
LTC1474IS8-5#PBF-ND LTC1474IS8-5#PBF
LT1171CT#06PBF-ND LT1171CT#06PBF
LT1071CT#PBF-ND LT1071CT#PBF
505-LTC3115EFE-2#PBF-ND LTC3115EFE-2#PBF
LT1171CQ#PBF-ND LT1171CQ#PBF
505-LT1941EFE#PBF-ND LT1941EFE#PBF
505-LTC3115IDHD-2#PBF-ND LTC3115IDHD-2#PBF
505-LT1076IR#PBF-ND LT1076IR#PBF
LTC3115IFE-2#PBF-ND LTC3115IFE-2#PBF
LT1270CT#PBF-ND LT1270CT#PBF
505-LTC3115HFE-2#PBF-ND LTC3115HFE-2#PBF
505-LTC3115HFE-1#PBF-ND LTC3115HFE-1#PBF
LT1371IR#PBF-ND LT1371IR#PBF
LT1076HVCT#PBF-ND LT1076HVCT#PBF
175-MAX743EWE+TTR-ND,175-MAX743EWE+TCT-ND,175-MAX743EWE+TDKR-ND MAX743EWE+T
LTC3118HFE#PBF-ND LTC3118HFE#PBF
505-LTC3119EFE#PBF-ND LTC3119EFE#PBF
505-LT1370CR#PBF-ND LT1370CR#PBF
LT1070HVCT#PBF-ND LT1070HVCT#PBF
LT1268CQ#PBF-ND LT1268CQ#PBF
MAX743CPE±ND MAX743CPE+
LT1370HVIR#PBF-ND LT1370HVIR#PBF
LT1074HVIT7#PBF-ND LT1074HVIT7#PBF
161-LTC3115MPFE-1#PBF-ND LTC3115MPFE-1#PBF
MC33063AVDG-ND MC33063AVDG
488-MC33063AVPG-ND MC33063AVPG
2129-RP602Z330C-E2-FTR-ND,2129-RP602Z330C-E2-FCT-ND,2129-RP602Z330C-E2-FDKR-ND RP602Z330C-E2-F
FAN49103AUC340XTR-ND,FAN49103AUC340XCT-ND,FAN49103AUC340XDKR-ND FAN49103AUC340X
2129-R1283K001B-TR-ND,2129-R1283K001B-CT-ND,2129-R1283K001B-DKR-ND R1283K001B-TR
2129-R1283K002C-TR-ND,2129-R1283K002C-CT-ND,2129-R1283K002C-DKR-ND R1283K002C-TR
2129-RP604K501A-TR-ND,2129-RP604K501A-CT-ND,2129-RP604K501A-DKR-ND RP604K501A-TR
FAN49100AUC330XTR-ND,FAN49100AUC330XCT-ND,FAN49100AUC330XDKR-ND FAN49100AUC330X
296-23571-2-ND,296-23571-1-ND,296-23571-6-ND TPS63010YFFR
296-TPS630250YFFRTR-ND,296-TPS630250YFFRCT-ND,296-TPS630250YFFRDKR-ND TPS630250YFFR
296-42538-2-ND,296-42538-1-ND,296-42538-6-ND TPS63050RMWT
296-46249-2-ND,296-46249-1-ND,296-46249-6-ND TPS63024YFFR
296-LMR70503TMX/NOPBTR-ND,296-LMR70503TMX/NOPBCT-ND,296-LMR70503TMX/NOPBDKR-ND LMR70503TMX/NOPB
296-TPS63811YFFRTR-ND,296-TPS63811YFFRCT-ND,296-TPS63811YFFRDKR-ND TPS63811YFFR
NCP3063BMNTXGOSTR-ND,NCP3063BMNTXGOSCT-ND,NCP3063BMNTXGOSDKR-ND NCP3063BMNTXG
NCP3063MNTXGOSTR-ND,NCP3063MNTXGOSCT-ND NCP3063MNTXG
296-40854-2-ND,296-40854-1-ND,296-40854-6-ND TPS630242YFFT
296-40858-2-ND,296-40858-1-ND,296-40858-6-ND TPS630252YFFR
2156-TL497AIN-ND,296-10198-5-ND TL497AIN
ISL91110II2AZ-T7ATR-ND,ISL91110II2AZ-T7ACT-ND,ISL91110II2AZ-T7ADKR-ND ISL91110II2AZ-T7A
