Microchipの新製品 - PIC16F13276 および PIC18-Q35:プログラマブルハードウェアロジック、CPLDは不要
MCHP_MCU Verified Supplier Rep
もし、プログラマブルロジックにCPLDやFPGAが不要だとしたらどうでしょうか?もし、MCUだけでそのすべてを実行できるとしたらどうでしょうか?外付け部品が不要で、BOMが小さくなり、基板スペースも抑えられ、しかもCPLDと同等の機能をすべて提供できるとしたら?
これは、MCUが無料で付属したCPLDです。
Microchipの拡大を続けるConfigurable Logic Block(CLB)製品ポートフォリオに、新たに PIC16F132 および PIC18-Q35 が加わりました。両製品には、CPUから完全に独立して動作するオンチップのCLBペリフェラルが搭載されており、応答時間は一定で予測可能であるため、ジッタやばらつきがありません。タイミング保証が絶対条件となる車載用、産業用、および安全性が極めて重要な設計において、これは重要な特長です。また、FPGAのツールチェーンとは異なり、開発作業も迅速に行えます。MCCのグラフィカルCLBシンセサイザを使えば、HDLの知識がなくても、わずか数分でロジックの設定、シミュレーション、およびデバッグを行うことができます。
その外付け部品をなくし、BOMを削減し、基板スペースを確保しながら、何も犠牲にすることはありません。昨年、PIC16F13145 を使用されていた方なら、この流れがどこへ向かっているかお分かりでしょう。
PIC16F132 製品ファミリ - Configurable Logicと強化されたセキュリティを備えた組み込みイノベーション
本製品群のエントリーモデルです。これは、32個のCLBロジックエレメントを搭載した8~40ピンのPIC16で、車載用途に対応し、コスト効率が高く、低消費電力です。単体のCPLDを使用する際のオーバーヘッドなしに、真のハードウェアロジック機能が必要な設計向けに開発されており、以下の機能を備えています。
  • 演算機能付き10ビットADC、10ビットDAC、ハードウェアCVDタッチセンシング、デュアル16ビットPWM、コンパレータ x 2
  • SMBus互換のI²C/SPIおよびデュアルEUSART
  • 最大28KBのフラッシュメモリ、2KBのSRAM、256BのEEPROM
  • パッケージ:SOIC、TSSOP、PDIP、SSOP、VQFN、TQFP
そして、小型で手頃な価格のパッケージながら、非常に高い能力を備えたチップとなっています。
セキュリティ機能にも対応しています。
PDIDは、製品展開後にプログラミングおよびデバッグインターフェースを恒久的に無効化し、ハードウェアレベルでファームウェアを保護します。
PIC18-Q35 - カスタム組み込みソリューションにおける最大限の柔軟性
ここから、CLBの真価が発揮されます。
  • 128個のロジックエレメント。 64MHzのPIC18コア。
  • Multi-Voltage I/O(1.62V~5.5V対応)により、異なる電圧が混在する設計でも外付けレベルシフタが不要。
  • 4つのDMAコントローラが、CPUを介さずにデータの転送を処理します。LINおよびDMXプロトコルに対応したUART、ゼロクロス検出機能、そしてF132と同様のPDIDセキュリティロックダウン機能を搭載し、これらの機能を28~48ピンのパッケージに搭載しています。
単一チップ上で高性能と柔軟性の両方を必要とする、産業用、車載用、およびセキュリティ重視の環境向けに設計されています。
両製品ファミリとも、MPLAB X IDEおよびVS Codeで完全にサポートされています。MCCのCLBシンセサイザは、グラフィカルなドラッグ&ドロップインターフェース、上級ユーザー向けのVerilog、内蔵シミュレーション、タイミング解析、およびハードウェアデバッグピンを提供します。HDLの経験は不要で、わずか数分でカスタムロジックを動作させることができます。
参考資料:
詳細はこちら - PIC16F13145 / PIC16F132 / PIC18Q35
製品ファミリ資料 -
PIC18-Q35-Product-Family-DS00006343.pdf(882.3 KB)
PIC16F13276-Product-Family-Sell-Sheet-DS00006301 (1).pdf(911.2 KB)
Digikeyで製品をご確認ください -
PIC16F132/PIC18 Q35マイクロコントローラ - Microchip | DigiKey
PIC16F13256 8ビット マイクロコントローラ - Microchip Technology | DigiKey
PIC18F46Q35-I/P Microchip Technology | マイクロコントローラ | DigiKey
オリジナル・ソース(English)
