Microchipの MIC24066 バック(Buck、降圧)電源設計:定常動作時の重要な波形解析
バック(Buck)電源装置の定常動作状態は、電源装置が負荷に継続的かつ安定的に電力を供給する基本シナリオです。定常状態における主要波形の解析は、電源装置の制御アーキテクチャを深く理解し、設計の信頼性と性能を確保するための重要な必須条件です。
Microchipの MIC24066T スイッチングバックレギュレータを例に説明します。
1. 定常動作時の主要波形の解析
下図は、MIC24066/7 シリーズ同期バックレギュレータの定常動作時の主な波形を示しています。
(画像出典:Microchip)
1.1 インダクタ電流(IL
  • 波形形状: 鋸歯状波。「エネルギー貯蔵 - エネルギー放出」プロセスにおけるインダクタの電流変化を反映
  • 主要パラメータ:
    • IOUT:負荷電流の直流成分(定常状態ではインダクタ電流の平均値は負荷電流に等し
                い)
    • ΔIL(pp):インダクタ電流のピークツーピークリップル(谷から山までの電流変化量)
  • 物理的な意味: ハイサイドMOSFETがオンになると、インダクタは「エネルギーを蓄え」(電流が上昇)、ローサイドMOSFETがオンになると(フリーホイールのため)、インダクタは「エネルギーを放出」(電流が低下)します。
注: インダクタ電流のリップルの計算式
ΔI_{L(pp)} = \dfrac{(V_{IN} \ - \ V_{OUT}) \times T_{ON}}{L}
1.2 出力電圧 VOUT
  • 波形形状: インダクタ電流のリップルに同期した小さな鋸歯状波リップル
  • 主な計算式 : ΔVOUT(pp) = ESR × ΔIL(pp)
    • ESR:出力コンデンサの等価直列抵抗
  • 物理的な意味: 出力電圧リップルは主に「出力コンデンサのESR(等価直列抵抗)を流れるインダクタ電流のリップル」によって生じます。(低ESRのセラミックコンデンサを使用する場合、このリップルは非常に小さくなり、追加の「リップル注入」設計が必要になります - データシートの1つ前のセクションを参照してください。)
注: 低ESRのセラミックコンデンサを使用するほとんどのアプリケーションでは、コンデンサの充放電がESR項よりも重大な影響を及ぼす場合があります。
1.3 フィードバック電圧(VFB
  • 波形形状: 出力電圧リップルと同相ですが、帰還抵抗の分圧により振幅は減少します。
  • 主な計算式: ΔVFB(pp) =ΔVOUT(pp) × R2 / (R1+R2)
    • (R1、R2):フィードバック分圧抵抗(出力電圧を分圧して内部の0.6V基準VREFと比較します。)
  • 物理的な意味: フィードバックネットワーク VFBピンへの出力電圧リップルを「サンプリング」し、コントローラが出力電圧の変化を検出できるようにします。 VFBがVREFより低くなると、次の導通サイクルがトリガされます。
1.4 ハイサイド駆動信号(DH)
  • 波形形状: ハイサイドMOSFETのオン時間(TON)を表す周期的な方形波パルス
  • 推定オン時間: VIN、VOUT、およびスイッチング周波数FSWに基づき、次式で事前計算します:TON = VOUT /(VIN × FSW
  • 導通トリガ条件: VFBが内部基準電圧VREFより低い時、ハイサイドMOSFETの次の導通サイクルが直ちにトリガされます。
  • 物理的な意味: 適応型オン時間制御アーキテクチャのコアロジック - オン時間は「事前に推定」されますが、オフ時間はフィードバック電圧によって動的に調整されます。出力電圧が低下した場合(VFBが低下した場合)、「高速過渡応答」を実現するため、事前に導通がトリガされます。
2. 全体的なロジック:定常制御プロセス
  1. ハイサイド導通フェーズ: ハイサイドMOSFETがオン→インダクタ電流が上昇→出力コンデンサが充電され、VOUTがわずかに上昇→VFBが同期して上昇(ただしVREFより低いまま)
  2. ローサイド導通/フリーホイールフェーズ: ハイサイドMOSFETがオフ、ローサイドMOSFETがオン→インダクタ電流低下→出力コンデンサ放電、およびVOUT微少低下→VFB同期低下
  3. 新しい導通サイクルのトリガ: VFB < VREFのとき、次のハイサイド導通サイクルがトリガされ、上記のプロセスが繰り返されます。
3. 最終の注意事項
本稿における定常時の主要波形の解析では、容量性リアクタンスや誘導性リアクタンスなどの「リアクティブインピーダンス」の影響を無視し、「ESRリップル」と「フィードバック電圧分割」が制御ロジックに与える影響のみに着目しています - これは、定常状態における重要な波形を理解しやすくするためです。実際の設計では、FBリップルの振幅と位相がトリガ要件を満たすように、コンデンサの種類(例えば、低ESRのセラミックコンデンサを使用する場合には追加のリップル注入が必要)に基づいてフィードバックネットワークを最適化する必要があります。
関連製品
  • スイッチングレギュレータ:MIC24066T-E/QNA
  • スイッチングレギュレータ開発ボード:EV69G45A(非絶縁型バック出力)
関連資料
関連記事
オリジナル・ソース(English)
