本文將介紹一些關於LED的基礎知識以及如何測試LED的相關知識。
LED(發光二極管)是一種半導體二極管(一種P-N接面),可在正電流從LED陽極流向陰極時發光。陽極表示為“+”,即二極管的正極。陰極表示為“-”,即二極管的負極。
二極管的符號表示為前端與豎線相接的箭頭。箭頭的指向為可以讓LED發光的電流方向。有時,LED的符號還包括其他的箭頭,用以表示二極管發光的方向。
大多數封裝不是 LED 主體,而是電線和塑料透鏡。 封裝上的長引線是二極管的陽極或+極。 從底部看 LED 時,靠近封裝底部扁平側的導線是陰極側。 LED側視圖和底視圖如下
如何用三用電表測試LED
- 將黑色探針線連接到三用電表上的COM端。
- 將紅色探針線連接到Ω端,除非您的儀表型號有所差異。
- 把錶盤指針轉到三用電表上的二極管符號上。這樣可以讓電流沿箭頭所示方向流動。
- 將三用電表開啟。顯示窗口應該顯示“0L”或“OPEN”。
- 將黑色探針連接到LED的陰極端,陰極端通常較短並且/或者其底部是切平的。將紅色探針連接到LED的陽極端。
測試結果將表明:
如果三用電表顯示屏依然顯示“0L”或“OPEN”,那麼可能是探針的連接順序有誤,或是連接不牢。請務必準確遵循上述步驟。否則,三用電表可能顯示LED損壞。如果顯示屏中顯示的電壓低於400mV,那麼可能是陰陽極接觸,或者是兩個探針相接觸。這種情況稱為短路——電流直接從陰極流向陽極,而沒有通過LED。
如果您正確遵循了上述步驟且LED沒有損壞,那麼顯示屏顯示的電壓應約為1600mV。
當您在測試LED時,請注意它的亮度。如果您處於明亮的房間裡,可以用手罩住LED。低效能的LED會變暗,或只是發出微弱的光,而高效能的LED會發出明亮的光。
