省スペース:Judco社のJ-188リアパネルマウントスイッチ
小型の筐体や狭い場所に取り付けるリアパネルマウントの押ボタンスイッチをお探しですか?多くの設計では、特に、ワイヤやクイックコネクトを端子に取り付けた後、スイッチの垂直方向のスペースが問題となります。
下図の一般的な例では、縦型スイッチの本体と端子には余分な奥行きが必要であり、曲げによるストレスを避けるために、(モデルにもよりますが)はんだ付けされたワイヤやクイックコネクトにもスペースが必要となります。
VerticalPB
図面の出典:[こちらをご覧ください。8633ZQE2 C&K | Switches | DigiKey
Judco社のJ-188シリーズ:
Judco社のJ-188シリーズの多くのモデルは、ライトアングルのソリューションを提供しています。[こちらをご覧ください。Pushbutton Switches | Switches | DigiKey]パネルの下部のスイッチ本体の奥行きは約0.3インチ(7.62mm)であり、配線のためにどれだけのスペースが必要か、計算や推測の必要はありません。(実際の奥行きは0.3インチ/7.62mmを若干上回る、または下回る場合があります。)
品番545PB-ND(メーカー品番40-4526-00)は、Judco社J-188押ボタンスイッチのワイヤリード端子の例です。[こちらをご覧ください。40-4526-00 Judco Manufacturing Inc. | Switches | DigiKey
Judco545PBND
図面の出典:[こちらをご覧ください。https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Judco%20PDFs/40-4526-00.pdf
品番502PB-ND(メーカー品番40-1673-01)は、Judco社J-188押ボタンスイッチのクイックコネクト(QC)端子の例です。[こちらをご覧ください。 40-1673-01 Judco Manufacturing Inc. | Switches | DigiKey
図面の出典:[こちらをご覧ください。https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Judco%20PDFs/40-1880-02%20.pdf
最後の例では、QC端子の厚さ(0.016インチ/0.41mm)と幅(0.110インチ/2.79mm)に注目してください。これらの寸法は、適合するQC端子を見つけるのに必要な最も重要な寸法です。[こちらをご覧ください。https://www.digikey.jp/products/ja/connectors-interconnects/terminals-quick-connects-quick-disconnect-connectors/392]製品索引 > コネクタ、相互接続 > 端子-クイックコネクト、クイックディスコネクトコネクタを選びます。(また、フィルタオプションの「オス/メス」で「Female(メス)」を選択し、「フィルタの適用」を使用してください。)
このカテゴリには「ワイヤゲージ」のフィルタもあり、どんなワイヤを選んでもそれにマッチします。[こちらをご覧ください。https://www.digikey.jp/products/ja/cables-wires/single-conductor-cables-hook-up-wire/474]製品索引 > ケーブル、ワイヤ > 単一導体ケーブル(フックアップワイヤ)
余裕のスペースを有効利用してください。
オリジナル・ソース(英語)