296-10195-2-ND,296-10195-1-ND,296-10195-6-ND TL497ACDR
ISL9120IINZ-T7ATR-ND,ISL9120IINZ-T7ACT-ND,ISL9120IINZ-T7ADKR-ND ISL9120IINZ-T7A
NCP3064MNTXGOSTR-ND,NCP3064MNTXGOSCT-ND,NCP3064MNTXGOSDKR-ND NCP3064MNTXG
296-30179-2-ND,296-30179-1-ND,296-30179-6-ND TPS63061DSCT
MAX77801EWP+TTR-ND,MAX77801EWP+TCT-ND,MAX77801EWP+TDKR-ND MAX77801EWP+T
175-MAX77827BEWC+TTR-ND,175-MAX77827BEWC+TCT-ND,175-MAX77827BEWC+TDKR-ND MAX77827BEWC+T
NCV33163DWR2GOSTR-ND,NCV33163DWR2GOSCT-ND NCV33163DWR2G
497-STBB3JRTR-ND,497-STBB3JRCT-ND,497-STBB3JRDKR-ND STBB3JR
ISL91107IRTNZ-ND ISL91107IRTNZ
20-ISL9120IRTAZ-TTR-ND,20-ISL9120IRTAZ-TCT-ND,20-ISL9120IRTAZ-TDKR-ND ISL9120IRTAZ-T
ISL9120IRTAZ-ND ISL9120IRTAZ
296-47892-2-ND,296-47892-1-ND,296-47892-6-ND TPS63036YFGT
505-MAX77857BEWB±ND MAX77857BEWB+
175-MAX77831BEWB+TTR-ND,175-MAX77831BEWB+TCT-ND,175-MAX77831BEWB+TDKR-ND MAX77831BEWB+T
296-24678-2-ND,296-24678-1-ND,296-24678-6-ND TPS55065QPWPRQ1
296-37880-2-ND,296-37880-1-ND,296-37880-6-ND TPS630250YFFT
296-37882-2-ND,296-37882-1-ND,296-37882-6-ND TPS630252YFFT
ISL91108IINZ-T7ATR-ND,ISL91108IINZ-T7ACT-ND,ISL91108IINZ-T7ADKR-ND ISL91108IINZ-T7A
1589-1087-2-ND,1589-1087-1-ND,1589-1087-6-ND MP2155GQ-P
ISL9110IRTNZ-ND ISL9110IRTNZ
LM2578AN/NOPB-ND LM2578AN/NOPB
20-ISL9122AIRNZ-T7ATR-ND,20-ISL9122AIRNZ-T7ACT-ND,20-ISL9122AIRNZ-T7ADKR-ND ISL9122AIRNZ-T7A
576-1531-5-ND MIC4575-5.0WT
576-1217-ND MIC4575WU
576-1550-2-ND,576-1550-1-ND,576-1550-6-ND MIC4575WU-TR
ISL91107IRTAZ-T7ATR-ND,ISL91107IRTAZ-T7ACT-ND,ISL91107IRTAZ-T7ADKR-ND ISL91107IRTAZ-T7A
1589-MP8860GQ-0000-PTR-ND,1589-MP8860GQ-0000-PCT-ND,1589-MP8860GQ-0000-PDKR-ND MP8860GQ-0000-P
2156-TPS6755ID-ND,296-10984-5-ND TPS6755ID
ISL91127IRAZ-T7ATR-ND,ISL91127IRAZ-T7ACT-ND,ISL91127IRAZ-T7ADKR-ND ISL91127IRAZ-T7A
ISL91127IRNZ-T7ATR-ND,ISL91127IRNZ-T7ACT-ND,ISL91127IRNZ-T7ADKR-ND ISL91127IRNZ-T7A
BD81870EFV-ME2TR-ND,BD81870EFV-ME2CT-ND,BD81870EFV-ME2DKR-ND BD81870EFV-ME2
MC33163DWR2GOSTR-ND,MC33163DWR2GOSCT-ND,MC33163DWR2GOSDKR-ND MC33163DWR2G
MC33163DWGOS-ND MC33163DWG
MC34163DWR2GOSTR-ND,MC34163DWR2GOSCT-ND,MC34163DWR2GOSDKR-ND MC34163DWR2G
846-BD8P250MUF-CE2TR-ND,846-BD8P250MUF-CE2CT-ND,846-BD8P250MUF-CE2DKR-ND BD8P250MUF-CE2
