我們收到一些關於 LabJack 的詢問,以下是較常見問題及解答。
什麼是LabJack?
- LabJacks是基於 USB / 乙太網路 / WiFi 的測量和自動化設備,提供類比輸入/輸出,數位輸入/輸出等。LabJack 是基於計算機的儀器的重要組成部分。如果你想製作一個基於電腦的系統,從各種感測器/感測器取得讀數,並控制各種輸出/執行器,你需要一個 LabJack 來連接電腦和各種輸入和輸出。
利用 LabJack 可以做什麼 ?
讀取感測器的輸出,測量電壓、電流、功率、溫度、濕度、風速、力、壓力、應變、加速度、RPM、光強、聲強、氣體濃度及位置等等。LabJack 將這些資料輸入個人電腦,在那裡可以根據需要進行儲存和處理。
控制馬達、燈、螺線管、繼電器、閥門等。
什麼是 DAQ(資料採集)?
- DAQ 是資料蒐集的簡稱,即資料蒐集與控制的簡稱。該術語描述了從感測器和感測器(溫度、壓力、應變等)獲取讀數,並控制執行器(繼電器、螺線管等)的過程。在我們的案例中,重點是基於電腦的 DAQ,其中 LabJack 是允許電腦從感測器和控制執行器讀取資料的介面。
什麼是類比輸入 ?(AI, AIN, ADC)
AI 或 AIN = Analog Input
ADC = Analog to Digital Converter -
類比輸入將電壓位準轉換成可在電腦中儲存和處理的數位值。為什麼要測量電壓呢?有許多可用的感測器可以將溫度、壓力等轉換成電壓。然後,電壓可以透過各種硬體(例如 LabJack U3-HV)輕鬆測量,然後讀取到計算機中。 然後,電腦可以將電壓值轉換成它的原始類型(溫度、壓力等),然後該值可以儲存在文件中,透過電子郵件發送給某人,或用於控制電腦以外的其他東西。
什麼是類比輸出 ?
AO =類比輸出
DAC =數位類比轉換器 -
LabJack 的類比輸出將來自電腦的數位值轉換為輸出端呈現的可變電壓位準。這提供了一個可調的輸出。
什麼是數位 I/O?(IO, D, DIO, FIO, EIO, CIO, MIO)
- DIO = 數位輸入/輸出
- IO/D/FIO/EIO/CIO/MIO = 不同 Labjack 上特定 DIO 連接埠的任意名稱。
- 數位 I/O 代表數位輸入和輸出。數位輸入允許微控制器檢測邏輯狀態,數位輸出允許微控制器輸出邏輯狀態。
- LabJack 上的每個數位 I/O 可以單獨配置為3種狀態之一:輸入、輸出高或輸出低。
- 數位輸入 : 數位輸入偵測電壓是否高於/低於特定閾值。 如果電壓高於某個值,計算機將偵測數位輸入為 high/set/1。 如果電壓低於某個值,計算機將偵測數位輸入為 low/clear/0。
- 數位輸出 : 數位輸出可以讓你用電腦控制電壓。若電腦指令輸出高,輸出就會產生電壓(一般在 5V或 3.3V 左右)。如果計算機指示輸出為低,則接地,不產生電壓。
單端和差動是什麼意思 ?
單端和差動指的是一個電壓的基準。單端是指地電壓,而差動是指其他電壓。對於單端測量,LabJack 轉換輸入端和地端的電壓差。對於差動測量,LabJack 轉換一個輸入電壓和另一個輸入電壓之間的差,不一定是接地。
差動並不是指一個訊號是正負還是純正。它的術語是雙極和單極。
在 LabJack U3、U12、U6 和 T7 上,類比輸入可以透過軟體設定為單端或差動。LabJack UE9 上的類比輸入僅為單端,因此需要儀器放大器將差動訊號轉換為單端,或者可以透過取兩個單端測量值的差來進行擬差動測量。
技術問題
對於新的應用,你推薦什麼產品?
- 推薦 U3、U6、T4、T7。 請看這個 LabJack 比較。
我需要的規格書在哪裡?
- 請參閱規格書
使用 LabJack 需要什麼軟體?
- 軟體選項:
- 免費 LabJack 庫用於客製化開發,附帶範例程式碼
- 免費和簡單的 LabJack 應用程式用於繪圖,日誌記錄和配置
- DAQFactory 建立自訂圖形應用程式
- 第三方應用程式
- T-系列 LabJacks 也支援商用現成的 Modbus/SCADA 應用
- 軟體選項:
訂購/銷售
LabJack 會購買保證嗎?
- 我們賣的每樣東西都有30天的滿意保證。 如果出於任何原因,您對產品不滿意或不需要它,請聯絡我們,安排您選擇退款或更換。
LabJack 設備有哪些合規認證?
- 所有 Labjack 品牌的產品都符合 CE, REACH, RoHS2 和 CFM (無衝突礦物)標準。請參閱合規頁面
保固/退貨/維修/換貨
- LabJack 保固是什麼?
- 所有 LabJack 硬體都有 5 年的有限保修,包括產品和零件在材料或工藝上的缺陷。
