플렉시블 LED 스트립은 거의 모든 투사등(accent lighting) 또는 작업등(task lighting) 제품에 보편적으로 선택됩니다. 견고한 패널에 비해 플렉시블 LED 스트립의 주요 장점 중 하나는 스트립을 맞춤 길이로 절단할 수 있다는 것입니다. Inspired LED 사의 12V Ultra Bright 플렉시블 스트립 조명(부품 번호: 12V-UB-PW-12M)이 플렉시블 LED 스트립의 한 예입니다. 이 12V 플렉시블 LED 스트립 조명은 단순한 정전압 스트립입니다(이 스트립은 12V 전원 공급 장치로 작동합니다).
Inspired LED사의 특허 상품인 납땜이 필요 없는 TigerPaw® 커넥터와 함께라면, 현장에서 쉽게 조절할 수 있는 편리한 조명 솔루션을 제공합니다. LED 조명 바를 만들기 위해서는 아래의 간단한 단계를 따라 길이를 재단해주십시오.
플렉시블 LED 스트립의 필요한 길이를 측정합니다. 수납장 아래에 적용한다면, 전체 가용 공간에서 커넥터 공간의 확보를 위해 약 3인치(양 쪽에 각 1½인치)는 빼는 것을 추천합니다.
필요한 길이에 맞는 가장 가까운 "절단 포인트"를 찾으십시오. Normal, Super, Ultra Bright의 경우 매 3개의 LED마다, 그리고 Mega Bright 스트립의 경우 매 6개의 LED마다 위치하고 있는 두 개의 (솔더 패드라 불리는)타원형 구리로 찾을 수 있습니다.
날카로운 가위를 사용해서 구리 솔더 패드를 따라 스트립을 자릅니다. 올바른 위치에서 자르지 못할 경우, 직렬 연결된 LED 중 일부가 고장 날 뿐만 아니라 납땜이 필요 없는 커넥터를 연결하기 어렵게 됩니다.
한 쪽 끝에 이미 커넥터가 달려있는 스트립을 (길이를 맞추기 위해)절단하는 경우라면 여기에서 멈추셔도 됩니다. (다른 곳에)연결할 필요가 없다면 기판 끝이 드러난 LED 기판을 종단할 필요는 없습니다.
- 커넥터를 추가할 필요가 있다면, 무납땜 Tiger Paws® 커넥터에 동봉된 사양 시트에 적힌 단계를 따르거나, 납땜 인두를 잘 다룬다면 전선을 직접 연결할 수도 있습니다.
- 두 경우 모두, 연결 하기 전에 LED 스트립에 표시된 올바른 극성에 연결하는 지 반드시 확인하시기 바랍니다.
Inspired LED사의 12V Ultra Bright 플렉시블 스트립 조명을 디밍하고 싶다면 정전압(constant voltage, CV) 드라이버를 사용해야 합니다. 이들은 주로 수납장 하부 조명용이기 때문에 가장 인기 있는 옵션 중 하나가 MLV/백열등에 거의 표준으로 사용하는 디머인 TRIAC(선행 에지) 디머와 호환되는 디머를 찾는 것입니다.
Tiger Paws® LED 커넥터를 설치하는 방법에 대해 보다 자세히 알아보고 싶으시다면 여기를 클릭해 보시기 바랍니다.
