如何解讀規格書上多組電壓與電流額定值? IEC 電壓額定值該怎麼看?
產品規格書上多組電壓與電流額定值
有些產品的資料表中會列出多組電壓與電流額定值,這通常是因為產品依據 UL、VDE 或 IEC 等認證機構的測試程序進行驗證所致。這些不同的額定值常讓使用者感到困惑,不知道實際設計時應該參考哪一個規格。本文將協助您了解如何解讀這些額定值。
範例料號
Schneider Electric 的 XACA881
XACA881 是一款適用於工業環境的七按鈕懸掛式控制站(Pendant Control)。其適用的認證機構與標準包括:
  1. IEC 60947-5-1
  2. UL 508
  3. CSA C22.2 No. 14
  4. IEC 60204-32
規格書第 2 頁提供了有關開關接點額定值的相關資訊。
IECRatings
IEC 標準概述
查閱 IEC 60947-5-1 的簡要說明,可以幫助了解這些額定值的由來。此標準專門針對「低壓開關設備與控制設備(Low-voltage Switchgear and Control gear)」制定。
其中對低壓的定義為:
  • 不超過 1000VAC(頻率不超過 1000Hz)
  • 不超過 600VDC
各標準委員會與認證機構都有各自的測試方法,並藉由這些測試建立適用的標準規範。許多工程應用必須符合特定標準,而這些額定值的目的之一就是協助簡化產品合規流程。不過,並非所有終端應用都一定需要符合這些標準要求。
CurrentAtVoltageEstimate
絕緣電壓說明
需要注意的是資料表中特別標示其最大絕緣電壓(Insulation Voltage)為 600V。這個數值剛好與接點的最高額定電壓相同。
然而,絕緣電壓額定值與接點額定值來自不同的測試項目,因此兩者代表不同的性能指標。在某些產品中,絕緣額定值可能高於接點額定值,因為兩者並非基於相同的測試條件。
多重額定值
其他產品可能會顯示多組不同額定值,因為產品經過多個認證機構的測試。
DIN Rail 端子台(Terminal Block)就是一個常見例子。在此產品類別中,篩選條件通常會區分:
  • IEC 電流/電壓額定值
  • UL 電流/電壓額定值
如果相關標準不適用於您的應用,一般可將兩組額定值中較高者作為參考依據。
結論
最重要的是了解,這些標準額定值的主要目的在於滿足特定的法規與認證要求。如果資料表中沒有提供其他額外的額定資訊,則建議將標準所列出的額定值作為設計參考。
某些元件之所以會出現多組電壓與電流額定值,通常是因為其對應不同認證標準的測試結果。了解這些額定值背後所代表的標準,有助於在設計與選型時做出更合適的判斷。