296-43271-2-ND,296-43271-1-ND,296-43271-6-ND TPS63020QDSJTQ1
576-2150-ND MIC2171WT
LT3582EUD-5#PBF-ND LT3582EUD-5#PBF
296-47605-2-ND,296-47605-1-ND,296-47605-6-ND TPS55162QPWPRQ1
296-47604-2-ND,296-47604-1-ND,296-47604-6-ND TPS55160QPWPRQ1
ADP2504ACPZ-3.5-R7TR-ND,ADP2504ACPZ-3.5-R7CT-ND,ADP2504ACPZ-3.5-R7DKR-ND ADP2504ACPZ-3.5-R7
1589-MPQ4210GU-AEC1-PTR-ND,1589-MPQ4210GU-AEC1-PCT-ND,1589-MPQ4210GU-AEC1-PDKR-ND MPQ4210GU-AEC1-P
LTC3548EMSE#PBF-ND LTC3548EMSE#PBF
LTC3531EDD-3#PBF-ND LTC3531EDD-3#PBF
296-TPS55288QWRPMRQ1TR-ND,296-TPS55288QWRPMRQ1CT-ND,296-TPS55288QWRPMRQ1DKR-ND TPS55288QWRPMRQ1
505-LTC3531ES6-3#TRMPBFTR-ND,505-LTC3531ES6-3#TRMPBFCT-ND,505-LTC3531ES6-3#TRMPBFDKR-ND LTC3531ES6-3#TRMPBF
505-MAX25239AFFB/VY±ND MAX25239AFFB/VY+
296-47606-2-ND,296-47606-1-ND,296-47606-6-ND TPS55165QPWPTQ1
MAX17270ETE±ND MAX17270ETE+
505-LT3582EUD-5#TRPBFTR-ND,505-LT3582EUD-5#TRPBFCT-ND,505-LT3582EUD-5#TRPBFDKR-ND LT3582EUD-5#TRPBF
161-LT3483ES6#TRPBFTR-ND,161-LT3483ES6#TRPBFCT-ND,161-LT3483ES6#TRPBFDKR-ND LT3483ES6#TRPBF
LTC3534EDHC#PBF-ND LTC3534EDHC#PBF
LT3483AEDC#TRMPBFTR-ND,LT3483AEDC#TRMPBFCT-ND,LT3483AEDC#TRMPBFDKR-ND LT3483AEDC#TRMPBF
LTC3532EDD#TRPBFTR-ND,LTC3532EDD#TRPBFCT-ND,LTC3532EDD#TRPBFDKR-ND LTC3532EDD#TRPBF
MAX735CPA±ND MAX735CPA+
LTC3548AEDD#PBF-ND LTC3548AEDD#PBF
ADP1111ARZ-5-ND ADP1111ARZ-5
ADP1111ARZ-ND ADP1111ARZ
505-ADP1111ARZ-3.3-ND ADP1111ARZ-3.3
LTC3129IMSE-1#PBF-ND LTC3129IMSE-1#PBF
175-MAX20040BATPA/VY+TTR-ND,175-MAX20040BATPA/VY+TCT-ND,175-MAX20040BATPA/VY+TDKR-ND MAX20040BATPA/VY+T
MAX5073ETI±ND MAX5073ETI+
LT1173CN8-5#PBF-ND LT1173CN8-5#PBF
LTC3548EDD#TRPBFTR-ND,LTC3548EDD#TRPBFCT-ND,LTC3548EDD#TRPBFDKR-ND LTC3548EDD#TRPBF
LTC3548EDD#PBF-ND LTC3548EDD#PBF
LT1072CN8#PBF-ND LT1072CN8#PBF
LT1107IS8#PBF-ND LT1107IS8#PBF
LTC3530EDD#PBF-ND LTC3530EDD#PBF
505-LTC3536EDD#PBF-ND LTC3536EDD#PBF
LTC3521IUF#PBF-ND LTC3521IUF#PBF
ADP1111ANZ-5-ND ADP1111ANZ-5
LT1107CS8#PBF-ND LT1107CS8#PBF
505-LTC3440EDD#PBF-ND LTC3440EDD#PBF
ISL95338HRTZ-T7ATR-ND,ISL95338HRTZ-T7ACT-ND ISL95338HRTZ-T7A
LT1173CS8-5#PBF-ND LT1173CS8-5#PBF
LT1111CS8-5#PBF-ND LT1111CS8-5#PBF
MAX764CPA±ND MAX764CPA+
MAX766CPA±ND MAX766CPA+
505-LTC3106EFE#PBF-ND LTC3106EFE#PBF
LT1300CN8#PBF-ND LT1300CN8#PBF
505-LT1172HVCT#06PBF-ND LT1172HVCT#06PBF
