Inquiry About Header and Connector Cable Assembly Products ( 507528200)
I am looking to purchase connectors, pin headers and cable.
Since crimping pin headers manually can result in a higher defect rate, I am searching for products where the cables are already assembled. The connectors and pin headers I am using are as follows:
  • 3-pin connector: 511630300
  • 4-pin connector: 511630400
  • Pin header: 507528200
Do you have any products where the pin headers and cables are already assembled?
Or, could you recommend products where the female connectors (3-pin, 4-pin) and cables are pre-assembled?
Thank you.
@khe5068, 디지키의 테크포럼에 오신 것을 환영합니다!
51163 시리즈는 Wire-to-Board 애플리케이션 용으로, 상대물인 반대편 커넥터는 PCB에 실장되는 헤더 커넥터입니다. 즉, 상대물에는 따로 접점용 부품이 사용되지지 않습니다.
511630300(또는 511630400)에 사용되는 접점인 507528200으로 만들어진 프리 크림프 리드, 또는 511630300(또는 511630400)와 만들어진 케이블 조립품은 아쉽게도 디지키에서 취급하고 있지 않습니다.
추천드릴 수 있는 한 가지 방법은 디지키의 ‘직사각형 케이블 조립품’ 부가 가치 서비스를 문의해 보는 것입니다. 이와 관련해서는 아래 디지키의 TechForum 게시글을 참고하시어 문의해 보시기 바랍니다.
감사합니다.
