AC 電源輸入模組:為何會有不同的電流額定值?
Adam TechIEC‑F‑1 這類 AC 電源輸入模組,經常在 DigiKey 造成一些混淆。這些裝置在 DigiKey 網站上會標示特定的電流額定值——例如 IEC‑F‑1 標示為 15A
但在實際查看產品標籤或資料表時,卻可能看到不同的電流額定值,例如 10A。為什麼會出現這種情況呢?
造成這類裝置出現不同電流額定值的原因,在於不同安全認證標準的測試方式。以 IEC‑F‑1 為例,15A 是其通過 UL 認證後的電流額定值;依照 UL 的標準與測試方法,該元件可承受 15A 的電流。
另一方面,10A 的電流額定值則來自 IEC 標準與其測試方式。IEC 的測試條件較為嚴格,因此即使是同一款產品,最終所核定的電流額定值只有 10A。
實際上,該元件應採用哪一個電流額定值,取決於您設計時所遵循或需要符合的標準
  • 對於一般的業餘或個人使用情境,通常可以安全地假設 15A 額定值是適用的。
  • 但若是大規模量產或商業專案,則應事先仔細研究,並確認您的設計是否符合適用於該應用的相關安全標準與認證要求。
