如何處理 ADC 上的 AGND 和 DGND
在大多數 ADC(類比數位轉換器)應用中,您可能會對如何處理類比接地層(AGND)和數位接地層(DGND)引腳感到困惑,應該在電路設計中分開兩者嗎?
在大多數情況下,分開你的類比接地層會造成更多的害處。拆分接地層會增加返回電流的電感值。通過公式,V = L(di / dt),當電感值增加時,電壓雜訊也增加。因此,除非您有理由將它們分開,否則最好仍然保持類比接地層和數位接地層連接。
在常見應用中,您可能還會發現 AGND 和 DGND 應連接在晶片外部,並且以最低阻抗連接,引線長度盡可能最短。這兩個引腳不能與晶片連接,因為數位通道中存在的雜訊可能會進入類比電路並影響其性能。
但是當系統數位電源雜訊很大或開關數位信號太快時,例如 ADIAD977 由雜訊電源供電,建議將 ADC 的數位引腳( DGND)連接到系統的數位接地層,並與 AGND 引腳分開連接。
有關更多類比數位轉換器的技術資料,請參閱:
