問題: Littelfuse 的過電流保護保險絲是否具有自復式功能,以避免更換保險絲?
答: 沒有。過流保護保險絲是一次性使用的設備。
熱熔斷原理
保險絲通常由低熔點金屬或合金製成。當電路中的電流超過額定電流時,保險絲的溫度會因電流產生的熱量而迅速升高。
這個熔斷過程是不可逆的。一旦保險絲的金屬熔化並斷裂,其物理結構就會發生根本性變化,無法自行恢復到原來的導電狀態。
我們可以根據 T - C 曲線和「I²t」來了解保險絲的熔斷能力。
例如:
| DigiKey 零件編號 | F1710-ND |
| 製造商 | Littelfuse Inc. |
| 製造商零件編號 | 0216008.MXP |
| 詳細說明: | 8 A 250 V AC DC 保險絲 管狀、陶瓷 需要固定器 5mm x 20mm |
| 規格書 |
我們可以在規格書中找到該產品的 T - C 曲線。
此曲線主要用於說明環境溫度對裝置額定值的影響。當環境溫度降低時,裝置可承受的額定值可能會增加;當環境溫度升高時,裝置可承受的額定值會降低。這對於裝置在不同環境溫度下的安全運作和性能評估至關重要。
什麼是「I²t」?
「I²t」表示電流的平方乘以時間,單位為安培平方秒(A²秒)。其中,「I」代表電流,「t」代表時間。
在過電流保護裝置(例如:保險絲)中,I²t 值表示電路發生過載或短路時流過保護裝置的能量。當電路中的電流突然增加時,I²t 值會迅速累積。
對於給定的保護裝置(例如:保險絲),它具有特定的 I²t 額定值。當電流在一定時間內流過裝置產生的 I²t 值達到或超過此額定值時,保護裝置就會動作(例如:保險絲熔斷),從而切斷電路,保護下游電氣設備免受過電流損壞。
在選擇和設計電路保護方案時,I²t 值是重要參數。不同的電氣設備和電路具有不同的過流耐受能力。透過計算和考慮 I²t 值,可以確保所選的保護裝置能夠在適當的時刻及時動作,既不會在正常電流波動下誤動作,也不會在過流情況下延遲動作而導致設備損壞。
更多 Littelfuse 電路保護產品
Littelfuse 的電路保護產品憑藉其在高頻特性方面與電容、動態電阻等的精準調節關係,為各類精密電子設備提供穩定可靠的訊號傳輸保障,其性能在業界處於領先地位。
更多 Littelfuse 電路保護產品技術問答:
I. 元件特性相關問題
- 氣體放電管 (GDT) 有哪些分類?
- Littelfuse 全新 MOV+Sidactor 閘流管汽車充電的創新技術解決方案
- 在 Littelfuse 電路保護產品中,I²t 中的 I 指的是哪一種電流?
- 氣體放電管 (GDT) 和金氧變阻器 (MOV) 之間有什麼區別?
II. 選型相關問題
- 如何選擇用於過壓保護的金氧變阻器?
- Littelfuse 過流防護保險絲是否具有自復式功能?
- 交流和直流輸入端過壓/過電流保護元件的選擇有何不同?
- 何時使用 PTC 自復式保險絲和金屬保險絲?
- 表面黏著和通孔保險絲的選擇,存在哪些參數區別呢?
- 交流保險絲在什麼情況下可以直接用於直流電路?
- 並聯小容量保險絲的方法可以達到快速熔斷的目的嗎?
III. 應用相關問題