LTC3335EUDC#TRPBFTR-ND,LTC3335EUDC#TRPBFCT-ND,LTC3335EUDC#TRPBFDKR-ND LTC3335EUDC#TRPBF
505-LTC3335EUDC#PBF-ND LTC3335EUDC#PBF
LTC1174CS8-3.3#PBF-ND LTC1174CS8-3.3#PBF
LT1108CS8#PBF-ND LT1108CS8#PBF
LT1107CS8-12#PBF-ND LT1107CS8-12#PBF
LTC3411EMS#TRPBFTR-ND,LTC3411EMS#TRPBFCT-ND,LTC3411EMS#TRPBFDKR-ND LTC3411EMS#TRPBF
LT1373CN8#PBF-ND LT1373CN8#PBF
LT3433EFE#TRPBFTR-ND,LT3433EFE#TRPBFCT-ND,LT3433EFE#TRPBFDKR-ND LT3433EFE#TRPBF
LT1072IN8#PBF-ND LT1072IN8#PBF
505-LTC3643IUDD#PBF-ND LTC3643IUDD#PBF
LT1076CT#06PBF-ND LT1076CT#06PBF
LT1372CS8#TRPBFTR-ND,LT1372CS8#TRPBFCT-ND,LT1372CS8#TRPBFDKR-ND LT1372CS8#TRPBF
505-LTC3335IUDC#TRPBFTR-ND,505-LTC3335IUDC#TRPBFCT-ND,505-LTC3335IUDC#TRPBFDKR-ND LTC3335IUDC#TRPBF
LTC3335IUDC#PBF-ND LTC3335IUDC#PBF
LTC1265CS#PBF-ND LTC1265CS#PBF
LT1111IS8#PBF-ND LT1111IS8#PBF
LT1110CS8#PBF-ND LT1110CS8#PBF
505-LT1073CS8#PBF-ND LT1073CS8#PBF
LT1073CS8-5#PBF-ND LT1073CS8-5#PBF
505-LTC3114EFE-1#PBF-ND LTC3114EFE-1#PBF
161-LTC3441EDE#TRPBFTR-ND,161-LTC3441EDE#TRPBFCT-ND,161-LTC3441EDE#TRPBFDKR-ND LTC3441EDE#TRPBF
LTC3111IMSE#PBF-ND LTC3111IMSE#PBF
LTC3521IFE#PBF-ND LTC3521IFE#PBF
161-LT1172CQ#TRPBFTR-ND,161-LT1172CQ#TRPBFCT-ND,161-LT1172CQ#TRPBFDKR-ND LT1172CQ#TRPBF
LTC3520IUF#PBF-ND LTC3520IUF#PBF
LTC3111HDE#PBF-ND LTC3111HDE#PBF
LTC1474CS8#PBF-ND LTC1474CS8#PBF
LTC1474CS8-5#PBF-ND LTC1474CS8-5#PBF
LT1373HVCS8#PBF-ND LT1373HVCS8#PBF
LTC3411IDD#PBF-ND LTC3411IDD#PBF
LT3433IFE#PBF-ND LT3433IFE#PBF
LT1072HVCT#PBF-ND LT1072HVCT#PBF
296-40861-2-ND,296-40861-1-ND,296-40861-6-ND TPS63060MDSCTEP
505-LTC3114IFE-1#TRPBFTR-ND,505-LTC3114IFE-1#TRPBFCT-ND,505-LTC3114IFE-1#TRPBFDKR-ND LTC3114IFE-1#TRPBF
MAX764EPA±ND MAX764EPA+
LT1377CS8#TRPBFTR-ND,LT1377CS8#TRPBFCT-ND,LT1377CS8#TRPBFDKR-ND LT1377CS8#TRPBF
LT1371CSW#PBF-ND LT1371CSW#PBF
175-MAX77837EWA+TTR
175-MAX77837EWA+TCT
505-MAX77837EWA+TTR-ND
505-MAX77837EWA+TTR
MAX77837EWA+T
175-MAX18000AWT+TTR-ND
175-MAX18000AWT+TCT-ND
175-MAX18000AWT+TDKR-ND
505-MAX18000AWT+TCT-ND
505-MAX18000AWT+TCT
175-MAX18000AWT+TCT
175-MAX18000AWT+TTR
505-MAX18000AWT+TDKR
505-MAX18000AWT+TTR-ND
505-MAX18000AWT+TDKR-ND
-4941-MAX18000AWT+TCT
505-MAX18000AWT+TTR
175-MAX18000AWT+
505-MAX18000AWT+
-2735-MAX18000AWT+CT
505-MAX18000AWT±ND
