對於具有一定複雜性的新設計,你需要找到最佳的 LED 組合以及與 LED 驅動相匹配的佈線配置。對此,你可能要做一些功課,因為需要按照特定的 LED 支路和長度將 LED 電壓和電流要求相匹配。你需要了解相關 LED 的電壓和電流要求,以及 LED 燈帶的佈線方式以及燈帶內部的 LED 佈線情況(如有需要)。對於相關的照明需求,你可以同步選擇和規格以及佈線方式相匹配的驅動和 LED。
舉例而言,如果你的 LED 額定電壓和電流分別為 3V 和 700mA(根據規格書)和希望能夠製作包含10 個上述 LED 的燈帶,那麼以 30V 的額定電壓和 700mA 的額定電流將它們串聯起來。接下來,你可以選擇一個定電流驅動器,其輸出電流為 700mA 且電壓輸出擺幅在 30V 左右(以 Vout = 20 - 40V 為例)。這時,流過 LED 的電流將固定為 700mA,且 LED 所需的電壓在驅動器的電壓輸出擺幅內,而驅動器將進行相應地調整以保持定電流。對於一個簡單的串聯電路而言,以上只是基本的操作。
現在,假設你希望使用相同的 LED,但數量高達 1000 個而不是 10 個。由於在串聯電路中的總電壓為 3kV,所以當驅動器的輸入電壓為 120VAC 時,單個串聯電路就不符合設計要求了。我們必須使用串並聯混合佈線配置的方式來設計 LED。這對驅動器而言並非真正的串聯配置,而且通過各 LED 支路的電流無法獨立調節,因此,LED 的預期壽命和光照連續性將出現一定幅度的降低,除非另外設計一些其他的調節電路(就像在大多數可定址LED電路中那樣)。由於一些並聯支路中存在串聯連接,這在一定程度上確實有助於提升光照連續性和可靠性,畢竟分組串聯方式較不分組方式好。
更多有關資料
LED接線方法;串聯、並聯和串並聯的比較
