Littelpuse Inc.의 퓨즈 클립 01220083Z가 웨이브 솔더링 과정을 거친 후 변색되어 우려되신다면, 아래 Littelfuse에서 제공한 정보가 여러분을 안심시킬 수 있을 것입니다.
이러한 변색은 단순히 외관상의 차이로 간주해야 하며 전기적 성능에는 전혀 영향을 미치지 않습니다.
웨이브 솔더링은 Littelfuse Inc.가 스루홀 기술 퓨즈 클립의 납땜에 권장하는 사용 방법 중 하나입니다. 웨이브 솔더링 시, 땜납의 권장 최대 온도는 245 ± 5°C여야 합니다. 무연납을 사용할 경우, 최대 땜납 온도는 최대 260°C에 이를 수 있습니다. 사용할 땜납의 허용 최대 온도를 초과하지 않도록 주의합니다. 표준 웨이브 솔더링 공정에는 예열 상승 단계(pre-heat ramp-up phase), 최대 온도, 납땜 단계, 그리고 냉각 하강 단계(cooling ramp-down phase)가 포함됩니다. 땜납 온도를 최대 권장 온도 이내로 유지하고 퓨즈 클립을 솔더 웨이브에 권장 지속 시간 이상 노출하지 않는다면, 웨이브 솔더링 공정에서 퓨즈 클립 표면의 외관상 변형이 발생되지는 않을 것입니다. 주석 및 은 도금 퓨즈 클립은 납땜 후 변색될 수 있습니다. 주석 도금 퓨즈 클립은 노란색으로 변색될 수 있습니다.
주석의 용융 온도는 231.89°C입니다. 이 온도를 초과하거나 솔더 웨이브에서 권장 지속 시간을 초과하면 표면이 노랗게 변할 수 있습니다. 퓨즈 클립을 극한의 조건에 노출시키면, “오렌지 껍질(orange peel)” 현상이 발생할 수 있습니다. 은 도금된 퓨즈 클립은 납땜 후 노랗고 검게 변색될 수 있습니다. 또한, 은은 주변에 있는 황과 쉽게 반응하여, 시간이 지남에 따라 도금된 표면이 노랗게 변할 수 있습니다. 이는 자연스러운 현상으로, 화학 반응이 퓨즈 클립의 형태, 적합성 또는 기능에 영향을 미치지는 않습니다.
퓨즈 클립을 웨이브 솔더링 하는 대신 수작업으로 납땜할 수도 있습니다. Littelfuse는 350 ± 5°C의 최대 인두 온도를 권장하며, 땜납을 5초 이상 데고 있지 말아야 합니다. 퓨즈 클립의 수작업 납땜은 세 번을 초과할 수 없습니다.
다음 사진은 퓨즈 클립의 변색을 보여줍니다:
온도가 245~250°C까지 상승하면 바닥 부분의 색이 약간 변하는 것은 일반적입니다. 위 사진에서 볼 수 있는 무지개빛(iridescence) 변색은 과열을 나타내는 것입니다. 웨이브 솔더링의 최대 온도가 245°C를 넘지 않을 것을 제안합니다.
적용 가능한 부품 번호
| 디지키 부품 번호 | 제조업체 부품 번호 |
| F3782-ND | 01220083Z |
| F4184-ND | 01220087Z |
| F4190-ND | 01220090Z |
영문 원본: Color changed as a consequence of Wave Soldering on fuse-clip from Littelfuse
