בחירת ערך הנכון של הנגד הוא הכרחי כדי להבטיח שה-LED מקבל מתח וזרם תקינים. כדי לוודא שיש לך את הנגד הנכון תצטרך לדעת שלושה ערכים מהמעגל שלך.
- מתח ההספקה (Supply Voltage) (Vs) - זהו המתח שאתה מספק למעגל החשמלי
- מתח קדמי (Forward Voltage to the LED) (Vf) - זהו המתח הנדרש כדי להפעיל את ה-LED שלך
- זרם קדמי (Forward Current to the LED) (If) - זהו הזרם הנדרש על ידי ה-LED שלך לעבודה.
עם נתונים אלה ניתן לחשב את ההתנגדות הנדרשת לפי המשוואה הבאה: R = (Vs - Vf) / If
בדוגמא שלנו נשתמש ב-LED מק"ט SSL-LX5093UWC/H של Lumex (מק"ט DIGI-KEY: 67-2250-ND)
המתח הקדמי (Vf) של ה-LED הזה הוא 3.2V והזרם הקדמי (If) הוא 0.20mA המעגל עצמו (Vs)
מוזן דרך הסוללה של 9V.
לפי הנוסחה לעיל:
R = (9V - 3.2V) / 0.020A
R = 290ohms
שלב הבא צריך לחשב את ההספק הנדרש עבור הנגד כדי להבטיח שיעמוד בעומס. באמצעות חוק אוהם ניתן לאמת את המתח המתפתח בנגד: I x R = V
במקרה שלנו: 0.020A x 290ohm = 5.8V
נחשב את ההספק: V x I = P (Volts x Amps = Watts)
במקרה שלנו: 5.8V x 0.020A = 0.116W
אז הנגד הנדרש עבור המעגל בדוגמה זו יהיה: 290ohm ב- 1.8Watt
כדי לעזור לפשט את תהליך ל- Digi-Key יש משבון: LED Series Resistor Calculator שיחשב את ההתנגדות הנדרשת ואת ההספק עבור ה-LED במעגל שלך.
ל- Digi-Key יש גם מחשב נפרד לחשוב חוק אוהם Ohm’s Law Calculator לנוחות הלקוח
