MacronixのシリアルフラッシュMX25Rxxxファミリ、超低消費電力/高性能オプション
Macronixには、MX25Rxxxで始まる「Ultra Low Power / Wide Range Vcc Flash」と呼ばれるシリアルフラッシュ部品のファミリがあります。
これは「Part Number Selection Guide」からの抜粋です。
注: 512Kbと1Mbの部品はMacronixで生産中止となりました。
例えば、品番MX25R2035Fxxxのデータシートに記載されている発注情報は以下のとおりです。
ここで
「L]は超低消費電力モードを表します。
そして
「H」は高性能モードを表します。
データシートによると、この2つのオプションはデフォルトであり、切り替えが可能です。
つまり、ユーザーは起動後に高性能モードと超低消費電力モードの切り替えが可能で、これが「L」と「H」のサフィックスを持つ部品の唯一の違いです。
(MX25R3235FM1IH0(1092-1175-ND)のように)「H」オプションが付くものは、メーカーによりNRND(Not Recommended for New Designs:新規設計には推奨しない)とされており、また、「L」オプションの部品を探すと「H」オプションの在庫があったり、その反対もあったりします。
このような場合、「L」または「H」のサフィックスがある部品は、互換性があり、互いに代替できると考えられます。
オリジナル・ソース(English)
